Szevasztok!
Van egy gps-em, ami nem tölti a benne lévő aksit. Amíg bírja az aksi, minden funkciója működik, de ha lemerül az akku, szét kell szedni a készüléket feltölteni az akkut. Mivel az usb-s külső táp 5V-os , kellene lenni benne valami ic-nek, ami a belső akku töltését 3.7 V-ra szabályozza. Már az alaplapon lévő összes ic-t végignéztem, nem találtam olyat, aminek köze lehetne a töltésvezérléshez. Jó lenne egy kapcsolási rajz, akármilyen készüléké, mert nem hiszem, hogy ebben nagy különbségek lennének. Ráadásul több rétegű a nyák, így a vezetékek végigkövetése lehetetlen. Pedig még az LCM mérővel is próbáltam, hogy elkerüljem a hamis jelzéseket. Próbáltam a neten a proci tipusára keresni (Mediatek MT 3351), bejött egy rakás komplett készülék. Próbáltam az alaplapra keresni (YC-912M-V2.2) találtam sok üres nyomtatott áramkört. Van e ötletetek, hogy milyen kulcsszó alapján keresgéljek? Ha regisztrálni kell, vagy pár $-t fizetni, az sem akadály.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Átírtam a címet. A kérdőjel helyére írd be a típust. A legközelebbi hasonló címmegadásnál fel fogom függeszteni a topikodat! Addig is ajánlom figyelmedbe az alábbiakat:
Hello.
Én csak sok - sok fotót látok...tele alkatrészekkel, meg négyvezetékes akku-csatlakozásokkal.
Az USB csatlakozó mellett van egy négyzet alakú IC...
Üdv: uniman
Szia uniman!
Jó fotókat mutogattál, majdnem úgy néz ki az enyém is! Az usb csatlakozó mellett nálam is ott van az a kis emeletes fekete csip. t056 kód van rajta, amire azt találtam, hogy felületszerelt pin dióda. Csak az a baj, hogy mivel nincsenek lábai, nem tudok rámérni. Feleslegesen pedig nem akarom kioperálni. Ezért lenne jó egy kapcsolási rajz, hogy tovább mire csatlakozik, hogy mérni tudjak.
Üdv: Gyula
Hello.
T056...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tilborg-gp-1180-navigacio-alkatres...
5.6V-os Zener dióda és PTC egy tokba sűrítve?
PolyZen...tudjunk róluk...
Üdv: uniman
Szia uniman!
Közben én is megtaláltam ezt a csipet. De ez csak a túlfeszültségtől védi a készüléket. Nem tudom elképzelni, hogy tápról 5V-ról, akkuról pedig 3,7V-ról menjen a ketyere. Ráadásul az akku 3 vezetékes, tehát valahová be van kötve az aksi hőmérséklet érzékelője. Ez is simán letilthatja az akku töltését, de nem tudom, mit keressek. Ezért (is) lenne jó egy kapcsolási rajz.
Üdv: Gyula
Hali!
A fotódon tökéletesen látszik az a pinduri nyák az akku elején. Annak alján szokott leledzeni az 1-2 IC-ből álló szabályozókör. Ha az akku kissé púpos, akkor cserére érett és a régi elektronikát átpakolva az új akksira, újra tölteni fog rendesen, persze ha jó az elektronika és az alaplapi bizti. Az első feltöltésnél kiderül.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
üdv: púpos akku.
A napokban az asszony kivette a táskájából a telefont, hozza, hogy leesett a telefon hátlapja, pedig nem is ejtette el.
Az akku kinőtte a telefont.
3 éves SE, eredeti akkuval.
Jó lenne a GPS pontos tipusa, fotó a panelről. Hátha akadna rajz is vagy küzdött már vele valaki. Ha tényleg csak az akkun lévő szabályozót használják, akkor akár az is meghalhatott és kinyomhatta a biztit! Tehát a bizti megtalálása és cseréje után én még szétszedve kezdeném el tölteni és mérném az akkun a feszültséget. Az aksi sarkain maximum 4,2 volt lehet!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
szia: több GPS-t szétszedtem, azokban az akkumulátoron van a szabályozó
áramkör.inkább a külső csatlakozó és az akku között keress SMD biztosítékot.
Ezek leggyakrabban vagy fehér, vagy majdnem fekete színűek, kondenzátorra hasonlítanak, esetleg üvegszínűek.
Az akkuban valóban van áramkör, ami védi az akkut a túltöltéstől, és a mély kisütéstől. De ha közvetlenül össze lenne kötve az usb bemenet az akkuval, akkor egyszer 5 V-t, máskor 3.7 V-t kapna a gps.
Üdv: Gyula
szia: az akku külső tápról (max 4,15V)egyébként rendesen tölthető?
Igen.
Üdv: Gyula
Hello.
Valami csak tölti az USB-ről az akkut, pl: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=usb+litium+carching+module&_osacat=...
Én meg ennek a belsejét mutogattam....
Üdv: uniman
