technikai fémöntést tud valaki?
86 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Szóval van egy varrógép, amelyikben egy kb. 8 cm hosszú és kb. 3cm átmérőjű műanyag bütykös tengely megrepedt. Új alkatrész csak külföldről, az ára pedig $169, meg sem mondom az idős hölgynek, mert még itt kap nekem szívrohamot. Arra gondoltam, hogy esetleg létezik-e olyan fémöntő mester, aki lenyomatot tud venni a műanyagról, és kiönti valami spiáterből vagy aluból vagy akármiből? 15-20 éve tudtam többet is, akit rá lehetett venni ilyesmire, de már mind a sírban hever. :-(
Egyetlen darabról volna csak szó, de persze ha az illető lát benne fantáziát, csinálhat magának többet is, és árulhatja $80-ért az ebayon. :)
bütyök
bütyök picture
Üdv Mindenkinek!
Nem olvastam el végig az összes hozzászóló megjegyzést ,ezért előfordulhat ,hogy már más is leírta a következőket.Ha jól vettem ki a mellékelt képből,akkor a meghibásodott alkatrész maga a program kapcsoló.Az a helyzet,hogy ez az alkatrész eléggé igénybe vett része a működő varrógépnek.Ezt nem lehet akármiből legyártatni kiönteni.Ennek kopásállónak,rugalmasnak kell lennie.A következőt ajánlanám amennyiben az utángyártás mellett döntene a segíteni szándékozó,hogy danamidból vagy hasonló tulajdonságú anyagból (keményfából) marassa le egy pantográf marógéppel,vagy 3D nyomtatóval nyomtattassa ki.
Multi Multiplikátó
Annyira nagyon nincs ez igénybe véve. Megcsináltatnám én pantográf maróval szívesen, no de kinek van olyanja? Abból kell főzni, ami van. :-(
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem olyan , mint a tintasugaras vagy lézernyomtató,hogy beteszem ,és kijön a darab.
3D nyomtató csak a hozzávaló számítógépes programmal működik.
Azt valakinek meg kell írni, vagy 3D mérőgéppel letapogatni. ez pénzbe kerül.
Ismered a 3D nyomtatók óradíját?
Ahhoz még megfelelő anyag is kell!
Ilyen anyaggal csak az ipari nyomtatók dolgoznak.
Pantográf maróból pedig 3D-s kell, ha nem akarod lépcsőnként marni.
Inkább a másolóeszterga alkalmas erre.
bütyök
bütyök picture
Igen,mindenkinek igaza van,de megakarja javíttatni a varrógépet az illető vagy csak tépelődik a probléma felett.Igen nem olcsó dolog a 3D de ilyen dolgok utángyártására alkalmas.Készítettek már működő pisztolyt is 3D nyomtatóval.Sajnos ilyen dolgokra is használják a technikát.Szomorú!
bütyök
varga jano
varga jano picture
Lehet,hogy másik topikot kéne nyitnom?
Mindenesetre megkérdezem.
Tud valaki olyant,aki ezüst gyűrűt kiöntene mintalapján?
Nagyon szépen köszönöm a válaszotokat.
Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi lett vele?
Most kaptam egy ismertetőt, ahol formaöntéshez alkalmazható szilikonról írnak, amivel műgyantából kiönthető a darab.
http://bolthely.hu/szilikongumi/lista/4da2e29579124_Ontheto_Szilikon_RTV...
http://www.szilikongumi.wlap.hu/hu/szilikongumi/ontheto-rtv-2-szilikon-a...
Náluk szoktam venni 1, 2, 3 mm-es szilikoncsövet is.
Czink_Attila
Czink_Attila picture
Tisztelt témaindító!
Egyetlen reményem az, hogy a javításoddal nem fogsz "olcsó jános" módjára nagyobb kárt okozni, mint előnyt a tisztelt megrendelőnek.
Tudom, hogy milyen az a cipő, amikor nagyon szeretne az ember segíteni, de igazán olcsó akkor lenne, ha még a szakember fizetne azért, hogy megjavíthassa.
Nem egy varrógépem volt, és van is. Tizedmilliméterek is számítanak, sajnos, főleg cikkcakkos gépeknél. A téma összes részedről történt hozzászólásából süt, hogy szerinted tökmindegy, milyen tróger munka van belerakva, csak "forogjon" és kész. Remélem, megtapasztalod, mennyire visszaüt ez a felfogás. Ha a tűlemezbe fog beleszúrni a tű, és eltöri a főtengelyt, jobb esetben csak a tűkulisszát, de minimum a tűt. Mert pont a varrógép az, amit sokan hozzád hasonlóan egy rendkívül egyszerű, és igénytelen gépnek néznek. Szerintem pedig több, mint 150 év fejlesztése.
Amit fogsz a kezedben, egy mechanikus számítógép programtárcsája, és marhára nem mindegy, melyik munkafolyamat hol kezdődik, és milyen távokat állít közben. Az a tárcsa nem egy az egy arányban forog a főtengellyel, így egy pontatlan öntés nem csak a tűlengetés hosszát befolyásolja, hanem a tűlengetés kezdetét, végét, és az időzítését is.
Tudom, hogy én csak egy kis senki vagyok, de kezem összeteszem, és úgy kérlek: Csak akkor javítsd meg, ha az valóban javítás lesz! A "cigánymunkát" végző "mesterek" táborát, és a róluk szóló legendákat nem kéne még eggyel gyarapítani! Egy egyre kisebb, és érzékenyebb "közösség" azoknak a szerelőknek a világa, akik még egyáltalán belekezdenek a javításba, én kínosan kezdek rá ügyelni, hogy amit teszek, azt rábélyegezhetik az egész közösségre, ez lebegjen szemed előtt!
Vegyél egy programtengelyt használtan, e-bay, vagy hasonló. De akár azt a gépet, amit kiposztoltatok is simán megveheted alkatrésznek, lehet, még jobban is kijön. Ha jobban megnézem, még az is lehet, hogy a meglévő lesz ahhoz a donor.
Én két éve estem abba a hibába, mint most te. Nekifutottam fejjel a falnak, mikor elvállaltam egy román Sanda, erre kísértetiesen hasonlító gépet. A vége az lett, hogy a sérült főtengely miatt kénytelen voltam egy ugyanolyan másikat venni az idős hölgynek. A programtárcsát én szintén kétkomponensűvel visszaragasztottam, csak egy helyen volt benne egy tizedmilliméteres rés. Amikor odaért, a tű a hurokfogó házába csapott le, és vitt mindent, mint a gyors 7-es. A tű beletört, ami megállította a hurokfogót, az alsó részt hajtó kapcsos hajtószíj elszakadt, az alsó rész vezérlése megállt, miközben a főtengelyt a motor még kétszer átforgatta, és azt a kelmetovábbító kulisszájánál fogva kiflibe csavarta. Ha készítettem volna videót az ilyen javításokról...! Az eset tanulsága, a néni Sandája ott figyel most is a raktárban, a főtengelyt már cseréltem, viszont a szerkezet alsó-és felsőrészét még egy élet kéne, hogy jól összehangoljam. Jó, igaz, nem sokat törődtem vele azóta.
Sok sikert kívánok a javításhoz, akárhogyan is döntesz: Czink Attila
Multi Multiplikátó
Okostojás!
Pontokba szedve:
1.) vegyél te $169-ért egy ilyen műanyag szart, ha van rá felesleges pénzed, nekem nincs
2.) honnan vegyek én egy használt programtengelyt, ami nem ugyanilyen repedt??? Tessék felébredni! Az egész interneten mindenki ezzel a problémával küzd, ha rákeresel a típusra, csak reped műanyagok képét hozza a gugli.
3.) ne haragudj, de egy frissen összerakott gépet csak egy igazi idióta próbál motorhajtással, hogy eltörjön a tűrúd. Normális szakember nem lusta végigtekerni kézikerékkel a programokat, és ha összeaakad valahol a miskolancia, akkor állít rajta.
4.) ha minden óvatosság ellenére mégis sikerül széttörni a gépet, akkor sincs semmi baj. Ez a dolog arról szól, hogy pillanatnyilag zöld útja van a szemeteskukába, mert javítása nem gazdaságos. Ha a "gányolás" nem sikerül, akkor legfeljebb törött tűrúddal stb. dobom ki, kit érdekel?
5.) azért legközelebb én is hozzád viszem majd. Bemegy az ügyfél egy használhatatlan géppel, és te veszel neki helyette egy másikat, zsír-zsír-zsír! :)
Czink_Attila
Tiszteletem!
Amolyan "igazi idióta" módjára többször, és sokféle öltésmintában tekergettem kézzel a kis szemétládát, akkor működött, egyszer volt öltéskihagyás, állítottam a felsőszálféken, megszünt. Több napig volt szíj nélkül, mert az egyik javítandó hiba pont a motorszíj cseréje (pontosabban a szakadt pótlása) volt. És ezalatt unalomból két pulóverembe hímeztem vele díszítést. Megérkezett a gépszíj, és be akartam fejezni az egyik motívumot. Még széntablettás szabályzója révén, az első óvatos kísérletnél cérna nélkül megszaladt, az volt rögtön az utolsó is. A gép érdekessége, hogy 3 "szíj" van benne, a motorszíjon kívül. A "többi" szíj ránézésre növényi (kender?!) fonat, fémkapcsokkal. Egy ilyen szíj vitte a programdobot is, és csak a körforgós hurokfogó szíja maradt ép, a többi szakadt.
Akkoriban szájról-szájra terjedtem, mint a nátha. Többnyire idős embereknél javítottam, akiknek nem volt egyszerű "bizalmába férkőzni", és továbbajánlás csak azután volt. A gép a néni szerint (is) működött, sima öltésmintánál. "Csak" a többi minta nem ment, és így kénytelen voltam egy másik gépet beszerezni, mert legalább azt illett visszaadni, amennyi működött belőle. Egyébként olcsóbbra is jött ki az másik gép, mint a javítás, mert abból a típusból találtam ép hengerrel szereltet, bár az újabb évjárat lehetett, vagy felújított, mert a belső szíjazás már gyárilag bordásszíjas volt, nem kender. Kemény 5 ezer forintot adtam a "donor" gépért, az sok? A néni 6 ezer forintot adott a javításért, és 460 volt a motorszíj. Jó, 500 forint nem összeg a javításért, de lett egy szar gépem, aminek sok alkatrészét eladtam azóta összesen többért (például csak a motort pedállal 7 ezerért vitték el) és ami akkor legfontosabb volt, az elégedett ügyfél, aki "becsületességemet" később más formában is jutalmazta. (Tőle kaptam ajándékba, mikor megunta tárolni két mobiltelefont. Egy Ericsson HotLine táskatelefont, és egy General Eletric táskatelefont. Az egyik 87-es gyártmány, a másik 90-es. Amíg élt a néni, karácsonykor egy kis csomagot állított össze néhány apróságból. Akinek csak egy ilyen ügyfele volt, legyen büszke rá, nekem volt sok, nem véletlen.)
Nem ígérek semmit, de ha úgy esik, Január 5.éig bezárólag utánanézek a programdobnak a "kapcsolataim"-nál. Mi a felső összeg, amit még ad egy dobért, vagy egy ép dobos gépért?
-Czink Attila
Multi Multiplikátó
Well... nem hiszem, hogy 10e-nél olcsóbban megcsinálja az öntő, tehát eddig bezárólag tárgyalhatunk.
Amúgy szépen előkészítettem már a mintavételre:
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Ezt csak precíziós öntéssel lehet kiönteni, semmiképp nem spiáterből, mert az nagyom puha és kopik. Viszont ha megvan a forma akkor már műanyagból is simán meg lehet csinálni.Vannak akár két komponenses, vagy uv-re kötő, elég kemény műanyagok.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: csatlakozom, gravitációs öntéssel nem lesz jó, esetleg présöntéssel vagy centrifugál öntéssel, reszelés után keménykrómozva.
city217
city217 picture
Szia.
Csak tudnám ha netán kiöntöd akkor mire fogod használni, mert a rés csak bizonyos esetekben és dolgokon előnyös.
Multi Multiplikátó
A rés el van tömítve. :)
Most szépen visszateszem a masinába, és kipróbálom, hogy megy. Ha jó, akkor mehet az öntödébe, ha nem, akkor még szobrászkodok rajta egy kicsit.
city217
city217 picture
Szia.
Én is azt szoktam de...
Nem látod hogy fölfele vastagodik, annak össze kellene érnie. Ja és az hogy kézzel áttekered és lifeg a tű az nem elég, mert a nagyobb sebességnél tehetetlenebb és még jobban lifeg.
Ha megcsinálod és jó lesz akkor kinevezünk tiszteletbeli varrónőnek.
Üd
Multi Multiplikátó
Össze kéne, de megzsugorodott a műanyag. Hiába, no. Megmelegítettem a közepét villanyrezsón, összehúztam slagbilinccsel, végül mégis szétnyílt, amikor másnap szétszedtem, mert feszültség van az anyagban. Éppen azért repedt meg eredetileg is, mert ez nagyobb már, mint az anyag szakítószilárdsága.
Egyébként amit a képen látsz repedést, az kb. 1mm. Ez a kép sokszorosan nagyított.
Kari
Kari picture
Hali MM!
Ez is: "Metal Casting at Home", meg ez is "Specialty Resins Model-Pro Casting Resin " jarhato ut lehetne.
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Szedd le a tengelyről, ragasztózd meg, húzasd össze, tekercseld meg 0,1-0,3 -as réz vagy selyemhuzallal, köszörüld/reszeld visza a tengelyre és szereld vissza újabb harminc évre.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a legegyszerűbb a megoldásod.
Kiegészítésül:a közökbe inkább a bőrvarró cérna, majd átitatni pillanatragasztóval vagy hígabb festékkel.
Utána felfúrni/dörzsölni a lyukat, majd beleragasztani a tengelyt.
Multi Multiplikátó
Ó, hát van én nekem EPOKITEM! Abszolute békebeli, rá is van írva, hogy 1972-ben gyártották. :) De az ilyen hülyeségekre kitünő. És én is egyre inkább hajlok arra, hogy azzal jól feltöltöm a hézagot, hogy ne akadjon bele a letapogató bütyök, oszt fájront. Majd beszámolok róla...
city217
city217 picture
Szia.
Arra figyelj hogy ez szét van törve és nyílva, ha így betömöd akkor a cikk-cakk varrás még cikk-cakk -osabb lesz. :)
Vedd le tisztítsd meg és ragaszd össze, és ahol lehet jól összehúzatod. Ezt a húzatást ha nincs útban akkor bele melegítve benne is hagyhatod.
Multi Multiplikátó
Ez csak egy varrógép, nem űrhajó. Nem sokat számít, hogy a tűt az anyag fölött egy centivel vagy az anyag fölött 8mm-el tolja arrébb a bütyök. :)
Nagyobb baj az, hogy a műanyag annyira zsugorodva van, hogy hiába melegítettem a fém magot és huzattam össze slagbilincsel a külsejét, kihülés és a bilincs levétele után újra szétnyílt. Úgyohogy most szépen feltöltöm epokittal, és aztán újévben elcammogok az öntödébe vele, és mégiscsak leöntetem.
sasa11
sasa11 picture
Szia Multi Multiplikátó !
Van egy "öreg " varrógép műszerész barátom.
DE csak "jövőre" megyek hozzá ! :D
Kb.500 db leírom betűvel is kb. ötszáz varró gép van nála szét szedve /egy épület tele /.
Remélhetőleg van neki az általad keresett alkatrészből.
Ami itt most fent van kép az a műanyag azt keresed?
Mert nála majd belépek ide és megmutatnám neki , hátha beugrik neki hol keressük?
Mármint az épületen belül !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Multi Multiplikátó
Szia! Hát köszi, ha megkérded. Jópár ezrest legombolnék érte, ha volna. Igen, ez a fehér műanyag bütyköstengely kell, aminek a képét legalul látod. És így néz ki a gép, amikor egyben van:
http://www.ebay.de/itm/Nahmaschine-Necchi-544-/281231710590?pt=N%C3%A4hm...
Czink_Attila
És IDE írom az erre vonatkozó véleményem: Gondolom azt a 25 eurót is soknak találtad egy komplett gépért, inkább keresel hozzá fémöntőt, meg állítanál fel rögtön egy üzemegységet a gyártáshoz, mint keresnél egy hasonló hirdetést, és volna alkatrész bőven... De tudom, a tanács, olyan, mint a segglyuk, mindenkinek van, de senkit sem érdekel a másiké. Ha én ezzel a felfogással hülye vagyok, vállalom!
Czink Attila
Multi Multiplikátó
Mint már írtam, ezek kb. negyven éves gépek, szerintem naivitás volna azt gondolni, hogy pont abban és ott tökéletes állapotú bütyköstengely van, amikor az egész interneten mindenki ezzel szenved. Nekem pedig nem még egy szar kell 25 euro + postaköltségért, hanem alkatrész az enyimhez.
sasa11
sasa11 picture
Voltam a barátomnál !!
Van neki de olyan mint neked ! ;)
Repedt mind a kettő !
Kiszerelt állapotban , vagy 5 évvel ezelőtt javította
a gépeket.
Az akkor " újonnan " beszerzett alkatrészek azóta ismét
elrepedtek.
Még jó hogy a garancia után. :D
Szerinte az anyaguk zsugorodik és azért!!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Multi Multiplikátó
Köszönöm, hogy megkérdezted. Igen, igen, én is erre jöttem rá, hogy a műanyag zsugorodik, az alu mag a közepén nem, és szétnyomja. De nem baj, van itt Csepelen egy tucat öntöde, majd végigjárom őket, ha lesz egy szabadnapom...
sasa11
sasa11 picture
Sajnálom , azt hittem egyszerűbb dolog ez !
Meglátszik , hogy nem vagyok varrógép műszerész . :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Multi Multiplikátó
Sajnos ez tipikus hiba a fém-műanyag alkatrészeknel. Ebből él az összes varrógép műszerész. Ha a kva gyártók nem ezen spórolnának, és legalább egy szar spiáter-öntvényből csinálnák az ilyesmit, akkor a kortárs varrógépek is több generációt kiszolgálnának, mint dédnagyijainkéi. (Melyek többnyire most is működnek, vagy kis állítgatással működőképessé tehetőek - csak a kor igényei meghaladták őket, mai gépekkel összehasonlíthatatlanul szebben lehet dolgozni.)
sasa11
sasa11 picture
Rendben !
Most a gyermekeinél van !
Januárban visszatérünk rá , ha addig nem oldódik meg! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Szia.
Jól néz ki amikor egyben van, csak azt nem értem miért bízták rád. Lesz még olyan? Nekem a nejem rongyhegesztő és megkértem hogy a műszerész nézzen utána. Azt mondta hogy egy a százhoz. Amiről te álmodozol hogy kiöntjük stb az nem működik /csak Kínában/. Azért ilyen drága mert kicsi és enélkül a gép nem ér semmit. Ezt jó észbe vésni.
Multi Multiplikátó
Miért ne? Én is műszerész vagyok, sokat megcsináltam már. Ezt is simán meg tudnám, ha az alkatrészes nem lenne ennyire kapzsi. $60-$80-ért még simán megvenné bárki az alkatrészt, és azért azon is volna neki profitja rendesen, két fityingbe sem kerül ezt lefröccsölni, ha már egyszer megvan hozzá a szerszám.
Sokat akart a szarka, de nem bírta a farka tipikus esete. :-(
SzBálint
SzBálint picture
üdv: látom, nem ismered a fröccsöntőszerszám készítését.Műanyagot nem homokba öntenek.
Elsőre a gyakorlott szerszámkészítőnek sem sikerül, pláne egy ennyire bonyolult szerszámnál. Fémnél pedig számolni kell az anyag zsugorodásával, ami ennél a darabnál pláne nem lineáris.
Készítsd el gipszből a mintát és öntsd ki keményebb műgyantával, egy ideig működni fog.
Multi Multiplikátó
És azt hol olvasod, hogy én a műanyagot akarom homokba önteni? Hát már a topic címében is benne van, hogy én ezt az alkatrészt fémből akarom leöntetni. A zsugorodás meg nem számít, a letapogató kar hossza állítható, az meg a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy egy cikk-cakk öltés nem 5mm széles hanem 4,5mm széles, mert zsugorodott az öntvény.
Multi Multiplikátó
Ja, és ha műanyagból akarná valaki lefröccsölni, annak sem az volna a módja, hogy szerszámkészítő pista bácsi nekiáll a marógéppel műszaki rajz alapján, egy fenét. Katódporlasztással aranyat kell rá felrakni, aztán arra elektrogalvánnal már rá lehet építeni a leendő formát, ez jobb helyeken így szokás, ha valaki le akarja másolni másvalaki termékét. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: az árát is átgondoltad?
city217
city217 picture
Szia.
Jó lenne már ezen túllépni, mert ha sokáig folytatjátok akkor még karácsonykor is csupasz lesz a seggünk /nem lesz megvarrva a gatyánk/. Ha valaki nem ért a szóból akkor szórni kell elé valamilyen magot.
Tudom mindenki mindent olcsón és gyorsan akar, de a technika még ennyire nem fejlett.
Multi Multiplikátó
Te mit szórtál, troll? Szegény Kalex nem győzi törölgetni a postjaidat... majd ha megunja, kitörli az accountodat is, de a kutya sem fog csaholni utánad.
Boldogblog
Boldogblog picture
Asszem 2 különböző dologról beszéltek. Te a gyártáskori költségekről gondolkodsz. Ott a fröcs szerszám ára a végtermék árának egy elhanyagolható része... Gyakorlatilag 10,000, 100,000 vagy kisebb arányban jelenik meg, hisz több millió, 10 millió legyártható és le is gyártják.
A többiek, meg az egy darabos alkatrész után gyártásra vetítik ki a szerszám előállítási árát.
Nyilván a gyártónak kellett volna, kellene a szétmálló alkatrészeket az eredeti szerszámmal után gyártani, de hol van ma már az a szerszám??? Valamelyik vasúti sínben reinkarnálódhatott...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Multi Multiplikátó
Nem, hanem egyesek itt össze-vissza beszélnek. Világosan megmondtam, hogy nekem egy technikai fémöntő kell, aki homokmintát vesz erről a szarról, és kiönti spiáterből vagy akármiből, ami épp kéznél van neki. És akkor jönnek itt nekem válaszul olyan hülyeségekkel, hogy műanyagot nem lehet homokba önteni. Tudom. Azt is tudom, hogy műanyagból hogy lehetne megcsinálni. Azt is tudom, hogy mibe kerül egy fröccsszerszám. És éppen ezért nem akarom műanyagból csináltatni. Csak egyesek itten nem tudnak absztahálni, ha látnak egy tárgyat műanyagból, akkor annak a helyén csakis egy másik műanyag tárgyat tudnak elképzelni, pedig ennek a bütyköstengelynek teljesen matt mindegy, hogy miből van, műanyagból, bronzból, vagy éppen tölgyfából, semmit sem számít. Csak a formája számít, semmi más. A többi blabla csak a topicom szétoffolása, semmi egyéb.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha te kiöntenéd ólomból/forrasztó ónból majd krómoztatnád?
Multi Multiplikátó
Lehet, hogy az lesz a vége... bár az ólom nagyon nehéz. De alut még tudok olvasztani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van még egy megoldás, centrifugál öntés.
Ezt bizsukészítőnél láttam, csatokat, gombokat, kisebb bútorfogantyúkat öntöttek.
Itt szilikonmintát készítettek a darabról, ezt az két félből álló tányért ráfogták egy zárt dobozban levő, kb 500 mm átmérőjű tányérra, forgatás közben felülről a közepén beöntötték a folyékony spiátert.
Az egész akkora volt, mint egy nagyobb hűtőszekrény.
Ők ismerik azt a fajta szilikont, amelyik bírja az öntési hőmérsékletet
Igazítás, reszelés után le kell krómoztatni, hogy ne kopjon.
Ilyen céget keress.
Multi Multiplikátó
Ez zsír! Szilikonnal szépen le lehet venni a formáját!
Buhera01
Buhera01 picture
"Szilikonnal szépen le lehet venni a formáját"
Gipsszel is...
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: pontosabban híg alabástromgipsszel, de a súlya miatt nem alkalmas centrifugálöntéshez.
city217
city217 picture
Szia.
Én nem tudom meddig tudjátok még húzni a témát, ez a HSZ-em az 57-ik.
Meg kell venni az újat, és az egyik kolléga árul itt egy defiblirátort azt is ha netán a hölgy elájulna.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a spiátert is fémszerszámba öntik/préselik és a zsugorodással is kell számolni.
Ennyi.
Multi Multiplikátó
Akkor aluból. Azt tuti, hogy öntik homokba. Aluból még én is öntettem darabot a Szinnyei Merse Pál utcában, amíg még megvolt az öntöde. De aztán, úgy tíz éve, valami vaskályha-nepper lett a helyén. :-(
city217
city217 picture
Szia.
Ami tőlem tellett segítség megadtam, a többit az idő eldönti.
Multi Multiplikátó
Ami tőled tellett, azt csakugyan megadtad. Segítségnek nem nevezném, inkább a kötekedés a megfelelő szó rá. Sok köszönetet ne várj érte!
city217
city217 picture
Szia.
Az a legnagyobb baj hogy igazam lesz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Vedd meg 1 euróért! Az olcsóbb postázásért csak a műanyagot küldesd el magadnak. A többit dobasd ki a svábbal...
Multi Multiplikátó
Ezeket a hetvenes években gyártották. Teljesen valószínűtlen, hogy abban ne lenne ugyanígy elöregedve és tönkremenve ez az alkatrész, csak legfeljebb a svábnak nem tűnt föl, vagy "nem tartja fontosnak megemlíteni"
Varrógéphez nem létezik bontott műanyag alkatrész, én legalábbis még sosem hallottam ilyesmiről. Mindegyiknek ugyanaz a baja: a fém-műanyag alkatrészek felrepednek, mint ez. Általában nincs ezzel gond, mondjuk egy Lucznikot 3900 Ft alkatrészárból generálozni lehet, és újabb húsz-harminc évig elvarrogat vele a gazdája... csak ez a Necchi ez gecchi.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Itt is erdeklodhetnel , lehet hogy legyartjak neked /nem femontessel/.
http://www.fogaskerekgyarto.hu/
UDV.:LACI
Boldogblog
Boldogblog picture
Mielőtt hatalmas költségegbe vered magad! Kérdezd meg, hogy akar-e cikk-cakk-ban varrni? Mert, ha nem, akkor egy sima hengert leszúrsz oda oszt kész.
Multi Multiplikátó
Az egyenes varrás megy bármiféle változtatás nélkül is... a lényeg pont a szegés, gomblyukazás, hármasöltés stb. lenne.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez nem ilyen különálló korongokból van "összerakva"...
Üdv.: uɐɯᴉun
Multi Multiplikátó
Lehet... annyira reménytelennek tűnik a dolog, hogy ki se szedtem. De minden esetre ezt így árulják egybe:
uniman
uniman picture
Jaca
Jaca picture
Esetleg a gép típusa? Fénykép a hibás darabról?
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Necchi 544
Talján masina.
Amúgy jópofa nagyon, körforgós, meg szabad karos, meg minden... csak az idő vasfoga egy kicsit megcsócsálta szegénykét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy darabot 15eFt alatt senki nem csinál.
itt keress:http://www.varrovilag.hu/
Multi Multiplikátó
Az azért még mindig sokkal olcsóbb volna, mint a $169...
(Egyébként meg nem értem, miért lenne baj, hogy egy darab... az öntőnek minden darabhoz új öntőformát kell készítenie, tök mindegy neki, hogy hány darab...)
uniman
uniman picture
Hello.
Ma már az ilyesmit 3D-ben "kiprinteltetjük"...pl. itt?
Üdv.: uɐɯᴉun
Multi Multiplikátó
Na jó, de ki fogja 3d-ben bescannelni?
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ismerem őket régóta. Ha viszel programot, megcsinálják.
Beszkennelést is vállalnak darabról, de annak ára van.
Multi Multiplikátó
Na majd kérek egy ajánlatot... úgy nézem, mindenki ezzel szenved, lehet, hogy 3-4 garnitúrát haszonnal el is lehetne adni...
Multi Multiplikátó
Ez király, mert öntészettel is foglalkoznak.
(Még mindig azt mondom, hogy a legegyszerűbb lenne annyira összeragasztani ezt a szart, hogy egy homokformát le tudjanak róla venni, aztán hadd szóljon!)
Jaca
Jaca picture
Egy ügyes gépészmérnök 20 perc alatt leméri, és megrajzolja CAD-ben.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Azok a mérnökök már szintén a sírban vannak...
Multi Multiplikátó
Ezt??? Na arra befizetek!
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Multi Multiplikátó!
Az elképzelés hibás!
Egy hibás alkatrészről levett minta alapján készült munkadarab, szintén hibás lesz!
Húzd le a forgás-tengelyről, próbáld meg összehúzatni csavarokkal a kinyílt bütykös-tengelyt, akkor esetleg lehet mintának használni de talán egyszerűbb, összehúzás után, egy szikraforgácsolóval legyártani fémből.
exGelkás
hcs
hcs picture
2k (üvegszálas) műgyantából kiönteni? Macerás de nem eszement összeg...
Vagy pedig másoló maró:
http://hobbiasztalos.blog.hu/2012/07/02/pantograf_maro_3d-s_szobor_masolasa
Nem tudom hogy mennyire pontos ebben az esetben...
Multi Multiplikátó
Hja, erre én is gondoltam, hogy egy kulcsmásolóhoz hasonló vacakkal le lehetne másolni... van vajon Magyarországon ilyen valakinek készen?
Boldogblog
Boldogblog picture
Egy nagy frászt! Most ahogy bele gondoltam ott alig ébred erő!
Szereld ki! Tisztítsd le! Jó ragasztóval ragaszd össze és vékony hosszú csavarokkal biztosítsd!
Figyelj csak! Lehet, elsőre őrültség és másodikra is...
De harmadik gondolatra már realizálható!
Fogsz egy olyan műanyag idomot ami a legkisebb körméretet reprezentálja levágsz olyan műanyag cső szeleteket ami a bütykök magassági méretével azonos falvastagságú a szélessége a szeletnem meg a bütykök szélességével azonos... Kivágod a szükséges bütyköket és össze legózod némi jófajta ragasztóval. Esetleg apró csapokat tehetsz bele a biztonság kedvéért... Pepecs munka, de az anyagszükséglete minimális. Esztergád van, danamitot tudsz szerezni... Gondolom.
Multi Multiplikátó
Ez ennyire nem egyszerű, uis azért repedt föl, mert a műanyag összezsugorodott.
Ha melegítve, óvatosan kinyomnám a fém magot, akkor talán meg lehetne ragasztani egy slagbilincsel összehúzva...
A legozást inkább kihagynám az életemből, azt lehetetlen precizen megcsinálni. Annál kisebb munka volna csinálni egy apparátot a dremelemnek, és a kisesztergán szépen bütyökről-bütyökre lemásolni egy megfelelő méretű bronz rúdra, oszt örök, mint a szegénység. :) De ez bő két napos program, ha órabéresítem, megint 20-25e Ft-nál járunk.
Egyébként a bütykökre azért elég nagy nyíróerő hat, ha a rugó ellenében emelik a letapogató kart...
Boldogblog
Boldogblog picture
Az a nyíró erő nem is olyan nagy, ha figyelembe veszed, hogy az emlő kar az olajos és ferde felületeken csúszik. A műanyag elvileg nem zsugorodik... Mondjuk a DVD sem bomlott le amikor kitalálták, ala' tacskó szatyor...
Buhera01
Buhera01 picture
"A műanyag elvileg nem zsugorodik"
Elvileg nem, de nagyon sok fajta van és nagy részük hőre, fényre, vegyi anyagokra és az olajszármazékok hatására keményedik és zsugorodik.
(Gondolj csak az átlátszó benzincsőre. 1-2 év alatt úgy meg tud keményedni és felére összezsugorodni.)
Ráadásul ez valószínűleg egy melegen formába sajtolt darab, ami évek alatt még jobban változtatja a méretét.
A videók fogaskerekei is részben ezért törtek...
Üdv: Laci
Multi Multiplikátó
Gyakorlatilag pedig zsugorodik, ezeknek a 20-30 éves varrógépeknek az esetében tipikus hiba, hogy a fémmagos műanyag fogaskerekek megrepednek, és mivel zsugorodtak is, a hajtás sebessége imbolyogni kezd, különböző periodikusan ismétlődő öltéskép hibákat okozva. Nincs is ezzel semmi baj, általában 1-2e Ft-os tételek ezek, a műszerész kicseréli, és utána újabb húsz évig jó. Csak ebben az esetben sajnos teljesen abnormális áron adják az alkatrészt, nem is tudom, mire számítanak, ki fogja több mint 30e Ft-ért megvenni ezt a fröccsöntött műanyag szart? Ezeknek elgurult a gyógyszerük!
Kari
Kari picture
"..pedig zsugorodik, ezeknek a 20-30 éves varrógépeknek az esetében tipikus hiba.."Igy van, a 30-as evei tajan jaro HP8640B szignaloknak is ez manapsag a hetköznapi meghibasodasuk, a kimeneti osztoknal/kapcsoloknal levö hasonlo anyagu fogaskerekek igen szorgalmasan repedeznek/szet esnek, beszorulnak, stb...
Kari
Multi Multiplikátó
Az könnyebben kezelhető probléma: http://www.iramko.com/hajtaselem
Szerencsére most már rengeteg féle fogaskerék készen kapható, nem is drágák. A kisesztergámhoz vettem kerekeket tavaly, hogy tudjak collmenetet is vágni ha kell, 600-1800 Ft között volt darabja mérettől függően. Otthon csak méretre kellett oldalazni, kifúrni a közepét, belemarni az ékhornyot, és kész is volt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Köszi a linket! Ez ihletett adott az egyik elgondolásomhoz!
