Razer copperhead lézeres egér
8 posts / 0 new
krisz75
krisz75 picture
Lenne egy kis problémám a fent nevezett egérkével.
Van benne egy IC amit sehogy sem tudok beazonosítani.
Ami rá van írva: SP104553 - FC6L41Y - CTBB0535
Ha esetleg tudná valaki,hogy mi ez, illetve lehet e valahol kapni annak nagyon tudnék örülni:)
Üdv Krisz
szoke
szoke picture
Szia krisz75!
Egyáltalán mi az "egérke" hibája?
Üdv: Szőke
krisz75
krisz75 picture
Szia Szoke!
A hiba annyi lenne, hogy egyik világítás sem megy rajta, sem a pulzáló razer jel, sem az oldal és görgővilágítás.
És mivel ennek az egérnek ez a "szexepilje" igencsak hiányzik. :)
Üdv Krisz
Attee
Attee picture
Ez valami spéci cél-IC lehet, max. Kínából tudod sztem beszerezni.
De tuti, hogy ezzel van baj? Nem valami tápfesz probléma, pl. SMD biztosíték?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz krisz75!
Nem akarlak elkeseríteni, de amit erről találsz, az olyan nyelven íródott, hogy nem értem.
Ez egy kínai gyártó terméke, és fogalmam sincs, hogy mire kattintsak, hogy adatlaphoz jussak.
http://www.dzsc.com/stock_SP1/SP104553.html
exGelkás
TZotya
TZotya picture
Üdv! A Google fordítója valamennyire érthetőbbé teszi. De Úgy néztem, hogy el akarnak ott adni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz TZotya!
Hogy el akarnak adni, az teljesen biztos, de volt ott egy olyan kifejezés is, hogy "datasheet", a többi, az nekem kinai. :D
exGelkás
krisz75
krisz75 picture
Szia exGelkás.
Köszönöm szépen a segítséget, de úgy érzem annyit nem ér, hogy megtanuljak szuahéliül:)
Sajnos akkor gazdaságtalan kategóriába kell, hogy soroljam szegénykét:(
Kár érte.
Üdv Krisz
