Delonghi MOD.MW309 mikróba,elrobbant az egyetlen ellenállás aminek nemtudom az értékét,e bben kérnék segitséget. Megoldva.
21 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
marosi
marosi picture
Szevasztok
Tehát megoldva a mikró,tettem bele egy rellét+2*47omos ellenállás párhuzamosan,és igy jó lett köszönet Unimannak a rajzért,meg mindenkinek.
city217
city217 picture
Szia.
..és akkor most mi lett az SW3 mikrokapcsolóval, kidobtad?
Mondtam én hogy messziről jött ember azt mond amit akar, de téged még követni se lehet.
marosi
marosi picture
Szia city17
Hát te ha nem volnál akkor kikellene találni,mivel az SW3 as elégett,de az SW 2 es jóvolt,igy az a kontakt vezérli a rellét,amit a messziről jött emberről mondasz,minden ember magából indul ki,állitólag.
city217
city217 picture
Tudod az a baj hogy az SW2 és az SW3 az egy kapcsoló, de rajzold már le nekem hova raktad a relét.
marosi
marosi picture
Szia
Az nem egy kapcsoló,hanem egy váltó kapcsoló,mikor ez egyik zár a másik nyit.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha van benne a tápellátással soros áramkorlátozó ellenállás akkor lennie kell egy relének is.
Egyébként a topiknyitó szövegedet értelmezhetnéd nekem, nekünk...
Ezeket nem sikerült megfejteni: "meg kis pláta", "lényegében roszul irtam a trafó tápját".
Valamint az egész szöveg megfogalmazása zavaros...
Én így értelemezem: "Hoztak egy a mikrót javítani azzal a hibával hogy nem melegít. Belenéztem, nos ez még nincs túlkomplikálva. Relle és kis panel sincs benne. Az időzítőben lévő kontaktusok kapcsolgatja a tápot hol egy ellenálláson keresztül, hol ellenállás nélkül közvetlenül. (Ezt nem értem: lényegében rosszul írtam a trafó tápját). Az ellenállásnak csak két szál vége volt meg Bele próbáltam 10-18-4 ohmosat, de mind megfől egy idő után. Ha meg rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes teljesítménnyel. A felvett árama kicsit több, mint 5 amper. De megyen semmi nem melegszik, na most nem tudom mi van,ha leveszem a nfsz. kivezetést, akkor 1. ampert vesz fel a hálózatból. Esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?"
Az ellenállás szót egyszer így írod: "ellenáláson" hol így: "elenállás". Tehát tudod te, hogy mind kettő "L" duplázódik. Csak azt nem tudod, hogy egyszerre: "ellenállás". Hi!
No tehát! Azt akartad írni amiit én értelmeztem vagy valami mást?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
marosi
marosi picture
Szevasz Boldog blog
Ha másnak is zavaros lenne akor bennem van a hiba,de vaze csak neked zavaros mindig,ha kinyitod a szemed és lejjebb is olvasol akkor láthatod Uniman feltette a rajzot,az okoskodó megjegyzéseidet meg tartsd meg magadnak.
Boldogblog
Boldogblog picture
Másnak is zavaros, csak nem szól.
De bennünk van a hiba. A zavaros leírásaidat megpróbáljuk értelmezni és segíteni...
Én ezentúl nem fogom a leírásaidat értelmezgetni...
Gyuricza Ferenc
Gyuricza Ferenc picture
Amiket én eddig javítottam azokban 47 Ohm 10W volt,de ha forr akkor érdemes a relét és a kondit is cserélni a körben.
Egyébként valószínűleg csak a lágy indításért felelős és ki lehet hagyni belőle.Persze csak akkor,ha a hálózati kismegszakító megfelelő erősségű,mert egyébként indításkor lecsapja.
Üdv:Gy.F.
marosi
marosi picture
Szevasz Gyuricza Ferenc
Ha a teljesitmény kapcsoló maximumra van állitva,akkor ugye folyamatos a fütés,de akkor sem veri le a kismegszakitót,mert nem rögtön vesz nagy áramot hanem folyamatosan ahogyan a megnetron felfütődik,nemtdom,lehet kihagyom és egyenesbe teszem,de bizgat a dolog.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Relé nincs benne...fekete?...Ha igen, akkor annak el vannak égve az érintkezői, és záráskor nem 0 ohmosak...
Üdv: uniman
marosi
marosi picture
Szia Uniman
Ebben nincs se rellé,se kis panel,sajnos nem tudok képet csinálni,de ez nem az a fajta,mint irtam rellé érintkezőit itt a taimerben elhejezett kontaktok helyettesitik,amik jók.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Ok...látom...Itt a "sémája"...
Üdv: uniman
marosi
marosi picture
Szia Uniman
Csak jó volt ez a rajz,meg is van a hiba,azáltalad megadott rajzon az SW3 as érintkező nekem nem dolgozik,nagy valószinüséggel elégett,és azért fől az ellenállás,mert csak az SW2 érintkezőn kap tápot a trafó.Ugy hogy csak muszály leszek bele tenni egy rellét.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
"amik jók"..azaz mégsem!
Üdv: uniman
marosi
marosi picture
Szia
Na igen,na de ez arról szól hogy mérünk,meg keresünk,megtévesztett a betett kis omos ellenállás,de miután szét bontottam az érintkezőket,akkormár kimutatta a foga fehérjét. :)
marosi
marosi picture
Szia
Igen ez az,csak az ellenálat értékét nem irják.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Máshol leírják (de ez a relés verzió, ahol csak pillanatnyi ideig megy keresztül az áram az ellenálláson)
Persze be lehetne építeni egy ilyen relét (a nagyfesztrafó 230V-os tekercsével párhuzamosan), amely rövidre zárja az ellenállást...ahogyan ez a legtöbb mikróban meg van oldva.
Üdv: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Mekkora a mikro teljesítmény felvétele? Ha több mint 1000 watt, akkor az 5 amper reális. Az ellenállás értéke nem nagyon kritikus. De volt már neked ilyen ellenállásos mikrós gondod..
marosi
marosi picture
Szia Bb
Az áramfelvétel még elmenne 1250wattot huz a hálózatból,de miért fől azelenállás,a nnál az ominózus mikrónál 2*47om volt,de ott a rellé meghibásodása miatt égett le,de itt a kontakt rendben kapcsolgat.
