Szevasztok
Van itt ez a tv,a sortranzisztorát már kiveséztük,tehát bekapcskor,eggyet fütyent,mintha indulna,de rögtön le is áll,a led 3 at pislog ,scoppal nézve van inditás,kollektorán,10nanós,0039 es cserélve.
2014, January 7 - 15:26
#1
Szevasztok
Hát nemsokra haladtam,lényegében sehova,nem tudom mi akar lenni az a 3 felvillanás a lednek,ilyen smd memóriám nincsen,ha bele drótozok egy dip est próbára,azzal kellene e neki menni,illetve,ez az ST92195C3B1 es proci beirja e az üres memóriát?
Ha a tipusa ugyanaz, akkor a tokozása nem mindegy? Kicsit ronda lesz bedrótozva...
Viszont azt nem tudom, hogy üres memóriával mit csinál.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szevaz Bb
A bedrótozást csak próbára értettem,Viszont neked is igazadvan city,hangyának kellene lenni,valamikor inditottam már igy,na még kutakodok.
Esetleg eeprom nélkül? Mehet? Egyáltalán bekapcsolódna úgy?
Szia.
Hagyd már azt az eepromot, tv-t javítunk.
Szia.
Ha kényszer indítasz akkor hangyának kellene lenni nem visszafutásos csíkoknak. Nézd meg a G2-őt a képcsövet, és még amit magad előtt látsz.
Viszont miért nem bővítetted a régi topikot ki????
Nézd meg ezt a topikomat!
Feltettem a kérdésemet, leírtam a problémámat, leírtam szabatosan, hogy mit is keresek.
Megválaszoltam a kérdésemet, megoldottam a problémámat, megszereztem a műszerkönyvet, megjavítottam a készüléket, levontam a konklúziót.
Áttekinthetően elétek tártam.
Ez egy jól felépített szépen koreografált topik. Miért nem tudsz te is összehozni egy ilyet?
Szevasztok
Közben lett egy kis előrehaladás,mérvea tápokat mind stbay ba volt,leválasztottam az STV92...,pin 3át aztán kényszer inditva a táp elindult,képernyő kivilágosodott,,vissza futásos.
Körbe néztem az STV t kvrc rezeg távot érzékeli,de a pin 3 mason,a bekapcsoláskor megjelenik a magas szint aztán rögtön visza esi kalacsonyra,és itt meg is áltam tovább nemtudom mit kezdjek még vele,procim nincs,de gondolom nem is lehet akár milyennel helyettesiteni.
Szia.
Nem kell rögtön processzort cserélni, inkább meg kell nézni a tápjait, és hogy mi tiltsa le. Égőpróba és mér.
A tápok atomstabil-ak?? (Emlékezz az Akaira!) Ha igen és menetbe, készenlétben is, akkor esetleg szoftverhiba. Esetleg.... De inkább proci.
Szia.
Ezt töltsd le és akkor biztos el leszel egy darabig. 18-as karika kell hozzá. :)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/17154/Sanyo_CE21A2-C.html
De közben a B+ kondiját is cseréld.
