Szevasztok
Van egy kis kinai kézi lámpám,amiben van 6 voltos akkumlátor amit rögtön hálózatról tölt,egy kondi van sorba,egy hid,meg egy ellenállás,tegnap sokat használtm,mondom ma bedugom,egy hatalmasat recsent,kinyitva a kondiból nem sok maradt,szóval vitte a hidat is,de a kondin,vagyis ami maradt rajta,05J 400volt van irva,de biztos volt előtte valami,csak az szét durrant,esetleg tudnátok mondani valamit mit tegyek helyette,maga a lámpa nem kerül sokba,de azért kidobni kár lenne,mert eddig nagyonjól müködött,sokáig birta az aku a ledeket,szóval megjavitnám.
2014, January 23 - 18:21
#1
Szia Marosi !
Az 1 mikro kell bele, de tényleg vagy 400 V-os, vagy ami "275 V AC". Több ilyen lámpát láttam már belülről, mind 1 mikro volt.
City217, Kari !
Komolyan gondoltátok azt az 50 nF-ot? Számoljatok: azzal kb. 3,6 mA lesz az áram. Az még a lednek is kevés, de különben is ez egy akkumlátoros kézilámpa, a kondi meg a graetz csak az akku töltésére szolgál. Egy 1 Ah-s akku 3,6 mA-rel két hét alatt se töltene fel. 1 mikroval kb. 72 mA lesz a töltőáram, adott esetben 20 óra a töltési idő.
üdv.
Tibi
Szevasz huzitibi
Köszönöm a megerősitést,azóta már vigan tölt.
Szia.
Nem gondoltuk komolyan, a feltett kérdésre válaszoltunk. "ami maradt rajta,05J 400volt van irva".
Igaz a gyorsaság nem mindig előny mint ebben az esetben is, de ha hülyét kérdeznek akkor én képes vagyok hülye lenni.
Szia
Tetőled nem kell hüjét kérdezni,belőled BŐG a hüjeség.
Ez 105 / 400V, ami 1uF -nak felel meg. A japán kondik vannak így jelölve.
(pl. 101=100p, 102=1n, 103=10n, 104=100n, 474=470n, stb...)
Szevasz zgyula
Igen,a nulla utáni szám jelöli a többi nullát.
Hello Marosi.
Milyen színű volt a kondenzátor?
Üdv: uniman
szia uniman: miért nem fordítod meg a panelt?
Hello SzBálint.
Kínáig nem bírok teleportálni...de ennyi már összejött...
Üdv: uniman
Hello, keresem a feszültség stabilizátort!
Mekkora lesz itt a feltöltéskori végfesz?
(Vagy túlbonyolítanám?)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Az akku a feszültség stabilizátor. A feltöltési végfeszültség a pukkanási határ... Persze, hogy túl bonyolítod. A Kínaiak meg nem.. Mondjuk egy hét töltés után nagyot szól...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szevasztok
Igen ez lessz az,még szinre is,csak ebben,a töltő részben,a hid után két ellenállás van eggyik az indikáló ledre megy ,a másik meg az akumlátorra.
szia: ügyes!
Ez bizony nem 50nF, én betennék a bemenetre sorba egy 1Ohm vagy inkább 2,2 Ohm/1W-os soros védőellenállást is.
Marosinak: ha találsz, inkább X2 típusú kondenzátort tegyél bele, jobb a békesség.Abból elég a 275V-os is.
Pont a pontot nem látod a feliraton.
Szevasztok
Hát azóta belepróbáltam egy 1 mikróst,jó lett,nem melegszik semmi,szerintem igy marad,vagyis nem mert ez csak 250voltos,inkább keritek bele egy 400 ast.
Tibi, nem lesz az jo; ha pl. felmikros kellene akkor ezzel nagyobb feszt kap az elektronikad (avagy 50nF helyett meg joval nagyobbat!), vagy jo az teneked, ha emiatt majd megiscsak legyilkosz valamit? Legalabb +1-t sorba!
Kari
Szia.
De gyorsan mert lesz nagyobb pukk.
..ja és "hát"-al nem kezdünk mondatot. :)
Szia Tibi!
A kondi kapacitasa (ha tenyleg volt elötte meg egy 0 + tizedespont?) 50nF,+/-5% 400V...
Te magad szamold ki az admittanciajat 50Hz-re, s ha tudod, hogy mennyi aramot eszik a fogyasztod, megtudod itelni, hogy az 50 nF környeki, avagy a felmikros lenen a realis_ha csak 05 volt rajta(nincs esetleg köztük valami halovany helye egy tizedes pontnak?).
Kari
50 nano 400V zutty bele.
