Watson FA 5160 ,11AK19 P5 visszaáll készenlétbe
26 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Helo. A fent említett tévé a következőt produkálja.Bekapcskor átvált a zöld ledre pislog (egyet vagy kettőt)visszaáll STD BY-re.Kivettem a sorvég tranz D2578 mérve jónak tűnik.Rákötöttem egy izzót ,és rajta 114V mértem.Hol keressem a hibát???köszönöm
Azt nem tudom hogy a tranzisztor BE között van-e ellenállás?és a EC között van dioda? ..igy láttam a mérés során.
Shizo
Shizo picture
Csereld a BU hutoborda belsején sarkán (alig hozaferheto pozicioszamot most nem tudok) 1000uF/25V-ot meg a melette levo 47uF/100V-ot es valoszinu be fog indulni,azt hiszem a vertikalishoz tartoznak ezek.
deak ferencz
Helo.Ha kiveszem a tápbol a MCR akkor zöld marad a led ,de a tv nem kapcsol be.
nagypapi
nagypapi picture
Égővel hosszan,stabilan megy a táp?Kihúzás után néhán percel a puffer elkónak rövidre zárva csattannia kell!A proci power lábát testre kell tenni!Ezeken túl jutva,a sorvégtranyó kollektor körében van kapacitív osztó,ha rossz,még mielőtt felállna rendesen a nagyfesz a készülék letilt(EHT info)!Azt a két kondit keresd meg és ellenőrizd.Bocsi de rajzom még nincs mert most telepítem újra a gépet,a hétvégére kihalt,s vitt minden tudományt magával!Ja,ha mindent visszatettél,s továbbra sem indul,próbáld meg lehúzott képcső panellal bekapcsolni.Esetleg,ha megtennéd,írd meg a processzor tipusát,ettől jobban képbe leszek a panel verziója terén.
Üdv:Endre
deak ferencz
Hát ez volna
nagypapi
nagypapi picture
A C610-611-et mérd meg,általában a 100nF szakad meg,főleg a szürke kondi szeretett megszakadni,így a 8842-es IC atz érzékeli,hogy túl nagy a nagyfesz és letilt.
Üdv:Endre
Fülesmester
Fülesmester picture
Először a tápot vizsgáld be/javítsd meg műterheléssel és kényszer indítással! Részletekért hívhatsz a Skype-on. (Azonosítóm az adatlapomon.)
A készülék többi részével csak akkor kell/szabad foglalkozni, ha a táp már 100%-os!
Fülesmester
deak ferencz
Szia.Annyira jutottam a dolgokkal ,hogy bekapcskor (ch gomb) probálnának megjelenni a feszkók ugy a 14V,8V,200V stb. de "leesnek" Cseréltem egy jónéhány kondit meg diodát is....de a helyzet sajna ugyanaz.Bekapcskor pici magasfesz megjelenése is hallatszik.Kiprobáltam a sorvég tranzisztort egy Bu 2508 dx ,picit mintha fütyült volna bekapcskor ,de ugyancsak ugy produkált.
cape-t
cape-t picture
Igaz én csak zöldfülü vagyok, de ha a nagyfesz is megjelenik egy pillanatra, akkor a Flyback útvonalat ellenörizném, ahogy Fülesmester is irta.
Gyula
Ravasz András
Ravasz András picture
Szia mester!
Valóban, a bu 808-ra gondoltam hirtelen
de mivel tévedtem,most gyorsan lemászok
a súrolókeféről,és így remélem rendben lesz.
deak ferencz
Helo.Semmi gond tisztelt *Ravasz András*köszönöm hogy segítőkész vagy ,ez nagyon fontos szerintem.
Ravasz András
A bázisba menő elkót ne felejtsd el kicserélni
mert különben újbol elszáll a BU.
Sok sikert!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia András!
Melyik pozíciószámú elkóra gondolsz?
Nincs elkó a BU báziskörében, mert ennél trafós a sormeghajtás.
Vagy, csak tesztelni akartad, hogy figyelünk-e?
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A sortranzisztor valószínűleg jó!
Dzsungel IC (TDA884x) megkapja a 8V-ot a 37-es lábára?
Sormeghajtó fokozat tápfeszültsége megvan? (+14V)
R628 (27R) jó?
Sormeghajtó trafó jó? (TR601)
HFLYBACK jelút elemei jók?
C610 (100nF), D602,D603 (2x1N4148), R605 (1K), R451 (27K)
Fülesmester
deak ferencz
Köszönöm "Fülesmester"!
city217
city217 picture
Szia.
Előre is elnézést ha butaságot írok kérdezek /sajnos ak19-ből sok van/, de ha hirtelen a főkapcsolót bekapcsolod akkor nem villan be a fény, és van benne a táptrafónál egy kis állított panel? Amíg válaszolsz addig is cseréld ki a sortáp két kondiját.
deak ferencz
Szia. Ha a kapcsolót hirtelen felkapcsolom nem villan be semmi.Nincs állított panel sem.A kondikat bemértem és jók.
city217
city217 picture
Szia.
B-E közt nincs ellenállás viszont E-C közt van dióda, no akkor most vedd ki és eszerint mérd meg.
deak ferencz
Ok, ugy csinálok.
deak ferencz
A dmm 80ohm mutat,tehát ez a tranyó nem jó.
city217
city217 picture
Szia.
Várj mert nem néztem az adatlapját elhamarkodtam, mert a helyettesítőjében van ellenállás 50ohm.
Pill- megnézem.
ui: Szóval van benne de nem írja hány ohm, viszont fentebb írt helyettesítőjében van és akörül kell lennie.
deak ferencz
Melyik lenne a helyettesítője???
city217
city217 picture
Szia.
2sc5149 BU2508DF
deak ferencz
Helo.Van itthon egy BU2508DX ezzel megprobálhatom-e??
city217
city217 picture
Szia.
Igen és annak 33ohm a B-E ellenállása, de szerintem is jó a régi. Azért egy próbát megér.
deak ferencz
Köszi szépen.
