Philips 170S7FB/00 monitor javításában szeretnék segítséget kérni
19 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Szeretnék segítséget kérni, hogy mi okozhatja azt, hogy a számítógép bekapcsolását követően 1-2mp.-ig van kép aztán eltűnik. A készelnléti lámpa zölden úgy jelez, mint ami működik.
Tibi
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Tibi !
Általában az esetek többségében a háttérvilágítás szokott elmenni .Ezt leggyakrabban a tápegység
szekunder oldali szürőelkóinak a hibája okozza .Felpuposodik a tetejük .
Javaslom első lépésben cseréld ki mindet .( 4 - 5 db )Nagyon sokszor találkozom ezzel a hibával .
Üdv . gabicsizi
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
Valóban a háttér alszik ki, de egy felpúposodott kondit sem találtam. A tápokat méricskélve a VDD feszültsége 4.95.V ami jónak tűnik. Találtam egy 14.V.-os feszt a 12.V helyett a fénycső meghajtó trafóinál. Haladok szép lassan tovább, hogy mitől növekedhetett meg a 12V.-os fesz.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia !
Méréssel hasonlitsd össze az inverter trafók szekunder oldalainak az ellenállását .
Ha valamelyik trafó megszakad az is ilyen jelenséget produkál .
Üdv . gabicsizi
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia.
Az inverter trafóin a primer oldal az 500K a szekunder oldalon azonosan zárt áramkört lehet mérni.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Hi.
Íráskor soha többet nem veszek gyereket a kezembe, mert hülyeséget írok!
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Valamit rosszul mérsz.
Primer szinte rövidzár, szekunder pár száz Ohmtól 1-2kOhm szokik lenni.
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Tibi
Amúgy elírtam az előbb. Pont a fordítottja. Bocsi.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia.
Megismétlem, a bemenő oldalon 6 láb található amin rövidzár van. A kimenő oldalon kettő darab láb, amin 456 Ohm
Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
Szeva!
Itt van egy szépen összerakott anyag az alapokról. :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_index
Ödv!
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Nincs rajta terhelés. Áll a transzvertel. Cső vagy szikrázás...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Valószínűleg lesz benne ilyen panel...azok a szürke és rózsaszín drótok nagyon gyanúsak lehetnek...a panel másik oldalán is lehetnek (füst)jelek...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Vagy inverter hiba,tápokat nézted?
Vagy cső hiba,a csöveket tesztelted?
Vagy még egy dolog van,de ahhoz tudni kéne hogy van e háttérfény?
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia.
nem teszteltem még a csöveket, mert le vannak ragasztva és addig ameddig nem megyek végig a tápokon, a lehető legkevesebb megbontással akarom végignézni. De 1-2 mp-re amikor bekapcsolom akkor van háttér fény, de utána elalszik. Kép amúgy van rajta, mert lehet látni a kijelzőn ahogy a képernyő kímélő kis ablak vándorol. Igaz,nagyon nehezen észlelhető, de azért látható.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Inkább "LED-esítsük" a monitort...az egyszerűbb lesz...vagy nem?
BUÉK!: uɐɯᴉun
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem a háttér alszik ki?
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
Lehetséges. De nem tudom, hogy tovább. Még nem javítottam soha LCD monitort.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Amikor lekapcsolódik a kép, akkor erős fényű zseblámpával az orrodat nekinyomva világítsd meg-át... Kicsit tekergetni kell a fejed és a lámpát. De, ha a LCD még ad képet, akkor észre fogod venni... Ha semmilyen képet nem látsz, akkor az LCD is lekapcsolt.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
