Bekapcsoláskor röviden feláll a táp, majd leáll. Ha lehúzom a PL803 (17MB22-2 panere megy) csatlakozót, akkor jár a táp. Mi okozhat ilyen hibát?
Előre is kösz a segítséget.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A PFC volt hibás, IC cserével megoldódott.
Már csak gyerekzárat kell feloldanom. :)
Boldog újévet mindenkinek!
Valóban kevés az információ...
Lehet a táp hibája, de lehet a táplált fokozat vagy panel hibája is.
Kezdésnek teszteld le a tápegységet, használj a mérni kívánt kimenetnek megfelelő műterhelést (ha szerencséd van a kimeneti adatok rajta vannak a tápon, ebből tudsz számolni). Ha a táp stabil, bírja a terhelést, akkor máshol keresd a hibát...
Könnyebb lenne ha megírnád mit néztél, mértél eddig.
Lehet van tápom holnap megnézem.Üdv.Jenő.
Kösz az eddigieket. Amit néztem eddig:
Ellenőriztem a tápon a feszültségeket, igaz terhelve nem, ez még hátra van.
A tápról lehúztam egyenként a csatlakozókat. A jelenség az, hogy bármelyiket is húzom le, csak akkor marad bekapcsolva, ha vezérlő panelt húzom le.
A táp terheléses mérését még megcsinálom, hátha tényleg segít.
Megmértem a tápot terheléssel.
A 24v-ot terhelve 6.8A áramnál még nem állt le. Úgy vélem, ennek elégnek kellene lenni.
A másik jelenség, ha az alaplap bármelyik csatlakozóját húzom le, akkor tovább jár a táp.
Ha viszont mind a kettő fel van dugva a tápra, akkor elindul és azonnal le is áll.
Hello.
Ez nem sakktábla (hogy le- és fel dugdossuk a csatlakozókat! Ha jól sejtem írásodból, mindezt működés közben teszed?!) ...hamarosan kinyírod az egészet! http://tvpartsfixit.co.uk/Images/Parts/1197.jpg
...meg aztán mi az, hogy "vezérlőpanel"...???
Üdv.: uɐɯᴉun
Bocs, de nem vagyok ennyire kuka.
Természetesen feszültségmente állapotban teszem a csatlakozók ki-be dugását.
azonkívül lehet, hogy nem voltam teljesen szakszerű, a 17MB22-2 panelről van szó.
Nevezhetem alaplapnak, A modulnak, ahogy tetszik. Nem lehet mi mindenki profi.
Azért köszönöm.
A vezérlő panel az ami vezérli az egészet... Ha lehúzza, akkor nem áll le, mert nem ad vezérlő jelet a leállásra. Hát nem nyilván való?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Hello Bb.
NEM! A panel amit "nyomogatok"...azzal vezérlem a tévét...
...a T-Con is valami olyasmit csinál az LCD kijelzővel
...az inverter is "vezérli" a CCFL csövek fényerejét...
A többit most nem sorolom fel...(hiszen tudod: én csak egy műkedvelő amatőr vagyok...)
De ha valaki a mainboard(alaplap)-nak nem ad tápot...
A táp netes "repair kit" alkatrészeit ki kell cserélni...
"PL803" !!!
Üdv.: uɐɯᴉun
a repair kit cserével kezdtem, nem segített. Ez is lemaradt a leírásból :)
Lehúzod,nincs vezérlő jel...akkor mitől megy?Itt van a kutya elásva?
Hát ez az! Itt vagyok meglőve.
Hello.
Azért néhány infót össze lehet "ollózni" a Tanyáról is... (meg máshonnan):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/17pw20-v1-uezemi-tap-nem-indul
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/saba-lcd-tv-17pw201
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/02/17MB22%20sasszi%20t%C3%A1phi...
Üdv.: uɐɯᴉun
szevasz,
szerintem a már jól ismert hibáról van szó, amelyet a 2 drb 15n/630V kondik idéznek elő. ha lekapcsolod az inverter panelt de az alaplapod rajtahagyod akkor is megindulna. cseréld le a kondikat.
üdvöletem
p.s.
valójában több, föleg mérési, adat többet segítene
a kondikat már cseréltem.ha leveszem az inverter panelt akkor is megáll.
Köszönettel: G.M.
