Philips 26PF5321/12 /LC4.31/ kép nincs OSD, hang van
14 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
A fenti készüléknek állítólag egy kikapcsolást követően eltűnt a képe bármelyik bemenetről / AV ,HDMI , tuner/csak hangja van illetvve az osd is megvan.Amíg nincs jel addig a szokásos kék háttér is működik. A kimeneten megjelenik az ő képe. A tápot feljavítottám ,de semmi változás.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
t.guru
t.guru picture
Úgy néz ki, hogy már csak a main cseréje oldja meg a hibát.
Egy ilyenre lenne szükség , hátha tud valaki segíteni.
Köszi : Laci
File csatolás:
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Ugyanezzel a hibával javítottam tavaly egy 32" ui. philips-t, azon analóg adásnál a text is működött.
Mainboard csere volt a megoldás. :(
Jenci
Jenci picture
Csak most jutott eszembe,van osd.Akkor irány a szervizmenü és reset.A belépés a szokásos 062596 i.Amúgy ha jól emlékszem 24c valami az eepromja.
Üdv Jenő.
t.guru
t.guru picture
Az eeprom csere sajna nem hozott eredményt, bekapcsolt,de még fénye sem indul el.
egyenlőre nincs siker, sem ötlet.
Üdv.: Laci
Jenci
Jenci picture
Valószínű hogy behalt a Main, ezért nem tudja megírni :(
Ritka de előfordul sajnos.
Üdv.Jenő
t.guru
t.guru picture
Valószínű , én is ezen a véleményen vagyok,csak jó lenne egy main bele.
Üdv.: Laci
t.guru
t.guru picture
A fenti módszer alkalmazásánál megjelenik a jobb sarokban a SAM felirat, de nem tudok semmi mást csinálni vele.
Üdv.: Laci
Jenci
Jenci picture
Ha megjelenik a felirat akkor a le-fel gomb-al navigálsz,az OK-val belépsz és a jobb-bal gombokkal változtatod az értékeket .A menü gomb-al visszalépsz ha jól emlékszem.Ha megjelenik a SAM felirat akkor már benn vagy.De ha nem megy akkor ne bajlódj rakj bele üreset úgy is megírja.
Üdv.Jenő.
t.guru
t.guru picture
Köszi az infót,de a belépés nekem nem egészen világos, ha mégegyszer leírnád.
Köszi :Laci
Jenci
Jenci picture
Mizu a masinával?
t.guru
t.guru picture
Köszönöm az ötletet, holnap veszem kezelésbe.
Azt nem tudod, hoy milyen eepromot vadásszak benne?
Üdv.: Laci
Jenci
Jenci picture
Van fejlemény?
Jenci
Jenci picture
Táphiba néha meg szokta bolondítani. Próbálj bele üres eepromot megírja aztán GO.
Üdv.Jenő.
