LG 26LB75 tv képe először csíkos(megoldva)
15 posts / 0 new
petya0
petya0 picture
Hozzám került egy LG 26LB75 típusú lcd tv készülék hibajelenség bekapcsolom a kép felső kb 1/3 a vízszintesen csíkos alatta egy színű szürke.Olyan hatása volt mintha lassítottan de változna a kép.Szétszedtem a tápfeszültségek rendben vannak.A fő panelon elkezdtem nyomkodni a processzort egy idő után bejött a kép normálisan.Most működik kb2 órája rendesen.Hűtőborda nincs rajta gyárilag.Valószínűleg a golyózás elengedett?Kit ajánlotok aki ilyet javít?
petya0
petya0 picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Jól utána olvasva a dolgoknak a szalagkábel volt leválva a panelról (szemből a bal oldali)Legegyszerűbb megoldást választva szilikon gumi(csővel) csíkkal betámasztottam a ház és panel közé azóta tökéletes.
Boldogblog
Boldogblog picture
No látod, hogy COF volt.. Csak a panelon lévő vége.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
nokias
nokias picture
Hali!
A Main panelen a stab ic-k elkóit cseréld ki nekem már volt 4-5 ilyen hibával!
Balázs
mukso70
mukso70 picture
petya0
petya0 picture
Ma bekapcsolás után ezeket produkálta Kb 10másodpercenként fényképeztem.Ötödik képnél tv ről átkapcsoltam valamelyik av ra vagy hdmire .A hatodik kép kb jó 2-perc után alakult ki a felső harmadba ugrálnak a csíkok.most nem nyúltam egyáltalán a panelhoz.
petya0
petya0 picture
Kb egy óra múlva rendesen működik.
File csatolás:
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Display hibara utalo jelenseg!Display tipusa kene hogy lassam van-e doksim rola.Amugy a COF-ok pajainak ohmikus ertek novekedese okozza(120 ohm mar szakadaskent ertelmezodik)
Udv:Feri
petya0
petya0 picture
V260B1-L3
de itt a fotó róla
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
"Szétszedtem, a tápfeszültségek rendben vannak"...hmm, a TCon-on is?
Persze, elképzelhető, hogy drótozással talán a te LCD "képernyőd" is megjavítható, min pl. ez (ugyan más típus): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/26-samsung-v260b1-l04-c2-lcd-panel...
Ez is érdekes lehet...
Üdv: uniman
petya0
petya0 picture
Köszönöm áttanulmányozom a leírásokat.
petya0
petya0 picture
na tegnap este már sehogy se jött be a kép,csak vizszintes csíkok lassan ugrálva.
Boldogblog
Boldogblog picture
Le fotózhatnád, vagy videózhatnád. Kocicira meg írjál rá. Ha minden igaz ő is pesti és eredményesen tudja a COF hibát javítani. Persze ehhez az a legjobb, ha ő nyúl először hozzá.
petya0
petya0 picture
Köszönöm,írtam neki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez inkább COF fiba lesz. És Kocicit.
