Samsung CK-5012Z szívatott, megjavítottam, csak elmondanám a történetet.
26 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
A fenti őskövületet hozta egy kedves ismerősöm javítani, ezt a TV-t feltétlenül meg kellett csinálnom.
Hiba: zárlatos a Q402 2SD1651 sorvégtranzisztor. Nem tudtam kitalálni, hogy mitől zárlatosodhatott be.
Az új tranzisztor: BU508A (ez volt) + C-E diódának 2xBY299 sorba kötve + B-E ellenállás 47R.
Az impulzus kondenzátorokat kiszedtem, kapacitásra megmértem, köztük a C411 7.7nF 1600V-ot is.
Tudom, mindenki a cserét mondja, de hátha. Legfeljebb nem kell keresgetni.
Végigforrasztottam a sorkimenőt, táptrafót, sormeghajtót, és amit meg lehetett gyanúsítani.
A panel a TV doboza mellett indul, jár rendesen. Függőlegesre állítva szintén működik problémamentesen.
Becsúsztattam a horonyba a panelt a helyére, hogy összerakom a TV-t, de szerencsémre csináltam ismét egy próbaindítást.
Std-By-ból bekapcsolva volt egy ciccenés, és már jelezte is a tápegység pittyegése az indítási próbákat.
Drót zárlatos lett az új tranzisztor is.
Kicseréltem a kollektor köri impulzus kondenzátort:C411 7.7nF (7.5nF) 1600V, és ismét a tranzisztort.
A panel kint van, indítható, jár rendesen. Fogtam két négybe hajtott törlőkendőt, meg felvettem a téli kesztyűmet, mert nem vagyok odáig az áram rázásért.
Megfogtam üzem közben a panelt, és elkezdtem deformálgatni, tekergetni, ahogy feltételeztem a jó irányokat. Semmi baj nem történt.
Visszatoltam a helyére, indítási próba, és a tranzisztor megint bezárlatosodott.
Meggyanúsítottam a tápegységet. Baloldalon van a sín mellett, nem-e ugrik fel a feszültség indításkor. Végigforrasztottam. A 4 elkó már ki volt cserélve.
A panel a doboz mellett ismét indult. De amikor feltettem két sorkimenő trafós papírdobozra, mintha a helyére, a sínre kerülne, és közben árgus szemekkel néztem a szkóppal a rendszerfeszültséget, nem volt azon semmi ugrás, de a tranzisztor megint bezárlatosodott.
Kiszedtem a sormeghajtó trafót nem-e menetzárlatos.
A jól bejáratott módon megteszteltem a primer oldalon. A primer induktivitása 6.3mH. A tekercsen áthajtottam 100mA-t, és ennek megszakításakor a tekercs energiáját egy diódával egy 100nF-ba vezettem át.
A kondenzátort szkóppal néztem, 22.5V-ra ment fel a feszültsége.
Számoltam. A tekercsbe 31.5uWs (itt az első u mikró-t jelent); a kondenzátoron 25.3uWs energia jelent meg. Ezzel nem lehet gond, amelyik tekercs menetzárlatos, annál a kondenzátorba csak nagyon kis töredék energia jut. A mostani különbség betudható a rendszer hatásfokának.
Próbáltam rendszerfeszültséggel soros 100W-os izzóval indítani, de semmi kiértékelhetőt nem lehetett megfogni. A tranzisztor ugyan nem ment ki, bármit is csináltam, de nem is lehetett rajtakapni, hogy mi okozhatja ezt a sok tranzisztor elhalálozást.
Elővettem a régi tranzisztoros áramkorlátozómat (megjelent e Rádiótechnika 2004 szeptemberi számában a feljegyzésem szerint). Ez szuperül működik, csak éppen a jelek szerint beleng, mert ismét egy tranzisztoromba került a próba.
A megoldást a másik bevált indítási módszerem hozta meg.
A rendszerfeszültséggel sorba kötöttem a 820R 100W huzalpotméteremet. Ezt többszöri próbálkozás után végül is 190 ohmra állítottam be. Így a rövidzárási áram 657mA. Ez már ad valamekkora áramot, de reméltem, hogy a tranzisztort is megvédi.
A panelt a helyére toltam. Bekapcsolás után a kiálló részt fel-le mozgattam, és füllel, nagyon figyelve lehetett egy-egy percenést hallani a sorkimenőről. Gondoltam is, hogy milyen jó, hogy nem vagyok süket. Még teljesen.
Próbáltam ezt a percenést megfogni szkóppal. Először a fűtőfeszültségnél, majd a meghajtó jelben. Nem sikerült. Csak az akusztikus percenés volt, ami jelezhette a későbbi javítások után, hogy most talán jó, vagy megint elvinné a tranzisztort.
Meggyanúsítottam az IC101 TDA8305A, és környékének forrasztásait. Pedig olyan becsületesnek néztek ki nagyítóval! Végigforrasztottam.
Újabb próba, az előzőek szerint. Mozgatom, nem percen!
Ezután rendesen is lehetett indítani a TV-t, nem lett további tranzisztor zárlat. Kopp-kopp, de nem vagyok babonás.
Összesen 7 tranzisztor bánta meg a próbálkozásaimat. Ilyen még nem volt az eddigi tevékenységem alatt, de ezt a TV-t most meg kellett csinálnom.
Bocs a hosszú szövegért!
Üdv.: Pista.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nem számít mennyibe kerül, a sikerélmény az pótolhatatlan.
jozseflaposi
jozseflaposi picture
Gratulalok a javitasnak, a lenyeg az hogy meg van oldva es a siker az a tied es senki nem tudja elveni toled, tudom milyen jo erzes megjavitani egy nehezen eszreveheto hibat.
Ha szervizbe dolgoznal a fonokod nem orulne a -7 tranyonak. Nem tudom menyire gazdasagos volt ez a javitas.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Jozseflaposi!
Köszönöm a gratulációt!
A siker jó érzés, csak ez egy picikét drága siker volt, de a bevezetőben írtam, hogy "ezt a TV-t feltétlenül meg kellett csinálnom".
Összességében a javítás bőven veszteséges volt, erre felé nem igazán szeretnek fizetni, sokszor még a felhasznált alkatrészek árát sem.
Az egészet csak azért körmöltem le, mert rájöttem a hiba megtalálásának módjára, amit végül is az a 190 ohmos előtét oldott meg, és meg lehetett hallani a sorkimenőből kihallatszó percegést, de a sorvégtranzisztort nem vitte.
Jó lett volna ennél kézzel foghatóbb módszert találni a hibás helyzet kimutatására de a ráfordított idő. Lehet, hogy soha többet nem lesz ilyen szituációm.
Nem dolgozom szervizben, mindig az iparban dolgoztam. Talán a legtöbbet a cermet potméter gyártásával kellett foglalkoznom, mert a konstrukció, és a paraméterek méréseinek kialakítása konstrukciósan olyan volt, hogy....
Inkább nem mondom.
Már jó ideje nyugdíjas vagyok, nagy-nagy szerencsémre.
Hogy ennyi pénzt eltoltam a tranzisztorokra, azt meg betudom annak, mint ha a vatrán vettem volna valami marhaságot.
Üdv.: Pista.
csepi
csepi picture
Szia Pista.
Gratulálok a kitartásodhoz, de az ilyen hibát olcsóbban is meg lehet úszni.
Időszakos sorvéghibánál a sortápfeszt megszakítva egy 100W-os izzó sorbakötéséve megkíméljük a végtranzisztort a repüléstől.
Bb munkamódszere jó, én is így kezdem az ilyen hibák javítását (denszesz, fogkefe, 20szoros nagyító), de gyakran nem lehet vizuálisan észlelni a forrasztáson belüli átvezetéseket.
Hogyha felülforrasszuk, még nem szüntettjük meg a KH-t, az belül még mindég oxidos marad. (alkatrész ki, kivezetés tisztítás)
Üdv. csepi
Pista47
Pista47 picture
Szia Csepi!
De hát a bevezető szövegben ott van, hogy próbáltam a 100W-os izzóval, csak az nem vezetett semmire.
Picit bővebben:
Az izzó egy kis fénnyel világított, a sorvégfok meg járt egy valamilyen szinten, oszt annyi. Ha jól emlékszem a fűtésen voltak vagy 6-8V-os impulzusok a cirka 22V helyett.
Hiába billegtettem a panelt a helyén. Nem adott ki semmilyen jelzést, amiből valamire lehetett volna következtetni, szkópoltam, ráhallgattam, de semmi! Majd később a 190R-al igen!
Nagyítózás.
Az is szerepel a szövegben, hogy végig nagyítóztam (talán nem teljesen így, de szerepel). Igaz nem mostam le előtte alkohollal a panel alját, mert nem volt koszos.
Még így is hosszúnak találták a szöveget!
Nem írtam volna ide a történetet, ha csak sima javítás lett volna, mert az nem érdekes.
Üdv.: Pista.
csepi
csepi picture
Bocs, tényleg, átsiklottam rajta. :)
"Próbáltam rendszerfeszültséggel soros 100W-os izzóval indítani"
Jaca
Jaca picture
Szia Pista!
Szeretném megköszönni, hogy megosztottad a javítás történetét! Ha rövidebben írod, akkor kimaradt volna egy apró, de fontos részlet:
"Kiszedtem a sormeghajtó trafót nem-e menetzárlatos.
Számoltam. A tekercsbe 31.5uWs (itt az első u mikró-t jelent); a kondenzátoron 25.3uWs energia jelent meg. Ezzel nem lehet gond, amelyik tekercs menetzárlatos, annál a kondenzátorba csak nagyon kis töredék energia jut. A mostani különbség betudható a rendszer hatásfokának."
Nekem új volt ez a vizsgálati módszer, megint tanultam valamit.
Üdv: Jácint
Pista47
Pista47 picture
Szia Jaca!
Mondtam, hogy ez a rövidített, még így is.
A tesztelés nem ennyire egyszerű, nem mindegy, hogy milyen eszközzel szakítom meg az áramot.
A mechanikai kontaktus, az felejtős, mert még soha nem sikerült prell nélkül megoldanom, pedig elég sok változatban kipróbáltam.
Jött a bipoláris tranzisztor. Azzal cirka 1 hónapon keresztül szívattam magam. Már úgy értendő, hogy a próba áramkör félre volt téve, és 3-6 naponként jött egy-egy újabb "zseniális" ötletem. Sehogy nem lett jó, mert bármilyen brutálisan kaptam ki a bázisból az áramot, még mindig nem ürült ki a kollektor köri vezető csatorna elég gyorsan. Túl nagy volt a számított, és a mért érték között a különbség.
Egyedül eddig a FET oldotta meg a kérdést a legjobban.
Csak nagy vonalakban.
Van egy relé, ami egy ellenálláson keresztül kisüti a kondenzátort minden kezdő periódusban.
Van egy áramgenerátor egy FET-ből és egy műveleti erősítőből. A FET-en beáll az áram, és egy NPN tranzisztor kapja ki a Gate feszültségét. Az áttöltött energia által keltett feszültséget szkóppal nézem a kondenzátoron.
Az egészet egy NE556 vezérli. Régebben egy PIC12F675-re írtam programot, de közben találtam egy sokkal jobb ütem rendszert, de már a PIC programozás messze elment a "hadak útján".
Az áramkör ott van egy próba panelen (lehet annak talán 10 éve is), üzemképesen, hogy majd NYÁK-ra teszem, de túlzottan felvettem a Pató Pál úros alűrt.
marosi
marosi picture
Szevasz Pista47
Nem lehet az hogy azzal hogy kivettet a sortrafót illetve visszaforrasztottad,megszüntettél egy láthatatlan KH -t?
Pista47
Pista47 picture
Szia Marosi!
A bevezetőben leírtam, hogy első dolgaim között végigforrasztottam a sormeghajtó trafót is.
Másrészt meg a visszarakása után is verte a sorvégtranzisztort. Ez is kiderül a bevezetőből, ha valaki végigolvassa.
És még így is hosszúnak találta a másik kolléga a szöveget.
Üdv.: Pista.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez mind szép és jó. És ötletes és tudományos.
Egyetlen egy apró bibi van csak az egészben... Ilyen hibát a sorvezérlés nem okoz...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
ELKO4
ELKO4 picture
Én is láttam már olyan hibát, amire előtte azt mondtam hogy ilyen hiba nincs is. Amúgy a sorvezérlés simán okozhat ilyent. Erről könnyen meggyőződhetsz úgy, hogy az érintésvédelmi szabályok alapos átgondolása és maximális tisztelete után a megnyálazott ujjadat végighúzod a sormeghajtó IC lábain.
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Szia Tamás!
Nem kell ahhoz nyaloszkóp. Elég egy műanyag nyelű ecset, meg egy kis szappanos víz.
Pista47
Pista47 picture
Szia Boldogblog!
Ezt azért nem merném ezt így kijelenteni.
Vitatkozni, bizonygatni nem szeretnék. Tök fölösleges lenne, hiszen mégis van hintaszék, még ha többen tagadják a létezését, akkor is.
Minden esetre azt állíthatom, hogy amit leírtam az korrekt volt.
Pont így történt, és kimondottan amiatt írtam meg. Különben nem lenne az eset érdekes.
Nem szokásom a hazudozás, és az ábrándozás, kivéve, ha muszáj... De ez most nem az az eset, itt most nem a csajozás a téma.
Tavaly szeptemberben egy PANASONIC TX-28LD2P Ch:EURO-2M "örvendeztetett" meg hasonlóképpen. Én voltam a negyedik szerelő, akit a TV szívatott, csak annak a meghajtó része, már sokkal költségesebb mulatság, ment bontiba.
Lehet hogy nem egyformák a tapasztalataink.
Üdv.: Pista.
Boldogblog
Boldogblog picture
Annak a panának trafós volt a meghajtása?
Pista47
Pista47 picture
Szia Boldogblog!
Jókat kérdezel ám. Ez az eset tavaly szeptemberben történt!
A panel valahol a padláson van, ha igaz, de oda nem megyek fel, bocsi!
Viszont még is találtam róla dolgokat így visszakeresve.
A legjobban hasonlító rajz neve: TX28XD3 Euro2M.pdf, megkerestem, itt van előttem.
Azon trafós a sormeghajtás. A sormeghajtó trafó pimerében lévő elkó cseréje volt az első dolgok egyike, az tuti! De lehet, hogy azt a sormeghajtó trafót is megteszteltem a már említett eszközömmel. Meg szoktam kérdéses esetekben, mert nem tart sokáig, akár milyen primitív állapotban is van azon a próbapanelen a tesztelő áramköröm.
És találtam még valamit, amit egy nem kis rutinnal rendelkező kolléga írt akkor:
"Pista! A VDP3108A A1 ic lesz a hunyó. Sajnos több esetem is volt."
Szóval, nyugodtan elhiheted, hogy a meghajtó oldalról is ki lehet csinálni a sorvégtranzisztort időszakos hiba jelleggel.
Üdv.: Pista.
ELKO4
ELKO4 picture
Majdnem biztos hogy trafós, igazából pár Darlingtonos megoldású török csodát és a TDA8140-nel szerelt Grundigokon túl nem sok trafó nélküli sormeghajtó fokozat van.
Tamás
Pista47
Pista47 picture
A fenti szöveget a D. András kolléga írta, és Ő már igazán nem nevezhető kispályásnak!
Én csak Őt idéztem.
Aztán.
Azért a TV-ért nem akartak fizetni, csak egy-két ezer forintot, én is csak a szakmai kíváncsiságom (hiúságom, hülyeségem) okán csesztem el több napot vele. Nem azt a TV-t csináltam állandóan, de folyamatosan működtettem a járatón.
Szóval ilyen szempontból igazán mindegy is, hogy milyen alkatrészeket kellett volna bele venni.
ELKO4
ELKO4 picture
A VDP szériahibáról tudok, a TV trafós meghajtású mivoltát ettől teljesen függetlenül mellékesen megjegyeztem.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Ezt az élményt talán a javítási tippek közé kellet volna. Itt is jó de a sok bevásárlás és az ajándékok közt lehet eltűnik.
Ha beszélgetni akarsz akkor fogalmazz rövidebben. :)
Pista47
Pista47 picture
Bocsi, de ez volt a "rövidített" változat. Itt még sok minden nem is szerepel.
Tulajdonképpen igazad van, mert nem mindenkinek van türelme végigolvasni az ilyen hosszúakat.
city217
city217 picture
Szia.
Ezt utálom a legjobban amikor mindenkinek igaza van. Az aki már tudja unja, aki meg nem az meg fogja kérdezni. Szerintem egyedül vagyok aki a tanya összes írását olvassa, ha nem akkor kérem a kezeket fel. Itt már nem arról van szó hogy mit hogy kell javítani , hanem arról hogy a kenyérpirítótól hogy jutok el az plazmáig.
Azért én megköszönöm de már túl vagyok rajta.
ELKO4
ELKO4 picture
Kari
Kari picture
Hallo C.!
"Ezt utálom a legjobban ..."A Tanya mintegy 7200 fönyi tagsagabol te egy(etlen?) vagy aki ilyesmit serelmez...Statisztika: Tagok 7210, Témák 23121, Hozzászólások 234349
K.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nekem nincs ennyi tranzisztorom....
Ezért én fogkefével és denszesszel lemosom a panelt és legalább 10x, de inkább 20x nagyítóval szoktam átnézegetni...
Kevesebb tranyó, gyorsabb hiba feltalálás.
