Samsung LE32C450E1W LCD TV rendszeresen üzleti módba vált át
22 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Üdvözletem, sziasztok!
Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva.
Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor).
Amit eddig átnéztem ill. próbáltam:
- tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak
- firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió
- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül
- távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli
- reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte)
Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő)
A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint.
Mi lenne a végleges és megbízható megoldás?
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nem tudom aktuális e még, megnéztem a shop módot szervizmenüben ki lehet kapcsolni.
asanci
asanci picture
Még aktuális, ma kapom vissza a TV-t. Természetesen először én is a szoftveres megoldásokat fogom kipróbálni és napokat kell majd tesztelni, hogy valóban maradt-e az otthoni mód tartósan.
Ha lesz értékelhető eredmény, megírom.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Zolysys
Zolysys picture
IC510 le alaplap tisztítás és vissza
asanci
asanci picture
Köszönöm mindenkinek a tippeket, ha a szoftveres megoldások nem hoznak tartós sikert, megpróbálom az IC510 "alatti" tisztítást.
Csak a hét második felében lesz itt a TV, a sikerröl (vagy sikertelenségről) beszámolok.
Üdv: Sándor
hjeno
hjeno picture
Szervíz menübe belépni és a "shop mód"ot off-ra kapcsolni.
Üdv: hjeno
asanci
asanci picture
Normál (gyári) távszabályzóval hogyan tudom elérni a szervízmenüt?
Egy kis segítséget szívesen fogadok.
Üdv: Sándor
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Amennyiben nem szervi gondja van, ezt ajánlom:
http://elektrotanya.com/samsung_chassis_n82a_le32c53_le37c53_le40c53_le4...
hjeno
hjeno picture
Mint a legtöbb samsungnál:
info-menü-mute-power on gombok.
city217
city217 picture
sanyó
sanyó picture
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Main micon update-val probalkozz.
Udv:Feri
asanci
asanci picture
Ezt kicsit bővebben kifejtenéd?
Üdv: Sándor
syscon service
Szeva!
Próbáld meg leválasztani a kezelőszerveket a mainról!
Egy átvezető nyomógomb csodákra képes.
agressiv
agressiv picture
No igen, de ez odanyúlós gombsorral van szerelve és lehúzva el sem indul a masina szerintem, ha pedig menet közben húzod le, akkor is leáll.
syscon service
Szeva!
Szóval ez van benne?
Nem tudom, hogy ennek hiányában mit produkál a gépezet... :)
Itten tartanak is eladásra:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?on=hu/tv-assy_03542.html
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha leköveted a csatlakozótól hogy melyik 3 vezeték az infra,
és azt bent hagyod a körbe, akkor elvileg menni fog.
Más, ezt próbáltad?
Állítsd a jelforrást TV módra.
Menü és keresd meg a Plug & Play beállítást
Enter ha kérni pin kódot, az alapesetben 4db nulla, majd enter
A nyelvet ki kell választani ezután után fel fogja ajánlatni, hogy Shop/Üzleti vagy Otthoni mód, válaszd az Otthoni mód.
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Nem fog menni, mert a monitorok is leálnak. a gombsor I2C-t kommunikál és, ha nem talál gombsort, leáll.
asanci
asanci picture
Mint írtam: ....- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül....
Sajnos ez nem (sem) segít, ennél még a reset is hatásosabb volt, igaz, 1,5 napig.
Jó volna - ha lehet - az üzleti mód lehetőséget végleg letíltani.
Üdv: Sándor
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Szervizmenübe nézz szét hátha le lehet tiltani ezt a funkciót.
Boldogblog
Boldogblog picture
Bármely elektromos zavar, szikra meg bolondíthatja... Nem ilyesmi szivat?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
asanci
asanci picture
Nem, a tulajnál is és nálam is sajnos ugyanez a hiba.
Letakart infravevővel is önállóan átvált üzleti módba.
Mint írtam, reset után nálan 1,5 napig jó volt, pedig tesztelgettem közben tiszteségesen.
Üdv: Sándor
