XEROX XL775D lcd monitor, táp IC azonosítás - MEGOLDVA!
10 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Xerox XL775D tipusu lcd monitor 12V kulso tapot kap, de nem indul. A csatolmanyban szereplo tap IC-t nem tudom beazonositani. Latott mar valaki ilyen szornyet, hogy mi lehet ennek a tipusa? (nem magara a tok kulsosegeire gondoltam :) )
Koszi!
Udv!
Imre
File attachment:
Imyke
Imyke picture
Referalok! Kicsereltem az ic-t, szepen elindult a tap resze, mukodik a monitor.
Koszonom mindenkinek a segitseget!
Udv!
Imre
Imyke
Imyke picture
Meregettem, bar az eredeti problemat nem sikerult megoldani :(
Az egyik 1.8V-os stabilizator hidegito kondija vacak volt (mar amikor) es emiatt az 1.8V neha leesett 1.5V-ra.
De a taphiba tovabbra is fennall. Ha a tapot (LM3485) terheles nelkul jaratom, akkor megvan az 5V. Azonban ha beterhelem 10 ohm-mal, akkor leesik 0.3V-ra a kimeno. Ha a visszacsatolas ellenallasoszto felso tagjat rovidrazarom, akkor leesik a fesz 1.24V-ra. Ha az oszto also tagjat zarom rovidre, akkor pedig felszalad tapfeszre a kimenofesz. Tehat ez a resze jo az ic-nek. Olyan, mintha az aramkorlatozas tiltana le. A fet-et csereltem, schottky dioda kimerve, fojto, elkok kimerve. Semmi javulas. Sztem az ic rossz. Velemeny?
Koszonom!
Udv!
Imre
Kari
Kari picture
Szia Imre!
"Azonban ha beterhelem 10 ohm-mal, akkor leesik 0.3V-ra a kimeno." _Eközben hogyan alakul a bemenö feszültsege, esetleg kimenö köreben a Shottky, FET, az elkok allapota?
Kari
Imyke
Imyke picture
Szia Kari!
Koszonom valaszod! A bemeno fesz stabil, szurt, szkoppal nezve is tiszta. Az induktivotas jo, a kimeneten a szurokondi ertekre, esr-re jo. Schottky-t most csereltem, nem javult. A fet-et is csereltem mar, helyzet valtozatlan.
Mivel a fet es egyeb dolgok birjak es aramkorlatos taprol jaratom a cuccot, mindjart kiprobalom, ha "kikerulom" az aramvedelmet, mit szol hozza az ic.
Koszi!
Udv!
Imre
Kari
Kari picture
Hali Imre
Az IC sajat aramvedelmere gondolsz? Lehet az 5-ös labra menö RC tag is problemas_ha a kapcsolo kör többi eleme tenyleg OK, nomeg ha az RC tag is jo
=> mar csak marad az IC önmaga...
Kari
File csatolás:
Imyke
Imyke picture
Szia Kari!
Igen, arra gondoltam. Sajnos, az sem jott be, igy mar csak az ic maradt tenyeg vagy esetleg valami nagyon "vizsgafeladat" lehet meg :D
Koszi!
Udv!
Imre
syscon service
syscon service picture
Imyke
Imyke picture
Koszonom szepen a segitseget, igy mar kicsit sokkal konnyebb lesz. :D
Varhatoan hetvegen lesz egy kis idom, akkor megint meregetek majd. Addig csak annyit lattam/mertem, hogy a 9435 S-ere es G-re ramegy a 12V, azonban a kimeneten ( D ) 1,65V-ot merek. A fet kapuja a keresett kis tespedek ic-rol jon.
Koszonom, refferalok!
Udv!
Imre
agressiv
agressiv picture
Tápfezsek megvannak? Ha igen, akkor nincs értelme keresgélni, ha még nem mérted, akkor mérd.
