Helo. A fent említett tévé a következőt produkálja.Bekapcskor átvált a zöld ledre pislog (egyet vagy kettőt)visszaáll STD BY-re.Kivettem a sorvég tranz D2578 mérve jónak tűnik.Rákötöttem egy izzót ,és rajta 114V mértem.Hol keressem a hibát???köszönöm
Azt nem tudom hogy a tranzisztor BE között van-e ellenállás?és a EC között van dioda? ..igy láttam a mérés során.
2014, January 20 - 14:09
#1
Csereld a BU hutoborda belsején sarkán (alig hozaferheto pozicioszamot most nem tudok) 1000uF/25V-ot meg a melette levo 47uF/100V-ot es valoszinu be fog indulni,azt hiszem a vertikalishoz tartoznak ezek.
Helo.Ha kiveszem a tápbol a MCR akkor zöld marad a led ,de a tv nem kapcsol be.
Égővel hosszan,stabilan megy a táp?Kihúzás után néhán percel a puffer elkónak rövidre zárva csattannia kell!A proci power lábát testre kell tenni!Ezeken túl jutva,a sorvégtranyó kollektor körében van kapacitív osztó,ha rossz,még mielőtt felállna rendesen a nagyfesz a készülék letilt(EHT info)!Azt a két kondit keresd meg és ellenőrizd.Bocsi de rajzom még nincs mert most telepítem újra a gépet,a hétvégére kihalt,s vitt minden tudományt magával!Ja,ha mindent visszatettél,s továbbra sem indul,próbáld meg lehúzott képcső panellal bekapcsolni.Esetleg,ha megtennéd,írd meg a processzor tipusát,ettől jobban képbe leszek a panel verziója terén.
Üdv:Endre
Hát ez volna
A C610-611-et mérd meg,általában a 100nF szakad meg,főleg a szürke kondi szeretett megszakadni,így a 8842-es IC atz érzékeli,hogy túl nagy a nagyfesz és letilt.
Üdv:Endre
Először a tápot vizsgáld be/javítsd meg műterheléssel és kényszer indítással! Részletekért hívhatsz a Skype-on. (Azonosítóm az adatlapomon.)
A készülék többi részével csak akkor kell/szabad foglalkozni, ha a táp már 100%-os!
Fülesmester
Szia.Annyira jutottam a dolgokkal ,hogy bekapcskor (ch gomb) probálnának megjelenni a feszkók ugy a 14V,8V,200V stb. de "leesnek" Cseréltem egy jónéhány kondit meg diodát is....de a helyzet sajna ugyanaz.Bekapcskor pici magasfesz megjelenése is hallatszik.Kiprobáltam a sorvég tranzisztort egy Bu 2508 dx ,picit mintha fütyült volna bekapcskor ,de ugyancsak ugy produkált.
Igaz én csak zöldfülü vagyok, de ha a nagyfesz is megjelenik egy pillanatra, akkor a Flyback útvonalat ellenörizném, ahogy Fülesmester is irta.
Gyula
Szia mester!
Valóban, a bu 808-ra gondoltam hirtelen
de mivel tévedtem,most gyorsan lemászok
a súrolókeféről,és így remélem rendben lesz.
Helo.Semmi gond tisztelt *Ravasz András*köszönöm hogy segítőkész vagy ,ez nagyon fontos szerintem.
A bázisba menő elkót ne felejtsd el kicserélni
mert különben újbol elszáll a BU.
Sok sikert!
Szia András!
Melyik pozíciószámú elkóra gondolsz?
Nincs elkó a BU báziskörében, mert ennél trafós a sormeghajtás.
Vagy, csak tesztelni akartad, hogy figyelünk-e?
Fülesmester
A sortranzisztor valószínűleg jó!
Dzsungel IC (TDA884x) megkapja a 8V-ot a 37-es lábára?
Sormeghajtó fokozat tápfeszültsége megvan? (+14V)
R628 (27R) jó?
Sormeghajtó trafó jó? (TR601)
HFLYBACK jelút elemei jók?
C610 (100nF), D602,D603 (2x1N4148), R605 (1K), R451 (27K)
Fülesmester
Köszönöm "Fülesmester"!
Szia.
Előre is elnézést ha butaságot írok kérdezek /sajnos ak19-ből sok van/, de ha hirtelen a főkapcsolót bekapcsolod akkor nem villan be a fény, és van benne a táptrafónál egy kis állított panel? Amíg válaszolsz addig is cseréld ki a sortáp két kondiját.
Szia. Ha a kapcsolót hirtelen felkapcsolom nem villan be semmi.Nincs állított panel sem.A kondikat bemértem és jók.
Szia.
B-E közt nincs ellenállás viszont E-C közt van dióda, no akkor most vedd ki és eszerint mérd meg.
Ok, ugy csinálok.
A dmm 80ohm mutat,tehát ez a tranyó nem jó.
Szia.
Várj mert nem néztem az adatlapját elhamarkodtam, mert a helyettesítőjében van ellenállás 50ohm.
Pill- megnézem.
ui: Szóval van benne de nem írja hány ohm, viszont fentebb írt helyettesítőjében van és akörül kell lennie.
Melyik lenne a helyettesítője???
Szia.
2sc5149 BU2508DF
Helo.Van itthon egy BU2508DX ezzel megprobálhatom-e??
Szia.
Igen és annak 33ohm a B-E ellenállása, de szerintem is jó a régi. Azért egy próbát megér.
Köszi szépen.
