Van egy MAVIR fém pántos pedrive-om,és a gép nem látja.
A controler ami benne van FC8708 a memoria FNL63BE-32 HD 5210
Amit szeretnék tudni hogy a kvarc ami benne van milyen értékű?
Tettem bele próbaképp egy 4 Mhz-es így már érzékelte a gépem egy rövid időre meg most már villog a LED ami benne van.
A controlerről valami datasheet jó lenne,hátha abban van ájánlás.
Üdvözletem a két nagy vadásznak és Elismerés!
Tisztelettel:Öreg Tom
Köszönet mindenkinek.
Láss csodát, 12Mhz kvarc és működik tökéletesen.
Egyébként abból indultam ki hogy ezek ugye leeshetnek a földre a kristály meg nem szereti ezt.
Hello.
Akad fotó ahol látszik a lényeg is...
Üdv: uniman
Szia
FC8708 = AU6987
AU6987 / FC8708 / SC708
Üdv.Mindenkinek!
Egy kissé kiegészítem, ha nem haragszotok.
Szia Öreg_rutinos!
Elárulod hogy az 1. PDF et honnan töltötted le?
Mert az egész kellene amin látszik a memória is.
Szia.
Őszintén, nem tudom régebben kínlódtam én is, és (made in csajna) oldalon találtam jpg-ben.
Ma konvertáltam át neked, mert amit lehet tudatosan elmentem, hát ha kell!
Azért örülök, hogy sikerült.
Üdv sziasztok
A kép lelöhelye
UO3A1 néven
plusz
más is
üdv: ebből is az derül ki, hogy 12 MHz-es kvarcot használnak.
Csatlakozó forrasztásokat nézted, nem repedt-e? Ha értékes adat veszett el, lehet, hogy érdemes venni egy ugyanilyen eszközt, abból cserélgetni, vagy a memóriát áttenni az újba (bár ilyent még nem csináltam, csak ötlet). Azt kizártnak tartom, hogy egy találomra kiválasztott értékű kvarccal működne. Van itt nálam egy szétszedett pendrive, egy régebbi, ebben úgy nézem, 12 MHz-es van.
Horváth József
