Sanyo EC7-C CE14AT3C nem indul,a táp led 3 at villog periódikusan.
12 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van itt ez a tv,a sortranzisztorát már kiveséztük,tehát bekapcskor,eggyet fütyent,mintha indulna,de rögtön le is áll,a led 3 at pislog ,scoppal nézve van inditás,kollektorán,10nanós,0039 es cserélve.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hát nemsokra haladtam,lényegében sehova,nem tudom mi akar lenni az a 3 felvillanás a lednek,ilyen smd memóriám nincsen,ha bele drótozok egy dip est próbára,azzal kellene e neki menni,illetve,ez az ST92195C3B1 es proci beirja e az üres memóriát?
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha a tipusa ugyanaz, akkor a tokozása nem mindegy? Kicsit ronda lesz bedrótozva...
Viszont azt nem tudom, hogy üres memóriával mit csinál.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
marosi
marosi picture
Szevaz Bb
A bedrótozást csak próbára értettem,Viszont neked is igazadvan city,hangyának kellene lenni,valamikor inditottam már igy,na még kutakodok.
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg eeprom nélkül? Mehet? Egyáltalán bekapcsolódna úgy?
city217
city217 picture
Szia.
Hagyd már azt az eepromot, tv-t javítunk.
city217
city217 picture
Szia.
Ha kényszer indítasz akkor hangyának kellene lenni nem visszafutásos csíkoknak. Nézd meg a G2-őt a képcsövet, és még amit magad előtt látsz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Viszont miért nem bővítetted a régi topikot ki????
Nézd meg ezt a topikomat!
Feltettem a kérdésemet, leírtam a problémámat, leírtam szabatosan, hogy mit is keresek.
Megválaszoltam a kérdésemet, megoldottam a problémámat, megszereztem a műszerkönyvet, megjavítottam a készüléket, levontam a konklúziót.
Áttekinthetően elétek tártam.
Ez egy jól felépített szépen koreografált topik. Miért nem tudsz te is összehozni egy ilyet?
marosi
marosi picture
Szevasztok
Közben lett egy kis előrehaladás,mérvea tápokat mind stbay ba volt,leválasztottam az STV92...,pin 3át aztán kényszer inditva a táp elindult,képernyő kivilágosodott,,vissza futásos.
Körbe néztem az STV t kvrc rezeg távot érzékeli,de a pin 3 mason,a bekapcsoláskor megjelenik a magas szint aztán rögtön visza esi kalacsonyra,és itt meg is áltam tovább nemtudom mit kezdjek még vele,procim nincs,de gondolom nem is lehet akár milyennel helyettesiteni.
city217
city217 picture
Szia.
Nem kell rögtön processzort cserélni, inkább meg kell nézni a tápjait, és hogy mi tiltsa le. Égőpróba és mér.
Boldogblog
Boldogblog picture
A tápok atomstabil-ak?? (Emlékezz az Akaira!) Ha igen és menetbe, készenlétben is, akkor esetleg szoftverhiba. Esetleg.... De inkább proci.
city217
city217 picture
Szia.
Ezt töltsd le és akkor biztos el leszel egy darabig. 18-as karika kell hozzá. :)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/17154/Sanyo_CE21A2-C.html
De közben a B+ kondiját is cseréld.
