A fenti készüléknek állítólag egy kikapcsolást követően eltűnt a képe bármelyik bemenetről / AV ,HDMI , tuner/csak hangja van illetvve az osd is megvan.Amíg nincs jel addig a szokásos kék háttér is működik. A kimeneten megjelenik az ő képe. A tápot feljavítottám ,de semmi változás.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
Úgy néz ki, hogy már csak a main cseréje oldja meg a hibát.
Egy ilyenre lenne szükség , hátha tud valaki segíteni.
Köszi : Laci
You voted ‘up’
Hali!
Ugyanezzel a hibával javítottam tavaly egy 32" ui. philips-t, azon analóg adásnál a text is működött.
Mainboard csere volt a megoldás. :(
You voted ‘up’
Csak most jutott eszembe,van osd.Akkor irány a szervizmenü és reset.A belépés a szokásos 062596 i.Amúgy ha jól emlékszem 24c valami az eepromja.
Üdv Jenő.
You voted ‘up’
Az eeprom csere sajna nem hozott eredményt, bekapcsolt,de még fénye sem indul el.
egyenlőre nincs siker, sem ötlet.
Üdv.: Laci
You voted ‘up’
Valószínű hogy behalt a Main, ezért nem tudja megírni :(
Ritka de előfordul sajnos.
Üdv.Jenő
You voted ‘up’
Valószínű , én is ezen a véleményen vagyok,csak jó lenne egy main bele.
Üdv.: Laci
You voted ‘up’
A fenti módszer alkalmazásánál megjelenik a jobb sarokban a SAM felirat, de nem tudok semmi mást csinálni vele.
Üdv.: Laci
You voted ‘up’
Ha megjelenik a felirat akkor a le-fel gomb-al navigálsz,az OK-val belépsz és a jobb-bal gombokkal változtatod az értékeket .A menü gomb-al visszalépsz ha jól emlékszem.Ha megjelenik a SAM felirat akkor már benn vagy.De ha nem megy akkor ne bajlódj rakj bele üreset úgy is megírja.
Üdv.Jenő.
You voted ‘up’
Köszi az infót,de a belépés nekem nem egészen világos, ha mégegyszer leírnád.
Köszi :Laci
You voted ‘up’
Mizu a masinával?
You voted ‘up’
Köszönöm az ötletet, holnap veszem kezelésbe.
Azt nem tudod, hoy milyen eepromot vadásszak benne?
Üdv.: Laci
You voted ‘up’
Van fejlemény?
You voted ‘up’
Táphiba néha meg szokta bolondítani. Próbálj bele üres eepromot megírja aztán GO.
Üdv.Jenő.
You voted ‘up’
