Kondenzátor értékének a megálapitásában kérnék segitséget.Megoldva.
19 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van egy kis kinai kézi lámpám,amiben van 6 voltos akkumlátor amit rögtön hálózatról tölt,egy kondi van sorba,egy hid,meg egy ellenállás,tegnap sokat használtm,mondom ma bedugom,egy hatalmasat recsent,kinyitva a kondiból nem sok maradt,szóval vitte a hidat is,de a kondin,vagyis ami maradt rajta,05J 400volt van irva,de biztos volt előtte valami,csak az szét durrant,esetleg tudnátok mondani valamit mit tegyek helyette,maga a lámpa nem kerül sokba,de azért kidobni kár lenne,mert eddig nagyonjól müködött,sokáig birta az aku a ledeket,szóval megjavitnám.
huzitibi
huzitibi picture
Szia Marosi !
Az 1 mikro kell bele, de tényleg vagy 400 V-os, vagy ami "275 V AC". Több ilyen lámpát láttam már belülről, mind 1 mikro volt.
City217, Kari !
Komolyan gondoltátok azt az 50 nF-ot? Számoljatok: azzal kb. 3,6 mA lesz az áram. Az még a lednek is kevés, de különben is ez egy akkumlátoros kézilámpa, a kondi meg a graetz csak az akku töltésére szolgál. Egy 1 Ah-s akku 3,6 mA-rel két hét alatt se töltene fel. 1 mikroval kb. 72 mA lesz a töltőáram, adott esetben 20 óra a töltési idő.
üdv.
Tibi
marosi
marosi picture
Szevasz huzitibi
Köszönöm a megerősitést,azóta már vigan tölt.
city217
city217 picture
Szia.
Nem gondoltuk komolyan, a feltett kérdésre válaszoltunk. "ami maradt rajta,05J 400volt van irva".
Igaz a gyorsaság nem mindig előny mint ebben az esetben is, de ha hülyét kérdeznek akkor én képes vagyok hülye lenni.
marosi
marosi picture
Szia
Tetőled nem kell hüjét kérdezni,belőled BŐG a hüjeség.
zgyula
zgyula picture
Ez 105 / 400V, ami 1uF -nak felel meg. A japán kondik vannak így jelölve.
(pl. 101=100p, 102=1n, 103=10n, 104=100n, 474=470n, stb...)
marosi
marosi picture
Szevasz zgyula
Igen,a nulla utáni szám jelöli a többi nullát.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Milyen színű volt a kondenzátor?
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia uniman: miért nem fordítod meg a panelt?
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Kínáig nem bírok teleportálni...de ennyi már összejött...
Üdv: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, keresem a feszültség stabilizátort!
Mekkora lesz itt a feltöltéskori végfesz?
(Vagy túlbonyolítanám?)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Boldogblog
Boldogblog picture
Az akku a feszültség stabilizátor. A feltöltési végfeszültség a pukkanási határ... Persze, hogy túl bonyolítod. A Kínaiak meg nem.. Mondjuk egy hét töltés után nagyot szól...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
marosi
marosi picture
Szevasztok
Igen ez lessz az,még szinre is,csak ebben,a töltő részben,a hid után két ellenállás van eggyik az indikáló ledre megy ,a másik meg az akumlátorra.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ügyes!
Ez bizony nem 50nF, én betennék a bemenetre sorba egy 1Ohm vagy inkább 2,2 Ohm/1W-os soros védőellenállást is.
Marosinak: ha találsz, inkább X2 típusú kondenzátort tegyél bele, jobb a békesség.Abból elég a 275V-os is.
Pont a pontot nem látod a feliraton.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hát azóta belepróbáltam egy 1 mikróst,jó lett,nem melegszik semmi,szerintem igy marad,vagyis nem mert ez csak 250voltos,inkább keritek bele egy 400 ast.
Kari
Kari picture
Tibi, nem lesz az jo; ha pl. felmikros kellene akkor ezzel nagyobb feszt kap az elektronikad (avagy 50nF helyett meg joval nagyobbat!), vagy jo az teneked, ha emiatt majd megiscsak legyilkosz valamit? Legalabb +1-t sorba!
Kari
city217
city217 picture
Szia.
De gyorsan mert lesz nagyobb pukk.
..ja és "hát"-al nem kezdünk mondatot. :)
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
A kondi kapacitasa (ha tenyleg volt elötte meg egy 0 + tizedespont?) 50nF,+/-5% 400V...
Te magad szamold ki az admittanciajat 50Hz-re, s ha tudod, hogy mennyi aramot eszik a fogyasztod, megtudod itelni, hogy az 50 nF környeki, avagy a felmikros lenen a realis_ha csak 05 volt rajta(nincs esetleg köztük valami halovany helye egy tizedes pontnak?).
Kari
city217
city217 picture
50 nano 400V zutty bele.
