INDESIT motorpanel-Bitron CVA-108- javítása-Forgat,de nem pörög fel centrire
12 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Az Indesit mosógép motorpanelje forgat,de nem pörög fel centrire.Fotókat,kapcs.rajzot megpróbálok mellékelni.előre is köszönöm segítségeteket.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Errő az IC-ről szó van jó néhány topicban, pl.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/univerzalis-motor-nyomatektarto-fo...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awg827wp-moso-szarito-pa...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zankerlavita9100fomotornemindulmeg...
A tachogenerátor és áramkörei rendben vannak?
...csak tudnánk milyen mosógépben van...
BUÉK!: uɐɯᴉun
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman!
A kolléga elfelejtette fölírni az elöltöltős Indesit mosógép típusszámát.A IC a kereskedelemben kapható.Kb.egy ezres.Kicserélem.Ez egyszerű,mert foglaltban van.Utána majd meglátjuk.Köszönöm.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Ezek a panelek csak ugyan azon gyár IC-ivel működnek rendesen , erre figyelni kell .
De az általad megadott hiba nem az IC hibája, de tudod , ez csak az én véleményem .....
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Ezt még én nem tapasztaltam.
Univerzális motor sebesség szabályzó.
Kereskedelemben beszerezhető.
Boccs Pihe ,ez a reklám helye volt.
Üdv jano
File csatolás:
sanyó
sanyó picture
Szia . Miki valamit sejthet,hogy nem panel ,hanem motor hiba lehet. De sehol 1 típus szám,egy kép ,így nehéz??????
varga jano
varga jano picture
Fotók vannak.A mosógép típusszámát a szerelő elfelejtette felírni.Panel szám van.Kapcs.rajz van.A mosógép már mos.És így tovább...Köszönöm.Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
..és felpörög már centrire, és hogy állnak a potik, és mi volt a hiba?
varga jano
varga jano picture
A mosógépben egy ugyanilyen csatlakozókiosztású és raszterű másik panel van.Ez a panel,amire így rákérdeztél,az IC-re vár.Már megrendeltem.A potik úgy állnak,ahogy erdetileg voltak.Próba a következő rossz mosógépben várható.Köszönöm.Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Mit értsünk azon hogy nem pörög fel centrire, leáll és nuku vagy elkezdi de nem pörög fel fordulatra?
Szivattyú jó, szűrő tiszta?
varga jano
varga jano picture
A szivattyú,szűrő rendben.
Forgat kis fordulaton és nem éri el a centri fordulatot.Nem centriz.Vizes marad a ruha.City te,nem tudod véletlenül,hogy a két potit hová kell állítani?Most úgy van ahogy volt.Köszönöm.Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
De tudom jó helyre de itt az ic adatlapja hátha segít.
http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/13/1382.pdf
ui: A 4-es pin RV1 az aktuális sebesség, de még tanulmányozom.
