Szeretnék segítséget kérni, hogy mi okozhatja azt, hogy a számítógép bekapcsolását követően 1-2mp.-ig van kép aztán eltűnik. A készelnléti lámpa zölden úgy jelez, mint ami működik.
Tibi
      2014, January 4 - 20:54
    #1
Szia Tibi !
Általában az esetek többségében a háttérvilágítás szokott elmenni .Ezt leggyakrabban a tápegység
szekunder oldali szürőelkóinak a hibája okozza .Felpuposodik a tetejük .
Javaslom első lépésben cseréld ki mindet .( 4 - 5 db )Nagyon sokszor találkozom ezzel a hibával .
Üdv . gabicsizi
Szia
Valóban a háttér alszik ki, de egy felpúposodott kondit sem találtam. A tápokat méricskélve a VDD feszültsége 4.95.V ami jónak tűnik. Találtam egy 14.V.-os feszt a 12.V helyett a fénycső meghajtó trafóinál. Haladok szép lassan tovább, hogy mitől növekedhetett meg a 12V.-os fesz.
Tibi
Szia !
Méréssel hasonlitsd össze az inverter trafók szekunder oldalainak az ellenállását .
Ha valamelyik trafó megszakad az is ilyen jelenséget produkál .
Üdv . gabicsizi
Szia.
Az inverter trafóin a primer oldal az 500K a szekunder oldalon azonosan zárt áramkört lehet mérni.
Tibi
Hi.
Íráskor soha többet nem veszek gyereket a kezembe, mert hülyeséget írok!
Tibi
Szeva!
Valamit rosszul mérsz.
Primer szinte rövidzár, szekunder pár száz Ohmtól 1-2kOhm szokik lenni.
Tibi
Amúgy elírtam az előbb. Pont a fordítottja. Bocsi.
Tibi
Szia.
Megismétlem, a bemenő oldalon 6 láb található amin rövidzár van. A kimenő oldalon kettő darab láb, amin 456 Ohm
Tibi.
Szeva!
Itt van egy szépen összerakott anyag az alapokról. :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_index
Ödv!
Nincs rajta terhelés. Áll a transzvertel. Cső vagy szikrázás...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Hello.
Valószínűleg lesz benne ilyen panel...azok a szürke és rózsaszín drótok nagyon gyanúsak lehetnek...a panel másik oldalán is lehetnek (füst)jelek...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Hello
Vagy inverter hiba,tápokat nézted?
Vagy cső hiba,a csöveket tesztelted?
Vagy még egy dolog van,de ahhoz tudni kéne hogy van e háttérfény?
Szia.
nem teszteltem még a csöveket, mert le vannak ragasztva és addig ameddig nem megyek végig a tápokon, a lehető legkevesebb megbontással akarom végignézni. De 1-2 mp-re amikor bekapcsolom akkor van háttér fény, de utána elalszik. Kép amúgy van rajta, mert lehet látni a kijelzőn ahogy a képernyő kímélő kis ablak vándorol. Igaz,nagyon nehezen észlelhető, de azért látható.
Tibi
szia: csőteszteléshez.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=tv_assy_699
Hello.
Inkább "LED-esítsük" a monitort...az egyszerűbb lesz...vagy nem?
BUÉK!: uɐɯᴉun
Nem a háttér alszik ki?
Szia
Lehetséges. De nem tudom, hogy tovább. Még nem javítottam soha LCD monitort.
Tibi
Amikor lekapcsolódik a kép, akkor erős fényű zseblámpával az orrodat nekinyomva világítsd meg-át... Kicsit tekergetni kell a fejed és a lámpát. De, ha a LCD még ad képet, akkor észre fogod venni... Ha semmilyen képet nem látsz, akkor az LCD is lekapcsolt.
