Az Indesit mosógép motorpanelje forgat,de nem pörög fel centrire.Fotókat,kapcs.rajzot megpróbálok mellékelni.előre is köszönöm segítségeteket.Üdv jano
2014, January 3 - 10:13
#1
Hello Jano.
Errő az IC-ről szó van jó néhány topicban, pl.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/univerzalis-motor-nyomatektarto-fo...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awg827wp-moso-szarito-pa...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zankerlavita9100fomotornemindulmeg...
A tachogenerátor és áramkörei rendben vannak?
...csak tudnánk milyen mosógépben van...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szia Uniman!
A kolléga elfelejtette fölírni az elöltöltős Indesit mosógép típusszámát.A IC a kereskedelemben kapható.Kb.egy ezres.Kicserélem.Ez egyszerű,mert foglaltban van.Utána majd meglátjuk.Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano!
Ezek a panelek csak ugyan azon gyár IC-ivel működnek rendesen , erre figyelni kell .
De az általad megadott hiba nem az IC hibája, de tudod , ez csak az én véleményem .....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ezt még én nem tapasztaltam.
Univerzális motor sebesség szabályzó.
Kereskedelemben beszerezhető.
Boccs Pihe ,ez a reklám helye volt.
Üdv jano
Szia . Miki valamit sejthet,hogy nem panel ,hanem motor hiba lehet. De sehol 1 típus szám,egy kép ,így nehéz??????
Fotók vannak.A mosógép típusszámát a szerelő elfelejtette felírni.Panel szám van.Kapcs.rajz van.A mosógép már mos.És így tovább...Köszönöm.Üdv jano
Szia.
..és felpörög már centrire, és hogy állnak a potik, és mi volt a hiba?
A mosógépben egy ugyanilyen csatlakozókiosztású és raszterű másik panel van.Ez a panel,amire így rákérdeztél,az IC-re vár.Már megrendeltem.A potik úgy állnak,ahogy erdetileg voltak.Próba a következő rossz mosógépben várható.Köszönöm.Üdv jano
Szia.
Mit értsünk azon hogy nem pörög fel centrire, leáll és nuku vagy elkezdi de nem pörög fel fordulatra?
Szivattyú jó, szűrő tiszta?
A szivattyú,szűrő rendben.
Forgat kis fordulaton és nem éri el a centri fordulatot.Nem centriz.Vizes marad a ruha.City te,nem tudod véletlenül,hogy a két potit hová kell állítani?Most úgy van ahogy volt.Köszönöm.Üdv jano
Szia.
De tudom jó helyre de itt az ic adatlapja hátha segít.
http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/13/1382.pdf
ui: A 4-es pin RV1 az aktuális sebesség, de még tanulmányozom.
