Xerox XL775D tipusu lcd monitor 12V kulso tapot kap, de nem indul. A csatolmanyban szereplo tap IC-t nem tudom beazonositani. Latott mar valaki ilyen szornyet, hogy mi lehet ennek a tipusa? (nem magara a tok kulsosegeire gondoltam :) )
Koszi!
Udv!
Imre
Referalok! Kicsereltem az ic-t, szepen elindult a tap resze, mukodik a monitor.
Koszonom mindenkinek a segitseget!
Udv!
Imre
Meregettem, bar az eredeti problemat nem sikerult megoldani :(
Az egyik 1.8V-os stabilizator hidegito kondija vacak volt (mar amikor) es emiatt az 1.8V neha leesett 1.5V-ra.
De a taphiba tovabbra is fennall. Ha a tapot (LM3485) terheles nelkul jaratom, akkor megvan az 5V. Azonban ha beterhelem 10 ohm-mal, akkor leesik 0.3V-ra a kimeno. Ha a visszacsatolas ellenallasoszto felso tagjat rovidrazarom, akkor leesik a fesz 1.24V-ra. Ha az oszto also tagjat zarom rovidre, akkor pedig felszalad tapfeszre a kimenofesz. Tehat ez a resze jo az ic-nek. Olyan, mintha az aramkorlatozas tiltana le. A fet-et csereltem, schottky dioda kimerve, fojto, elkok kimerve. Semmi javulas. Sztem az ic rossz. Velemeny?
Koszonom!
Udv!
Imre
Szia Imre!
"Azonban ha beterhelem 10 ohm-mal, akkor leesik 0.3V-ra a kimeno." _Eközben hogyan alakul a bemenö feszültsege, esetleg kimenö köreben a Shottky, FET, az elkok allapota?
Kari
Szia Kari!
Koszonom valaszod! A bemeno fesz stabil, szurt, szkoppal nezve is tiszta. Az induktivotas jo, a kimeneten a szurokondi ertekre, esr-re jo. Schottky-t most csereltem, nem javult. A fet-et is csereltem mar, helyzet valtozatlan.
Mivel a fet es egyeb dolgok birjak es aramkorlatos taprol jaratom a cuccot, mindjart kiprobalom, ha "kikerulom" az aramvedelmet, mit szol hozza az ic.
Koszi!
Udv!
Imre
Hali Imre
Az IC sajat aramvedelmere gondolsz? Lehet az 5-ös labra menö RC tag is problemas_ha a kapcsolo kör többi eleme tenyleg OK, nomeg ha az RC tag is jo
=> mar csak marad az IC önmaga...
Kari
Szia Kari!
Igen, arra gondoltam. Sajnos, az sem jott be, igy mar csak az ic maradt tenyeg vagy esetleg valami nagyon "vizsgafeladat" lehet meg :D
Koszi!
Udv!
Imre
Szeva!
LM3485
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3485-q1.pdf
http://elektrotanya.com/proview_xl795d.pdf/download.html
http://www.aliexpress.com/item/50PCS-LM3485MMX-S29B-MSOP8/1220415608.html
Ez nem lehet inkább defektes, vagy jó kis furatgalvanizálási hiba?
http://web2.cetsemi.com/PDF/SO-8-P/M9435A.PDF
Koszonom szepen a segitseget, igy mar kicsit sokkal konnyebb lesz. :D
Varhatoan hetvegen lesz egy kis idom, akkor megint meregetek majd. Addig csak annyit lattam/mertem, hogy a 9435 S-ere es G-re ramegy a 12V, azonban a kimeneten ( D ) 1,65V-ot merek. A fet kapuja a keresett kis tespedek ic-rol jon.
Koszonom, refferalok!
Udv!
Imre
Tápfezsek megvannak? Ha igen, akkor nincs értelme keresgélni, ha még nem mérted, akkor mérd.
