Hozzám került egy LG 26LB75 típusú lcd tv készülék hibajelenség bekapcsolom a kép felső kb 1/3 a vízszintesen csíkos alatta egy színű szürke.Olyan hatása volt mintha lassítottan de változna a kép.Szétszedtem a tápfeszültségek rendben vannak.A fő panelon elkezdtem nyomkodni a processzort egy idő után bejött a kép normálisan.Most működik kb2 órája rendesen.Hűtőborda nincs rajta gyárilag.Valószínűleg a golyózás elengedett?Kit ajánlotok aki ilyet javít?
2014, January 13 - 09:31
#1
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Jól utána olvasva a dolgoknak a szalagkábel volt leválva a panelról (szemből a bal oldali)Legegyszerűbb megoldást választva szilikon gumi(csővel) csíkkal betámasztottam a ház és panel közé azóta tökéletes.
You voted ‘up’
No látod, hogy COF volt.. Csak a panelon lévő vége.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
You voted ‘up’
Hali!
A Main panelen a stab ic-k elkóit cseréld ki nekem már volt 4-5 ilyen hibával!
Balázs
You voted ‘up’
Szia! Ezt is nézd meg, hátha segít: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-32lc56-zc-lcd-tv-csikos-aztan-j...
You voted ‘up’
Ma bekapcsolás után ezeket produkálta Kb 10másodpercenként fényképeztem.Ötödik képnél tv ről átkapcsoltam valamelyik av ra vagy hdmire .A hatodik kép kb jó 2-perc után alakult ki a felső harmadba ugrálnak a csíkok.most nem nyúltam egyáltalán a panelhoz.
You voted ‘up’
Kb egy óra múlva rendesen működik.
You voted ‘up’
Szia!Display hibara utalo jelenseg!Display tipusa kene hogy lassam van-e doksim rola.Amugy a COF-ok pajainak ohmikus ertek novekedese okozza(120 ohm mar szakadaskent ertelmezodik)
Udv:Feri
You voted ‘up’
V260B1-L3
de itt a fotó róla
You voted ‘up’
Hello.
"Szétszedtem, a tápfeszültségek rendben vannak"...hmm, a TCon-on is?
Persze, elképzelhető, hogy drótozással talán a te LCD "képernyőd" is megjavítható, min pl. ez (ugyan más típus): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/26-samsung-v260b1-l04-c2-lcd-panel...
Ez is érdekes lehet...
Üdv: uniman
You voted ‘up’
Köszönöm áttanulmányozom a leírásokat.
You voted ‘up’
na tegnap este már sehogy se jött be a kép,csak vizszintes csíkok lassan ugrálva.
You voted ‘up’
Le fotózhatnád, vagy videózhatnád. Kocicira meg írjál rá. Ha minden igaz ő is pesti és eredményesen tudja a COF hibát javítani. Persze ehhez az a legjobb, ha ő nyúl először hozzá.
You voted ‘up’
Köszönöm,írtam neki.
You voted ‘up’
Ez inkább COF fiba lesz. És Kocicit.
You voted ‘up’
