Seagate Baracuda 7200.12 320GB alkatrész beazonositasa.
26 posts / 0 new
attila2010
attila2010 picture
Sziasztok! Egy Seagate 320GB vinyó elektronikán döglött meg egy alkatrész valaki tudna segíteni mi is lehet az mert az írás az leégett róla.
zoltan35
zoltan35 picture
Ugye tudod, hogy nem adtad meg a hdd pontos típusát és a kép picinyke mérete miatt semmi sem látszik?
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
IGEN EZ felháborító !...hogy ilyen korán fel kellett ébresztenem a "távolba-látó" jósnőmet !!!
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
A Seagate® Barracuda™ 7200.12 csak egy gyűjtőnév! http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/213891en
A HDD pontos típusa: ST3320418AS
Az egy 12 V 600 W supressor, mert LEK a felirata, pl.: SMBJ12A
Üdv: uniman
attila2010
attila2010 picture
Köszi a választ még annyit kérdeznék az alkatrésszel kapcsolatban hogy mi a szerepe és miért 600W mert egy HDD alig fogyaszt 80-100W többet még induláskor is, nem kételkedem abba amit írtál csak ilyen alkatrésszel nem nagyon volt dolgom, ,amúgy mi a szerepe?
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezt azért gondold át megint: "HDD alig fogyaszt 80-100W többet még induláskor is" Ha egy HDD ennyit fogyasztana, akkor nem merevlemez, hanem tojás sütő lenne..... (Haladónak írod magad... Valami "konzum elektronika"-ról írsz. Én csak Konzum szaloncukrot ismerek...)
Még a régi nagy étvágyú HDD-k sem ettek 5 volton 2 ampernél 12 volton szintén kettő ampernél többet...
A maiak meg elvannak akár fél-fél amper-al is...
Ezekből a számokból meg a 100 watt csak PMPO szabványban jönne ki....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
attila2010
attila2010 picture
8A körül fogyaszt egy HDD induláskor, 8x12v = 96W és még ott az 5V ág és a 3,3v, olyan sokat nem tévedtem.
agressiv
agressiv picture
Dehogy fogyaszt az 8A-t induláskor, max 2-t, de a maiak már finoman indulnak és még annyit sem. 12V 3A-es labrotápról elindul egy noti csipes kicsi lap két HDD-vel és ebben minden benne van, mivel utána spec. DC-DC konverter álítja elő az 5 és 3.3V-ot... 8A-től gyűrűvé égne össze a HDD motorjának midnen tekercse.
city217
city217 picture
Szia.
Visszatérve a diódára az csak egy védő dióda, ha véletlen összekevernéd a sárgát a feketével.
sanyika45
sanyika45 picture
Mivel ez egy 12V-os supressor, ezért a tápok felcserélése ellen nem véd. 5V-os esetleg védene, ha 12V kerül rá, bár valószinűleg megsinylené.
sanyika45
SzBálint
SzBálint picture
üdv:olvass irodalmat a supressor vagy TAZ(tranzienselnyomó) diódákról.
Ez azért csak 600W-os, mert viszonylag kis teljesítménű a védendő dolog.
Ez az alkatrész főként a be/kikapcsoláskor jelentkező tüskéktől,impulzusoktól védi az áramkört, ilyenkor a másodperc tört részéig igen nagy áram vagy/és feszültségimpulzus keletkezik.
Hasonló a zenerhez, csak sokkal gyorsabb, kifejezetten impulzuskezelésre tervezve
Zenerrel nem helyettesíthető.
Két fajtája van: unidirectional és bidirectional.
Az első az egyirányú, a másik mindkét irányú impulzust vágja.
Egyébként mit értesz az alatt, hogy tönkrement?
attila2010
attila2010 picture
Köszi a felvilágosítást, tönkrement úgy hogy szétnyílt és semmit nem tudtam elolvasni róla, de ez úgy történt hogy tönkrement a táp és erősen égett szaga volt a HDD -nek is de működött + 4-5 hónapot most beadta az unalmast és mikor levettem az elektronikát nem volt nehéz kiszúrni hogy teljesen megpörkölődött.
uniman
uniman picture
Hello.
A szerepe: "öngyilkosság"...tönkremenetelével megmentheti más értékesebb alkatrészek pusztulását...
Ha az előírtnál nagyobb feszültség kerülne a védett pontra...nézd csak meg, hogy a PC tápodból hány amper tud kijönni a 12 V-on....
Üdv: uniman
attila2010
attila2010 picture
Hali. A +12V és a 0 között van a cucc így gondolom a rövidre zárás próbaként már bukta.
city217
city217 picture
Szia.
Menjünk vissza a kályhához, ha kivetted akkor működik a "vinyó" vagy nem? Mert ha működik akkor túlélte, ha nem akkor itt felejtsük el az egészet.
attila2010
attila2010 picture
Kivettem de ha a +12V és 0 között van akkor csak Diódával tudnám helyettesíteni, vagy tévedek?.
city217
city217 picture
Szia.
Nem tévedsz, csak nézd meg mit csinál nélküle. Szebben már nem tudom leírni.
attila2010
attila2010 picture
Végül 1-2 biztosítékcsere után sikerült életet lehelni a cuccba most már csak supresor diódat kell kerítenem.Mindenkinek köszönöm a segítséget.
attila2010
attila2010 picture
Koszi, most már értem, 6 hónapja megment a tápom elvitte az alaplapot is, szerencsére garis volt így cserélték valószínű hogy a HDD is kapott a dologból és most füstölt el a cucc, minden esetre köszi a segítséget rendelek egy másikat remélem csak az pusztult el.
sanyika45
sanyika45 picture
Enélkül is működnie kell a vinyónak. Ha zárlatos lett le kell szedni és minden mehet tovább.
A táp megszaladását globálisan kellene megakadályozni. Valamikor lehetett kapni ilyen eszközt, az egyik tápcsatlakozóra kellett dugni és a feszültség megemelkedésekor rövidzárba vitte a tápot. Általában a védelem után nem is pusztult el, tápcsere után sissza lehetett tenni. Két nagy áramú tirisztor adta a védelmet, ami 1-1.5V emelkedés után bekapcsolt.
sanyika45
attila2010
attila2010 picture
Eme védelem nélkül nem nagyon szeretném használni de ha rövidre zárom a helyét (csak próbaként) kell működnie?
hcs
hcs picture
Szerintem nem. Ok a következő: a dióda és a +12V (vagy +5V) közti szakaszra be szoktak tenni egy 0-ohmos ellenállást, ami megszakad ha a dióda tönkremegy, mint most is. EZT keresd meg és cseréld ki, majd szedd le a diódát. Utána mennie kellene. A diódát pedig cseréld ki ha magához tért a winyó mert jobb a békesség. A merevlemezről meg javaslom az adatmentést ha sikerrel jártál. Ezek után fontos adatot ne tarts rajta mert az ördög nem alszik.
Volt ilyen esetem.
zoltan35
zoltan35 picture
:jajj: :jajj: :jajj: ??????
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia Zoli.
Megértelek de nyugi, már csak jobb lehet. Még szerintem azt se tudja hogy a sárga az a +12 V a fekete az fekete. Ez a dióda a túláram és a rossz bekötés ellen lenne.
zoltan35
zoltan35 picture
Nyugodt vagyok csak... az egy dolog ha valaki nem tudja, hogy egy alkatrész mire szolgál, (nálam is gyakran megeseik) de kérdem én: az eddig leírtakat nem olvasta??? :falfej:
Üdv, Z.
attila2010
attila2010 picture
Igen a képet már javítottam a HDD egy Seagatte Baracuda 7200.12 és a szóban forgó alkatrész a +12V ágon van.
