hi.
egy CECH 3004B tip ps3 (haveromé!!) olyat tesz, hogy bekapcs után csak felpörgeti a ventit és lekapcsol.ujabb bekapcs-led ok-start -venti ki,stb...
a tápját mértem (még csak!) és az 5,5 v megvan a 12 v pedig az indítás pillanatában megjön majd lekapcs...
mi szok ezeknek lenni a baja??
esetleg a táp gyengélkedne?? 12v13A van ráirva....kell ennyi???
üdv: egon
Üdv nogebt!
Biztos mérted már,de egy ötlet!Tudom,hogy banális rész jön,de a vezeték nem szakadt,vagy zárlatos??
Molnitron
hi.
ezt nem nagyon értem.....
ha szek részre gondolsz-ott a 12v villás csatlakozón keresztül megy az alaplapba-amit lehúzva is mértem.
üdv. egon
Üdv!!
Bocsi,csak egy ötlet volt!Csak mert találkoztam már olyannal.hogy az alkatrész forrpontja letépi magát a "vezetékről" Hajszálvékonyan,hogy szinte láthatatlan! Köszönjük ólommentes forrasztás!!!!!!
Hasznos munkát!
Molnitron
hi.
megint ránéztem a tápra (rajzot nem találtam hozzá!) -közben beszéltem a haverral is és arra jutottunk, hogy elsőre vennénk egy -akár használt,de jó - tápot --már csak azért is hogy megtudjuk a gép többi része nem-e sérült???!!!!
ha lenne valakinek akár bontott vagy új tápja akkor lehet érdekelne.
az alábbi táp van benne:
http://www.xboxklub.hu/image/view/26419/_original
köszi előre is.
üdv: egon
akaszd le a tápot és indítsd el egy terheléssel nézd meg hogy meg van e minden fesz.
Elképzelhető forrasztási hiba elkó kondi hiba is ezeket nézd meg..
Primer oldalt is ellenőrizd le.
Üdv Istvan78
hi.
terhelés nélkül és kisebb terheléssel sem indul el a 12v.
egy pillanatra átkapcsol a piros led -zöldre,de utána ujra leáll..
el kellene a 12v-nak indulnia folyamatosan vagy csak ha az alaplap figyeli hogy megvan -e a 12v????
átnéztem a tápot-szemre-mérve jónak tűnik minden...
kondikat cseréltem-néhány van benne-jelenség ua.
a primer része elég kacifántos!!!
nincs valakinek rajza a tápról???
ez az a fajta amelyikben a táp 12v13A ad és a 4p csatin test-stby táp 5,5v és dc/ac és acdetect van.
üdv: egon
Üdv! Nem táp baja van a készüléknek abban az esetben ha a led pirosan villog a készüléken.
hi.
a tápot kivéve (csak az 5pcsati bedugva és ugy indítva!)sem indul a 12v,-üresen sem és kis terheléssel sem.
üdv: egon
Szerintem a 12V-ot csak akkor terhelheted ha az 5V-ot is megterheled kissé. Ha csak az egyik kimenetet terheled akkor a másikon rendellenesen megnő a feszültség és letilt a táp.
hi.
az 5v csatit a gépen hagytam és a géppel indítom-csak a 12 v-ot vettem le..
a 12v rész a géppel sem üresen sem és kisebb terheléssel sem áll meg...
üdv: egon
Előbb a tápot kellene rendbe tenni, nagyon valószínű hogy 12V ág valamiért letilt.
Vagy az egész táp tilt, az okot kellene meg keresni. A 12V 13A nem elképzelhetetlen. De ennyit biztosan nem használ a készülék, inkább ez alatt van az áram fogyasztás, ez gondolom a maximális áram felvételi küszöb.
Ezt kellene kideríteni hogy mi okozza.
Üdv Istvan78
A zöld LED villog? Ha a piros LED villog 3* azt a GPU(grafikus processzor) forrasztási pontjainak elválása az alaplaptól okozza.
hi.
ha jól láttam csak a power gomb piros ledje világít ,de nem villog...
ezen sztem csak az eject és a power gomb egy piros leddel van.
de holnap megnézem.
Üdv! Sima PS3 nál jobb oldalt a bekapcsolónál kell pirosan villognia ha gond van. youtube :)
