A fenti tv javításához szeretném a tapasztalt kollégák véleményét,javítási tippjeiket kérni. A tv kb 1KHz frekivel sípol a hangszóróból.mindkettőből. A hangerő változtatásával változik a sípolás erőssége. 0 hangerőnél vagy mute funkciónál teljesen elhalkul. A kép és a "normál" hang az tökéletes. Próbálva RF jellel és scarton is. A helyzet ugyan az. KB 1 éve volt átkondizva egyéb hiba miatt a tápja. Csak hétvégén lesz időm belenézni,de igázóból nem tudom merre induljak el, merre keresgéljek. Előre is köszönöm a segítségeteket.
2014, January 2 - 23:12
#1
Ezt írd le mégegyszer érthetőbben!
"A kép és a "normál" hang az tökéletes. Próbálva RF jellel és scarton is."
Akkor mikor sípol?
Ez lehet gerjedés, amit okozhat akár elkó kiszáradás is. De ugyanígy lehet a sztereó modulbam az MSP3410 IC hibája is.
A fokozatokat a hangszórótól visszafelé haladva kell bevizsgálni.
Fülesmester
Szia
A memoria serulese nem okozhat ilyen hibat?
Szia
A normál hang alatt azt értettem, hogy minden adónak rendesen jön a hangja torzítás nélkül csak alatta hallatszik a gerjedés, vagy nem tudom mi az. Jelforrás nélkül teljesen néma, de ez teljesen normális. Hol tiltja ez le a hangot? A végfoknál vagy az MSP nél?
Elfelejtettem írni, hogy a készüléket mono üzemmódban használva is hallható a jelenség.
Minden üzemmódban az MSP-ből jön a hang!
A fejhallgató kimeneten is sípol?
Válaszd le az MSP kimeneteit, és ha így nem sípol, akkor az IC az okozója.
Cseréld az összes elkót a hang modulon!
Fülesmester
Holnap nekiülök és kicserélgetem. A fejhallgatót még nem próbáltam, de majd ha hazaérek megnézem.Közönöm a segítségedet. Holnap este beszámolok a fejleményekről.
Nem mindegyik változaton van fejhallgató kimenet, és ha van is, többféle kimenetről élhet.
Az MSP rajz szerinti OUT1 kimenetei a hangszóró kimenetek. (Az OUT2 jelűek a fejhallgató kimenetek, de az átkapcsolás szoftveres.)
A hang KF QSS (kvázi parallel) kialakítású, ami a TDA4445 IC-re épül.
A külső audió jeleket a HEF4053 kapcsolja az MSP bemeneteire.
Fülesmester
De ha RF és scart jelről is ugyanazt csinálja akkor a hang KF IC és a "bemenetválasztó" IC nem lehet rossz. Jól gondolom? Lehet tényleg nincs rajta fejhallgató kimenet.Most a melóhelyen vagyok így nem tudom megnézni. Éste az lesz az első. Amúgy egy sima szűretlen, kiszáradt elkójú tápfesz is csinálhat ilyet?
Igen, csinálhat!
Az MSP processzor digitálisan dolgozza fel a hangjeleket. A bemenetein A/D, a kimenetein D/A konverter van.
Az IC-ket nem azért írtam, hogy ott a hiba, hanem azért, hogy tudd, hogy mi van a panelon.
Nagyon örülnék, ha agyalgás helyett végre már javítanád is!
Fülesmester
Szia
Köszönöm szépen a segítségedet, megoldódott a probléma.A hangmodulon az összes elkót kicseréltem és jó lett. Bár mérve mindegyik jó volt.
A hangmodul panelján nem E9 hanem E6 szerepel, és nem is teljesen egyezett meg a letöltött doksikkal.
Ne haragudj a túl sok kérdésért, de a munkahelyről írtam és így nem tudtam érdemben elkezdeni a javítást.Tv szerelő a szakmám de nem abban dolgozom így nincs nagy rutinom benne. sajnos.. Így csak magamnak meg a közeli ismerősöknek javítgatok.
Még egyszer Köszönöm a segítségedet.
További szép napot.
M.Peter
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy "MEGOLDVA"!
Sokaknak volt már problémája az MSP körüli elkókkal.
(nm)
Fülesmester
