Üdvözletem, sziasztok!
Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva.
Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor).
Amit eddig átnéztem ill. próbáltam:
- tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak
- firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió
- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül
- távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli
- reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte)
Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő)
A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint.
Mi lenne a végleges és megbízható megoldás?
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
Helló
Nem tudom aktuális e még, megnéztem a shop módot szervizmenüben ki lehet kapcsolni.
Még aktuális, ma kapom vissza a TV-t. Természetesen először én is a szoftveres megoldásokat fogom kipróbálni és napokat kell majd tesztelni, hogy valóban maradt-e az otthoni mód tartósan.
Ha lesz értékelhető eredmény, megírom.
További szép napot!
Üdv: Sándor
IC510 le alaplap tisztítás és vissza
Köszönöm mindenkinek a tippeket, ha a szoftveres megoldások nem hoznak tartós sikert, megpróbálom az IC510 "alatti" tisztítást.
Csak a hét második felében lesz itt a TV, a sikerröl (vagy sikertelenségről) beszámolok.
Üdv: Sándor
Szervíz menübe belépni és a "shop mód"ot off-ra kapcsolni.
Üdv: hjeno
Normál (gyári) távszabályzóval hogyan tudom elérni a szervízmenüt?
Egy kis segítséget szívesen fogadok.
Üdv: Sándor
Szeva!
Amennyiben nem szervi gondja van, ezt ajánlom:
http://elektrotanya.com/samsung_chassis_n82a_le32c53_le37c53_le40c53_le4...
Mint a legtöbb samsungnál:
info-menü-mute-power on gombok.
Szia.
Nem néztem át de hátha....
http://www.manualslib.com/manual/267547/Samsung-Le26c450e1w.html?page=19...
SZia. Talán. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-tv-szerviz-menue-belepesi-...
Szia!Main micon update-val probalkozz.
Udv:Feri
Ezt kicsit bővebben kifejtenéd?
Üdv: Sándor
Szeva!
Próbáld meg leválasztani a kezelőszerveket a mainról!
Egy átvezető nyomógomb csodákra képes.
No igen, de ez odanyúlós gombsorral van szerelve és lehúzva el sem indul a masina szerintem, ha pedig menet közben húzod le, akkor is leáll.
Szeva!
Szóval ez van benne?
Nem tudom, hogy ennek hiányában mit produkál a gépezet... :)
Itten tartanak is eladásra:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?on=hu/tv-assy_03542.html
Helló
Ha leköveted a csatlakozótól hogy melyik 3 vezeték az infra,
és azt bent hagyod a körbe, akkor elvileg menni fog.
Más, ezt próbáltad?
Állítsd a jelforrást TV módra.
Menü és keresd meg a Plug & Play beállítást
Enter ha kérni pin kódot, az alapesetben 4db nulla, majd enter
A nyelvet ki kell választani ezután után fel fogja ajánlatni, hogy Shop/Üzleti vagy Otthoni mód, válaszd az Otthoni mód.
Nem fog menni, mert a monitorok is leálnak. a gombsor I2C-t kommunikál és, ha nem talál gombsort, leáll.
Mint írtam: ....- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül....
Sajnos ez nem (sem) segít, ennél még a reset is hatásosabb volt, igaz, 1,5 napig.
Jó volna - ha lehet - az üzleti mód lehetőséget végleg letíltani.
Üdv: Sándor
Helló
Szervizmenübe nézz szét hátha le lehet tiltani ezt a funkciót.
Bármely elektromos zavar, szikra meg bolondíthatja... Nem ilyesmi szivat?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Nem, a tulajnál is és nálam is sajnos ugyanez a hiba.
Letakart infravevővel is önállóan átvált üzleti módba.
Mint írtam, reset után nálan 1,5 napig jó volt, pedig tesztelgettem közben tiszteségesen.
Üdv: Sándor
