Sziasztok! Egy Seagate 320GB vinyó elektronikán döglött meg egy alkatrész valaki tudna segíteni mi is lehet az mert az írás az leégett róla.
Ugye tudod, hogy nem adtad meg a hdd pontos típusát és a kép picinyke mérete miatt semmi sem látszik?
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
IGEN EZ felháborító !...hogy ilyen korán fel kellett ébresztenem a "távolba-látó" jósnőmet !!!
Üdv: uniman
Hello.
A Seagate® Barracuda™ 7200.12 csak egy gyűjtőnév! http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/213891en
A HDD pontos típusa: ST3320418AS
Az egy 12 V 600 W supressor, mert LEK a felirata, pl.: SMBJ12A
Üdv: uniman
Köszi a választ még annyit kérdeznék az alkatrésszel kapcsolatban hogy mi a szerepe és miért 600W mert egy HDD alig fogyaszt 80-100W többet még induláskor is, nem kételkedem abba amit írtál csak ilyen alkatrésszel nem nagyon volt dolgom, ,amúgy mi a szerepe?
Ezt azért gondold át megint: "HDD alig fogyaszt 80-100W többet még induláskor is" Ha egy HDD ennyit fogyasztana, akkor nem merevlemez, hanem tojás sütő lenne..... (Haladónak írod magad... Valami "konzum elektronika"-ról írsz. Én csak Konzum szaloncukrot ismerek...)
Még a régi nagy étvágyú HDD-k sem ettek 5 volton 2 ampernél 12 volton szintén kettő ampernél többet...
A maiak meg elvannak akár fél-fél amper-al is...
Ezekből a számokból meg a 100 watt csak PMPO szabványban jönne ki....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
8A körül fogyaszt egy HDD induláskor, 8x12v = 96W és még ott az 5V ág és a 3,3v, olyan sokat nem tévedtem.
Dehogy fogyaszt az 8A-t induláskor, max 2-t, de a maiak már finoman indulnak és még annyit sem. 12V 3A-es labrotápról elindul egy noti csipes kicsi lap két HDD-vel és ebben minden benne van, mivel utána spec. DC-DC konverter álítja elő az 5 és 3.3V-ot... 8A-től gyűrűvé égne össze a HDD motorjának midnen tekercse.
Szia.
Visszatérve a diódára az csak egy védő dióda, ha véletlen összekevernéd a sárgát a feketével.
Mivel ez egy 12V-os supressor, ezért a tápok felcserélése ellen nem véd. 5V-os esetleg védene, ha 12V kerül rá, bár valószinűleg megsinylené.
sanyika45
üdv:olvass irodalmat a supressor vagy TAZ(tranzienselnyomó) diódákról.
Ez azért csak 600W-os, mert viszonylag kis teljesítménű a védendő dolog.
Ez az alkatrész főként a be/kikapcsoláskor jelentkező tüskéktől,impulzusoktól védi az áramkört, ilyenkor a másodperc tört részéig igen nagy áram vagy/és feszültségimpulzus keletkezik.
Hasonló a zenerhez, csak sokkal gyorsabb, kifejezetten impulzuskezelésre tervezve
Zenerrel nem helyettesíthető.
Két fajtája van: unidirectional és bidirectional.
Az első az egyirányú, a másik mindkét irányú impulzust vágja.
Egyébként mit értesz az alatt, hogy tönkrement?
Köszi a felvilágosítást, tönkrement úgy hogy szétnyílt és semmit nem tudtam elolvasni róla, de ez úgy történt hogy tönkrement a táp és erősen égett szaga volt a HDD -nek is de működött + 4-5 hónapot most beadta az unalmast és mikor levettem az elektronikát nem volt nehéz kiszúrni hogy teljesen megpörkölődött.
Hello.
A szerepe: "öngyilkosság"...tönkremenetelével megmentheti más értékesebb alkatrészek pusztulását...
Ha az előírtnál nagyobb feszültség kerülne a védett pontra...nézd csak meg, hogy a PC tápodból hány amper tud kijönni a 12 V-on....
Üdv: uniman
Hali. A +12V és a 0 között van a cucc így gondolom a rövidre zárás próbaként már bukta.
Szia.
Menjünk vissza a kályhához, ha kivetted akkor működik a "vinyó" vagy nem? Mert ha működik akkor túlélte, ha nem akkor itt felejtsük el az egészet.
Kivettem de ha a +12V és 0 között van akkor csak Diódával tudnám helyettesíteni, vagy tévedek?.
Szia.
Nem tévedsz, csak nézd meg mit csinál nélküle. Szebben már nem tudom leírni.
Végül 1-2 biztosítékcsere után sikerült életet lehelni a cuccba most már csak supresor diódat kell kerítenem.Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Koszi, most már értem, 6 hónapja megment a tápom elvitte az alaplapot is, szerencsére garis volt így cserélték valószínű hogy a HDD is kapott a dologból és most füstölt el a cucc, minden esetre köszi a segítséget rendelek egy másikat remélem csak az pusztult el.
Enélkül is működnie kell a vinyónak. Ha zárlatos lett le kell szedni és minden mehet tovább.
A táp megszaladását globálisan kellene megakadályozni. Valamikor lehetett kapni ilyen eszközt, az egyik tápcsatlakozóra kellett dugni és a feszültség megemelkedésekor rövidzárba vitte a tápot. Általában a védelem után nem is pusztult el, tápcsere után sissza lehetett tenni. Két nagy áramú tirisztor adta a védelmet, ami 1-1.5V emelkedés után bekapcsolt.
sanyika45
Eme védelem nélkül nem nagyon szeretném használni de ha rövidre zárom a helyét (csak próbaként) kell működnie?
Szerintem nem. Ok a következő: a dióda és a +12V (vagy +5V) közti szakaszra be szoktak tenni egy 0-ohmos ellenállást, ami megszakad ha a dióda tönkremegy, mint most is. EZT keresd meg és cseréld ki, majd szedd le a diódát. Utána mennie kellene. A diódát pedig cseréld ki ha magához tért a winyó mert jobb a békesség. A merevlemezről meg javaslom az adatmentést ha sikerrel jártál. Ezek után fontos adatot ne tarts rajta mert az ördög nem alszik.
Volt ilyen esetem.
:jajj: :jajj: :jajj: ??????
Üdv, Z.
Szia Zoli.
Megértelek de nyugi, már csak jobb lehet. Még szerintem azt se tudja hogy a sárga az a +12 V a fekete az fekete. Ez a dióda a túláram és a rossz bekötés ellen lenne.
Nyugodt vagyok csak... az egy dolog ha valaki nem tudja, hogy egy alkatrész mire szolgál, (nálam is gyakran megeseik) de kérdem én: az eddig leírtakat nem olvasta??? :falfej:
Üdv, Z.
Igen a képet már javítottam a HDD egy Seagatte Baracuda 7200.12 és a szóban forgó alkatrész a +12V ágon van.
