Univesum FT4286 E9 chassic furcsa hanghiba. (Megoldva)
12 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
A fenti tv javításához szeretném a tapasztalt kollégák véleményét,javítási tippjeiket kérni. A tv kb 1KHz frekivel sípol a hangszóróból.mindkettőből. A hangerő változtatásával változik a sípolás erőssége. 0 hangerőnél vagy mute funkciónál teljesen elhalkul. A kép és a "normál" hang az tökéletes. Próbálva RF jellel és scarton is. A helyzet ugyan az. KB 1 éve volt átkondizva egyéb hiba miatt a tápja. Csak hétvégén lesz időm belenézni,de igázóból nem tudom merre induljak el, merre keresgéljek. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt írd le mégegyszer érthetőbben!
"A kép és a "normál" hang az tökéletes. Próbálva RF jellel és scarton is."
Akkor mikor sípol?
Ez lehet gerjedés, amit okozhat akár elkó kiszáradás is. De ugyanígy lehet a sztereó modulbam az MSP3410 IC hibája is.
A fokozatokat a hangszórótól visszafelé haladva kell bevizsgálni.
Fülesmester
kattila
kattila picture
Szia
A memoria serulese nem okozhat ilyen hibat?
miklos2peter
Szia
A normál hang alatt azt értettem, hogy minden adónak rendesen jön a hangja torzítás nélkül csak alatta hallatszik a gerjedés, vagy nem tudom mi az. Jelforrás nélkül teljesen néma, de ez teljesen normális. Hol tiltja ez le a hangot? A végfoknál vagy az MSP nél?
miklos2peter
Elfelejtettem írni, hogy a készüléket mono üzemmódban használva is hallható a jelenség.
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden üzemmódban az MSP-ből jön a hang!
A fejhallgató kimeneten is sípol?
Válaszd le az MSP kimeneteit, és ha így nem sípol, akkor az IC az okozója.
Cseréld az összes elkót a hang modulon!
Fülesmester
miklos2peter
Holnap nekiülök és kicserélgetem. A fejhallgatót még nem próbáltam, de majd ha hazaérek megnézem.Közönöm a segítségedet. Holnap este beszámolok a fejleményekről.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem mindegyik változaton van fejhallgató kimenet, és ha van is, többféle kimenetről élhet.
Az MSP rajz szerinti OUT1 kimenetei a hangszóró kimenetek. (Az OUT2 jelűek a fejhallgató kimenetek, de az átkapcsolás szoftveres.)
A hang KF QSS (kvázi parallel) kialakítású, ami a TDA4445 IC-re épül.
A külső audió jeleket a HEF4053 kapcsolja az MSP bemeneteire.
Fülesmester
miklos2peter
De ha RF és scart jelről is ugyanazt csinálja akkor a hang KF IC és a "bemenetválasztó" IC nem lehet rossz. Jól gondolom? Lehet tényleg nincs rajta fejhallgató kimenet.Most a melóhelyen vagyok így nem tudom megnézni. Éste az lesz az első. Amúgy egy sima szűretlen, kiszáradt elkójú tápfesz is csinálhat ilyet?
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, csinálhat!
Az MSP processzor digitálisan dolgozza fel a hangjeleket. A bemenetein A/D, a kimenetein D/A konverter van.
Az IC-ket nem azért írtam, hogy ott a hiba, hanem azért, hogy tudd, hogy mi van a panelon.
Nagyon örülnék, ha agyalgás helyett végre már javítanád is!
Fülesmester
miklos2peter
Szia
Köszönöm szépen a segítségedet, megoldódott a probléma.A hangmodulon az összes elkót kicseréltem és jó lett. Bár mérve mindegyik jó volt.
A hangmodul panelján nem E9 hanem E6 szerepel, és nem is teljesen egyezett meg a letöltött doksikkal.
Ne haragudj a túl sok kérdésért, de a munkahelyről írtam és így nem tudtam érdemben elkezdeni a javítást.Tv szerelő a szakmám de nem abban dolgozom így nincs nagy rutinom benne. sajnos.. Így csak magamnak meg a közeli ismerősöknek javítgatok.
Még egyszer Köszönöm a segítségedet.
További szép napot.
M.Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy "MEGOLDVA"!
Sokaknak volt már problémája az MSP körüli elkókkal.
(nm)
Fülesmester
