Lenne egy kis problémám a fent nevezett egérkével.
Van benne egy IC amit sehogy sem tudok beazonosítani.
Ami rá van írva: SP104553 - FC6L41Y - CTBB0535
Ha esetleg tudná valaki,hogy mi ez, illetve lehet e valahol kapni annak nagyon tudnék örülni:)
Üdv Krisz
Szia krisz75!
Egyáltalán mi az "egérke" hibája?
Üdv: Szőke
Szia Szoke!
A hiba annyi lenne, hogy egyik világítás sem megy rajta, sem a pulzáló razer jel, sem az oldal és görgővilágítás.
És mivel ennek az egérnek ez a "szexepilje" igencsak hiányzik. :)
Üdv Krisz
Ez valami spéci cél-IC lehet, max. Kínából tudod sztem beszerezni.
De tuti, hogy ezzel van baj? Nem valami tápfesz probléma, pl. SMD biztosíték?
Szervusz krisz75!
Nem akarlak elkeseríteni, de amit erről találsz, az olyan nyelven íródott, hogy nem értem.
Ez egy kínai gyártó terméke, és fogalmam sincs, hogy mire kattintsak, hogy adatlaphoz jussak.
http://www.dzsc.com/stock_SP1/SP104553.html
exGelkás
Üdv! A Google fordítója valamennyire érthetőbbé teszi. De Úgy néztem, hogy el akarnak ott adni.
Szervusz TZotya!
Hogy el akarnak adni, az teljesen biztos, de volt ott egy olyan kifejezés is, hogy "datasheet", a többi, az nekem kinai. :D
exGelkás
Szia exGelkás.
Köszönöm szépen a segítséget, de úgy érzem annyit nem ér, hogy megtanuljak szuahéliül:)
Sajnos akkor gazdaságtalan kategóriába kell, hogy soroljam szegénykét:(
Kár érte.
Üdv Krisz
