Kedves Kollégák!
Egy barátságos ismeretlen kért meg arra,hogy topikot nyissak a BRAUN 1508 Elektromos borotvájának a javításáról.A diszkrét elemekből fölépített elektronikában valami "kidurrant".Az úr látogatja a tanyát,mint külső látogató.Ezért válaszaitokat látni fogja.Minden tapsztalatot szívesen fogadunk a borotva javításával kapcsolatban.Doksi a legszebb álmainkban szerepel.A pákával végzendő munkát én vállalom magamra.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano és az "ismeretlen".
2014, January 7 - 12:49
#1
Kedves Kollégák!
Előd úrral megbeszélve,megkérdezem ki az aki elvállalná a konkrét javítást?Az úr Budapesti.A telefonszámáért írj nekem.Megbeszéltem vele,hogy kiadhatom.Elviszi oda Pesten vagy Pestkörnyékén ,ahova kéred.Az anyagiakat vállalja.Fotók,rajz már mellékelve.Sajnos én nem tudok ekkora munkát vállalni egészségi okok miatt. Köszönöm.Üdv jano
hali!
szétszedtem az enyémet az egy braun 140s
nincs benne ekkora elektronika mint az úréban kb az egész egy 140 uf 16 v kondibol meg a nyákbol áll , persze ez egy külső tápos készülék, de a kasznija fel van készítve akuk fogadására is ahogy néztem (az más, hogy az elektronika nem)
Hello.
"mint az úréban"...az Úr még nem nyilatkozott a "gugli" úr által mutatott képeim ügyében!
Üdv: uniman
Jönnek a fotók!
A kolléga megígérte,ha ma gépközelben lesz,akkor átküldi nekem a borotva fotóit.Én pedig ide fölteszem.
Köszönöm.Üdv jano
Az ismeretlen átküldött három fotót.Ime:
Köszönöm.Üdv jano
Szia.
Most már fotó van bőven, már csak az a kérdés ki fogja és mikor javítani.
Hello Jano/Idegen!
"Ildikó"-é nem felelne meg helyette?
...vagy...ezt ann 3 ezerért kínálták...
Üdv: uniman
Szervusz Jano !
Ha szükség van adok panelt alkatréznek .Szita lyukas borotva , az elektronika nem tudom jó -e .
Üdv lm
Szia Im!
Most várom az ismeretlen jelentkezését.Minden esetre nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
Hello.
Képek...: http://2.bp.blogspot.com/-Wo9jmNdPiWc/T28biRRzEVI/AAAAAAAAAI8/G6zfMwQe6J...
Üdv: uniman
üdv: ilyen?
http://juho-eric.blogspot.hu/2012/03/braun-1508-shaver-battery-replaceme...
11, szerda 2007 áprilisában 12:35
Braun borotva 1508 - ismeretlen SMD tranzisztorKérjük, töltse ki a poszt sablon óvatosan.! eszköz: borotva Gyártó: Braun Típus: 1508 Hiba: nincs akkumulátor töltöttségi már elvégzett teszteket és előkészítő munka: találtak hibás tranzisztor, írja tisztázatlan Szia, van egy Braun borotva 1508. Az akkumulátor (újratölthető NiMH AA cella) már nincs betöltve. A teljesítmény tranzisztort a szokásos módon a Braun borotvák a STD616A. Függetlenül attól, hogy a hibás, nem tudom még. A telepített állapotban mérem rövid alap és emitter. De ez is a visszacsatoló tekercsben a blokkoló oszcillátor. De feltételezem, már, hogy a STD616A hibás. Először is, van egy másik probléma: A SMD tranzisztor - Ház: SOT23 - látható hibás. A ház is tört, és a címke nem olvasható. 5 SOT23-összetevői megkérdőjelezhető tranzisztor a 2. . Orientált hálózati port a jobb - jobb . A kollektor a hibás tranzisztor csatlakozik a bázis STD616A - tegyük fel, hogy ez egy normális megszállt SOT23 tranzisztor közvetlenül a hibás tranzisztor egy BC817-16 (Kód: 6A). Lehet, hogy valaki ismeri, és tud adni nekem egy tippet. Ideális lenne természetesen a kapcsolási rajz - talán még egy másik hálózati Braun Cordless Rasisier akik esetleg egy hasonló áramkör. Másik kérdés STD616A: Amit nem. Reagál az áramkör érzékeny csere típusok különösen nagyobb teljesítmény? A TO-220 I mindenféle ebbe az irányba. Helyezze elég lenne, hogy az. Talán akkor is kapcsolási tranzisztorok az energiatakarékos lámpák. Vagy Reichelt rendelkezik STD616A vagy csere típus -, de nem néz rá. Köszöntő Thomas
Már megint fázis késésben vagyol... Egyébként minek fordítottad le?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
üdv: nem kommentálom
üdv: erre nincs külön recept, először az akkukat kell ellenőrizni, egyáltalán tölthető-e, majd egyenként az alkatrészeket megmérni.
Több készülékben volt már zálatos akku,
valamiért nem működött az áramkorlát.
Kidurranni elsősorban az aksi tud... De egyébként kicsi a remény a javításra...
A leg egyszerűbb átalakítani dugasztáposra. Kell neki kb 1,2-2 volt 1-2 amper. És drótos lészen.
Javítsunk az esélyeken. Braun 2540 sch néven keresd a rendezetlen anyagok között. Pár éve tönkrement és nem akartam kidobni. A tranyók pontos típusáért nem állok jót.
Valamikor régen találkoztam egy más tipusú Braun borotvával. Úgy emlékszem, hogy a kapcsolás nagyon hasonló (visszarajzoltam).
Nézem az általad felrakott rajzot, de egyáltalán nem értem hogy működik. (Hogyan készült a rajz? Gyári doksi, vagy visszarajzolás terméke? Azaz mennyire biztos, hogy helyes?)
Az első problémám, hogy a kapcsolótranzisztor emmittere hogy kapcsolódik a hálózati puffer negativ pontjára. Csak C4 kondenzátoron keresztül lehet, de úgy nem működhet. LED-Q1-R27 esetén a kapcsoló nyitásakor a Q1 könnyen átüthet (ha épp zárva van).
A motortól jobbra eső részt egyáltalán nem értem. Mintha a töltőáram szabályozásában lenne szerepe, de nem méri az áramot.
Valaki tudna felvilágositani?
sanyika45
Visszarajzoltam anno. Az egyik smd tranzisztor szállt el emlékeim szerint. A R14-R19 ellenállás sor funkciója szerintem a trimmelés, valószínűleg a pontos töltőfeszültség beállítása a feladata. Ezek a P1110018.JPG képen a motor alatt láthatók, egy sorban. Kinagyítva láthatóak a bevágások amivel a pontos értéket beállították. Létezik olyan akkutöltési megoldás ami pontos feszültségre (1,4-1,45V) tölti a NiMH akkut, és ha lecsökken az áram akkor kilaszik a LED.
A feladt a kiégett SOT23 típusának kitalálása volt, sikerült. Ma is működik. (A rajzban lehetnek hibák.)
Szia sanyika45
nincs egyedül.
Az első (borotva 10), teljesen érthető. Közönséges kapcsoló üzemű táp, a feszültséget a visszacsatoló tekercset figyelő zener letörése határozza meg (ha a dióda letörik, kinyitja a tranzisztort, ami leállitja a kapcsolótranzisztort). A számláló a töltési időt határozza meg, amikor magas lesz a kimenete leáll a táp. Ujraindulni nem tud, mert a bázisfeszültség is megszünik. Elinditani a nyomógomb megnyomásával lehet (berúgja a tápot, a megjelenő szekunder feszültség reseteli a számlálót, a számlálás végéig megy a töltés).
A másik rajz (braun borotva) biztos hibás. A töltőáramot a hálózat egyik ágán lévő zener (feszültsége 6-8V lehet) és a másik ágán lévő pártiz ohm (r2-r3-r11) korlátozza. Ez a "korlátozott" áram közvetlen tölti az akkut. Véleményem szerint gyorsan túltöltődik...
Ha a hálózatot D6 felső végére kötöd át, talán működne. A kimenő feszültséget D8 (talán zener) határozza meg. A rezgést D10-en keresztül vezetik vissza a kapcsolótranzisztorra. Nyilván R4-L1 elemeknek a rajz szerint nincs értelmük.
sanyika45
szia: azért egy-két jó kép a panel két oldaláról sokat segítene, Allah növessze hosszúra a szakállatokat.
