A kérdésem lényege az lenne,hogy a címben szereplő oszcilloszkópot jó áron lehetne megszerezni,igaz hibásként árulja az eladó.
Az általa leírt hibajelenség az az,hogy bekapcsolás után semmi nem látható!
Érdemes lenne e megvennem illetve tudnátok e segíteni a javításában,vagy alkatrész ügyben ha netán valamilyen spéci alkatrész kellene hozzá!
Természetesen az alkatrész szükségessége esetén nem ingyen kérném a segítséget!
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
UI:Amiért foglalkoztat a dolog az az,hogy szeretnék egy 2CH-s olyan 50Mhz és 60Mhz közötti oszcilloszkópot venni!
Illetve lenne egy ilyen oszcilloszkóp amit egy műhelyből illetve műhelyfelszámolásból lehetne megvenni igaz ez egy HP oszcilloszkóp,kérdés ha az EMG-t hanyagolnom kellene akkor a HP-t megérné e megvenni!Az ára 55EFt!
UI:Az oszcilloszkóp most már elindul,viszont kalibrálni kell mert csúnyán eltekergették nagy valószínűséggel!
Ha minden igaz akkor rendben van az oszcilloszkóp,maximum apróbb igazítások vannak még rajta,illetve be kell szerezzek egy normális függvénygenerátort!
Üdv:Morfeus
szia: küldtem olvasnivalót.
Köszönöm már a gépemen is van!
Üdv:morfeus
A mai nap sikeresen be lett állítva az oszcilloszkóp(természetesen fontos megemlítenem,hogy Fülesmesterrel online csináltuk),szépen lehet vele mérni kezelőszervek münködnek rendesen.
Most már csak a kezelésébe kell belemélyedjek egy kicsit jobban :)
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
Ebben a topicomban sok-sok hasznos csatolmány összejött az oszcilloszkópok használatáról...
Üdv: uniman
Köszönöm linket igen valóban sok hasznos dolog van a topikban kitárgyalva!
Üdv:morfeus
Az lenne a kérdésem,hogy van köztetek olyan aki elvállalná az EMG TR4655/2A oszcilloszkópom bekalibrálását(gépkönyv alapján)?
Természetesen nem ingyen kérem minden költséget térítek!
Köszönöm előre is a segítséget! :bow:
Üdv:morfeus
Milyen szintű a probléma? Nem hiteles a függőleges osztás? Vagy nem hiteles az időalap? A frekvenciamenettel van gond (bemeneti kompenzálás?)? Netalán linearitási probléma van?
Mivel ilyen szkópom még nem volt(ez nem titok) így meg is kell tanuljam kezelni a gépet!
De ettől függetlenül van olyan,hogy ha beállitok pl:1Khz-es szinusz jelet CH1-en mondjuk a VOLT/cm 1V-os állásában olyan 5kocányi jelet(amplitúdót) akkor ha megfogom a triggerrel megáll,de ha elengedem a trigger potit akkor van amikor újra elindul,ergo kicsit nehezen tudom megfogni a jelet!
UI:Hozzá kell tegyem,hogy a generátorom is hobbi szinten épitett Urbán féle XR2206-os IC-vel,lehet azsem a leg tökéletesebben üzemel!
Szerintem át is nézem a beállítását!
Erről! mi a véleményed mint generátor?Mert ha itthoni használatra megfelel akkor lehet rendelek egyet!
Üdv:morfeus
Azért az e-bay-es kütyü használhatóságát igencsak korlátozza az 50kHz-es maximális frekvenciája.
A szkópodnak lehet, hogy még javításra van szüksége nem kalibrálásra, kalibrálásnak azt nevezzük, hogy egy egyébként jól működő műszer méréshatárait egy referenciához igazítjuk, a linearitási hibákat korrigáljuk, ha tudjuk stb. de akkor jelen esetben még nem ez a legnagyobb probléma, egyébként az ilyen EMG műszereken én is úgy találtam, hogy a trigger elég kényes, sokszor kellett játszani a szint állító potméterrel és a stability-vel is, más szkópoknál nem nagyon volt ilyen problémám.
szia: az Urbán-féle hanggenerátort x éve használom, semmi probléma nem volt vele.
Az lehet,de akkor is újat szeretnék mert igaz,hogy én is Xéve használom,de már problémás a gépezet,nyák sem valami fényes ,dobozolásáról nem is beszélek stb...
Ezt még nagyon az elején építettem ergo nem a legjobb munkám és most a mérések során be is bizonyosodott eme megérzésem!
Üdv:morfeus
szia: az más.
Én 1%-os műszerellenállásokkal,előzetesen bemért kondenzátorokkal, precíziós helipottal, Preh műszerpotméterrel, kifogástalan nyákkal építettem meg.
Maga a nyák nem hibásnak mondható konkrétan de lehetett volna szebb is,mai igényeimnek nem felelne meg!
Ráadásul az alkatrészek sem voltak válogatva,de az újraépítésnél viszont úgy lesz!
Üdv:morfeus
Ez nem probléma, de hogyan juttatod el Dunaújvárosba?
Fülesmester
Reméljük az online konzultáció eredménnyel jár ha nem akkor valóban kell megoldást találnom a probléma megoldására!
Üdv:morfeus
Megjöttek az alkatrészek az oszcilloszkóphoz így sikerült a tranzisztorokat bétára párba válogatnom és be is építettem az Y-erősítő végfokába!
A végfok To D3-as mérőponton és a ToD4-es mérőponton (végfokozatban) megegyező feszültségek vannak illetve mérhetőek.
A 2darab 800Ohm-os végfokozatban lévő ellenállást sikerült egy kedves tanyatársunk jóvoltából eredetivel pótolnom!
Nagy segítség volt a javításban Fülesmester online nyújtott segítsége,tanácsai,főleg a béta mérésre és a szimmetriára vonatkozólag!
Jelenleg az oszcilloszkóp beállítása van hátra és utána a kalibrálása,ebben a témában valószínűleg még jelentkezem ha valami nem megy!
Utólagosan is szeretném megköszönni mindenkinek a javításban,belátással kapcsolatban nyújtott segítségét!
Üdv:morfeus
:oke:
Annyi változás van,hogy megmértem az Y-erősítő tranzisztorait leírom melyiken milyen bétát mértem:
TR901=74
TR902=68
TR903=56
TR904=60
TR905=50
TR906=43
TR907=44
TR908=50
TR909=6
TR910=50
Vagyis a TR909-es v égtranzisztor kicsit elfáradt ezt cserélem pontosabban párban cserélem a TR910-el együtt,meg is rendeltem természetesen több darabot mivel bétára(párba) kell válogassam mind a 2darabot TR909,TR910!
Illetve még a 2darab 800ohm-os ellenállást pótlom,ehhez is megrendeltem a szükséges alkatrészeket!
Amint megérkeztek és beépítettem őket jelzem a fejleményeket!
Üdv:morfeus
szia: na ugye?
Az én szkópom végfokában több ellenállás értéke is megnyúlt. Tehát érdemes mindet (szükség esetén kiforrasztva) végig mérni. Ha a végfok két bemenetét összekötöd a sugárnak középre kell állnia, ha nem akkor meg kell keresni az okát.
Köszön a tanácsot meg is próbálom majd a bemeneteket összekötni és reméljük középre ugrik a sugár ,mind két csatorna rendben lesz.
De elsőnek a 2darab 800ohm-os ellenállást kell pótoljam és ha pótlás után ha sikerül a végfokon szimmetriát beállítanom akkor rendben is van,de ha nem akkor jön az alaposabb vizsgálat mint amit írtál is,természetesen átmérem így is csak akkor majd részletesebben(akár kiforrasztva)az alkatrészeket!
Üdv:morfeus
Ha ilyesmi kellene, akkor tudok adni! 14,3 ohm/méter.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Köszönöm az ajánlatot,de elsőnek megpróbálom vagy kerámiatestű ellenállásból összehozni(akkor 1%-os ellenállásból) ha nem akkor marad az 5%-os kerámi testü indukciószegény,hogy lehetőleg a végfokozat sávszélességét ne rontsam ha nem muszáj.
Második megoldásnak a már linkelt szintén tanyás topikban található megoldást választom,csak ahoz kell keressek olyan üzletet ahol árusítanak 2W-os SMD ellenállást,mert amit felsoroltam üzleteket lentebb azok közt találtam olyat amelyik forgalmaz 1W-os SMD de 2W-os SMD ha jól rémlik akkor csak az egyikben láttam Itt! csak az a gond,hogy eléggé sokat kellene rendeljek(még akkor is ha nekem kell párba válogatnom)!Illetve még Itt is van ! igaz huzal ellenállás de ezeket összekellene válogassam mivel párban kell lenniük,ahoz meg legalább 10-20darabokat kell rendeljek(és reménykednem,hogy nem nagy szórásuk),meglátjuk melyik üzlet lesz a nyerő,illetve hátha nálam szemfülesebbnek eszébe jut hol lehet 2W-os SMD ellenállásokat venni :)
Üdv:morfeus
Nem jó Neki, ezzel nem tud dolgozni. Forrasztható, manganin, selyem szigetelésű huzal kellene. Amper és Volt mérő
műszerek söntje készül belőlük.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/forraszthato-szigetelt-ellenallash...
Üdv Morfeus!
Írd össze a hiányzó , vagy cserélni szánt ellenállásokat:Méret , érték teljesítmény és túrok.
Rengeteg minőségi ellenállásom van.
Öreg Tom
Rendben van írom!
UIMost nézelődök az ismertebb árhuzák kínálatában mint az: SOS elektronik,TME,HQ Elektronika,Distrelec,RET stb... az nem probléma ha több darabból van csak minnél pontosabb legyen,ráadásul párban!
Üdv:morfeus
Közben sikerült haladnom a szkóppal,természetesen Fülesmesterrel konzultálva,odáig jutottunk el,hogy mivel az az Y erősítőben sikerül szimmetriát beállítanom(még ha a beállított érték nem is 100% pontos) így nagy valószínűséggel a végfokozatban lesz a hiba!
Meg is van remélem legalább is,hogy amit megtaláltam hibát valóban csak annyi volt,még pedig a végfokban az R919-es és az R920-as biffilárisan tekert huzalellenállás gyengélkedik.
Olyan formában, hogy a R919-es ellenállás szakadt teljes mértékben az R920-as ellenállás pedig a rajzon szereplő 800Ohm helyett csak 749Ohm et produkál!
Csatolok egy képet is az ellenállásokról,ezeket pótolnom kell valahogyan és Fülesmester javaslatára párhuzamosan kapcsolt huzalellenállásokkal oldom majd meg,igaz ezeket is jó lenne válogatni,hogy mimnél pontosabb értéket kapjak.Vagyis a két új ellenállás lehetőleg párban legyen.
Természetesen átmérem a végerősítőben a tranzisztorokat bétára is ,amelyik nagyon gyengus azt(természetesen konzultáció után,hogy mi a rossz a béta érték)azt cserélni fogom!
Mindenről beszámolok!
Üdv:morfeus
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-1568a-tr-4655a-oscilloscope-ve...
PP
Köszönöm a találatot,most éppen ilyen SMD teljesítmény ellenállást próbálok felhajtani mármint üzletet!
Üdv:morfeus
szia:huzalellenállás
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=res_820r_5w
innen:http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=820+ohm&CRFSelect=normal&maxRow...
Vagy a Kontel-nél van 1,5 és 1,8kOhm huzalellenállás, 5 W, porcelán.
Ha szembe-párhuzamosan kötöd, csökken az induktivitásuk.
Kinek honnan jön ez az ötlet, hogy a szembefordított ellenállások indukciója csökken?
Ha ugyanolyan a tekercselési irány, forgathatod, mint a ringlispíl, akkor sem lesz kisebb az indukciója.
üdv:vik
Nem szembe, párhuzamosan.
Szia Tranzix!
"Ha szembe-párhuzamosan kötöd, csökken az induktivitásuk."
Ha párhuzamosan kötöd, mitől lesz indukciószegény?
Akkor lesz az eredőjük kisebb, ha ellenkező irányba van tekercselve, egyébként a két párhuzamos indukció eredője lesz a végeredmény.
üdv:vik
szia vikica:
2 db Remix,R616, 47 Ohm, 8 W, az egyik 0 ,049 mHy, másik 0,051 mHy.
sorba kötve: 0,094 mHy,
párhuzamosan 0,029 mhy
most jön a csavar!!!!!
Royal 691, 2 db, 12kOhm, 5W hasáb alakú porcelán
0,020mHy és 0,021mHy, sorba 0,012mHy, párhuzamosan 0,013mHy.
Royal 882P: 15kOm, 5W, porcelánhasáb.
Szembe-sorban és szembe-párhuzamosan értékelhető eltérés nincs.
0,026mHy és 0,026 mHy, sorbakötve 0,015 mHy, párhuzamosan 0,016mHy
Mi a magyarázat? bifiláris?
1 db Royal ON2, 47kOhm, 5W porcelánhasáb viszont csak 0,002 mHy
Legalábbis ezeket mértem
Szia SzBálint!
Gratulálok a méréseidhez. De! Milyen műszerrel mérted és milyen frekvencián?
Milyen mérési elvű műszerrel? Milyen hosszú műszerzsinórral? Mekkora a műszerzsinór indukciója?
üdv:vik
szia:Maxwell 25304 CAT III(az újabb), 10 cm műszerzsinórral, frekvenciát nem tudom.
A másik műszeremet javítanom kell.
Párhuzamosan fele lesz az indulciós eredőjük, ezért jobb két párhuzamos 20K mint egy 10K.
Nyílván. De az lenne az igazi, ha lehetne jobbra forgó és balra forgó köszörülésűt is kapni.. Vagy a legjobb az lenne, ha zsalugáter szerűen lennének köszörülve.
Vagy teli fémréteg, aminek egyik pólusa csúsztatható.
Nodeha, megfordítód és úgy szembe párhuzamosan kötöd be a szemed?
+Sziasztok!
Közben odáig jutottam,hogy elkezdtem volna a függőleges erősítő hitelesítését,de a leírás szerint már eleve a P204 tekerésével kellene azonos feszültséget beállítanom a TR256 TR257-es tranzisztorok kollektorán(ekkor sugár középen van) na már itt nem stimmel mert nincsen középen így a P250-el hiába is próbálnék a két kollektoron 55V-ot beállítani nem lehet mert teljesen eltérő értékeket lehet mérni ráadásul ma TR256 az TR909 illetve a TR257 pedig TR910 mert a 2/A ban már korszerűsített végfok van (Fülesmester elmondása alapján).
Vagyis már alapból nincsen középen a sugár és nem is lehet odaállítani a P204(előlapi pozíció állító)potméterrel!
Itt el is akadtam :)
Üdv:morfeus
Durván széttekert Y fokozatnál előfordul, hogy nem bírod behúzni a sugarat középre. Ettől még nem biztos, hogy baja van. Lépj egy ponttal tovább. Ha a variable poti csavargatásával a sugár nagyon közlekedik, akkor DC BAL potival állítsd be, hogy ne közlekedjen. Közben tartsd a sugarat a képernyőn a P204-el. Elég macerás de ha jó az Y erősítőd akkor ki tudod egyenlíteni, és a sugár is nagyjából középen lesz a VERT POS középállásánál.
Ez természetesen csak arra a csatornára igaz amelyikre ha rárakod a kalibrátort akkor látsz jelet az ernyőn.
Jellemzőbb az, hogy ha baja van az Y erősítőnek, akkor a sugár durván ki van csapva.
Köszönöm a választ és a segítséget,szerintem ez eszméletlen módon szét van tekergetve mindenhol!
Ma ezzel töltöm az időmet,hogy mindent szépen előröl elkezdek beállítani ha tudok !
UI:Szóval következő a helyzet a sugarat csak akkor lát egyáltalán a képernyőn ha a CH1-es csatorna vert.potméterét illetve a CH2-es csatorna Vert.potméterét az egyik végállásba eltekerem a DC Bal.potméterrel nem lehet anyit korrigálni,hogy középre kerüljön.
A leírás szerint a végfkoztban a TR256 ami a szkópomnál a TR909 illetve a TR257 ami nálam a TR910 ezen tranzisztorok kollektorán kellene szimmetriában beállítani +55V DC-t de nem lehet mert a következő értékeket mérem:
TR909 kollektorán a P250 forgatására(mind két végpontjára eltekerve) 8,2V és 10,8V között változik
TR910 kollektorán a P250 forgatására(mind két végpontjára eltekerve) 25,2V és 36,7V között változik, vagyis már eleve nem tudom beállítani a szimetriárt ennek mi lehet az okozója?
Üdv:morfeus
szia: a tranzisztorokon a C-E-k között mit lehet mérni?
Van bétamérőd?
Konkrétan bétamérőm nincsen de a multiméteremen azon van!
Üdv:morfeus
+110V megvan?
Igen tökéletesen pontos +110V-t mérhető!
Üdv:morfeus
Bemenetet GND -re és méregesd végig az egész Y -elő és végfokot szimetriára a lemezektől a bemenet felé haladva. Valahol ki fog bukni a DC szint eltolódás forrása.
Most éppen azt csinálom méregetem végig Fülesmesterrel online!
Üdv:morfeus
Az Y végfokozat mindkét bemenetén (5 és 6 csatlakozó) elvileg +9,5VDC-nek kell lenni, amikor a sugár középen van.
Ezt a feszültségszintet beállítva mindkét bemenetre a sugárnak középen kell lenni.
Ha ez nincs így, akkor az Y végfokozatot kell vizsgálni, mert valamilyen ok folytán nem szimmetrikus.
Mérni kell a D3 és D4 kimeneti feszültségeket.
Ha középen van, akkor a bemenet felé fokozatonként vizsgálnám az egyes erősítő fokozatok szimmetrikus voltát.
Üdv.: Kumi
Megnézem amiket írtál,szerintem ezt eszméletlen módon széttekergették mint Fülesmester is mondta,mivel már a cserélt BD tranyókat a tápban sem tudták rendesen felszerelni,és szerintem ez miatt gondolom kipattant az égi szikra a mester agyából?"ó biztos csak tekergetni kell valamelyik potit"nos a helyzet az nekem lenne egy tippem,hogy legközelebb kinek mijét és hol tekergesse :)
De jelentkezem még az biztos már elővettem a kis szkópomat ami üzemel rendesen igaz 1CH-s de ellenőrizni jó,kezdésnek megnézem én azt a kalibráló jelet egyáltalán szimmetrikus e mert az is gyanús,sőt minden gyanús ezen a szkópon,ergo ahogy írtátok az egészet át kell mérni és be kell álligatani.Amihez biztos jól fog jönni a segítségetek mert sok mindent csináltam már de szkópot még nem kalibráltam,ez az első :)
Üdv:morfeus
szia: jó lenne megmérni a tranzisztorok erősítését, miután ármérted a környező alkatrészeket.pl:340 Ohm-ok
Ha 5-10%-nál nagyobb az eltérés, jó lenne cserélni, igaz, az eredeti a HQ-ban drága.
ezek a helyettesítők:
2N3866A
NPN SiliconBFR 97
BFR97 KT984A 55V, 0,4A, PQ>1W(400MHz
Igen a mai nap az egész szkóp átmérésével fog telni illetve az alkatrészek ellenőrzésével!
Amibe nem vagyok biztos azt megkérdezem a többit meg cserélem természetesen előtte veletek egyeztetek!
Üdv:morfeus
Akkor nincs más hátra, mint előre! Meg kell mérni a környék összes tranzisztorát, hogy jó-e, és a munkaellenállásokat (800 Ohm) meg kell mérni egyformák-e és egyáltalán mennyi az értékük?
Mai nap mint írtam a mérésé és az alkatrészek ellenőrzéséé!Meglátjuk mi lesz az eredmény!
Üdv:morfeus
A szkóp szépen elindult viszont sugarat csak CH1-es nél látni,CH2-nél nem.
Ha ráteszem a kalibráló jelet a CH1-re semmi változás,triggerelés az megy időalap is megy mert ahogy tekerem az időalapot,úgy változik a sugár sebessége.
Fülesmesterrel folytatott konzultáció során idáig jutottunk,illetve akkor a CH1-nél Yerősitő nem megy CH2-nél sugár hiány!
UI:Annyi a változás,hogy most már mind a két sugár meg van,kalibráló négyszög a CH2-es csatornán látható csak nem jó a pozíciója!
Üdv:morfeus
Szia !
Örülök hogy csak ilyen kis hibája van a készülékednek, ezek könnyen javítható hibák.
Szia !
Mint a többiek is írták első a tápfeszültség meglétének ellenőrzése, Ha a szekunder oldali biztosítékok is oldanak akkor
zárlat lehet vagy magában a tápban vagy a többi részegységben. A tápot ellenőrizheted ha leválasztod róla a összes
részegység tápellátását, majd egyenként visszakapcsolva megtalálod azt az egységet ami a zárlatot okozza. Ha a hibát
kijavítottad és még sincs fény ellenőrizni kell a nagyfeszültségű tápegységet és a nagyfeszültség meglétét, valamint azt hogy fűt e a KS cső.
Megjött a szkóp,be is kapcsoltam de jelenleg csak a cső előtt lévő rács megvilágítás megy,sugarat még nem sikerült behoznom!
Remélem csak valami el van nyomkodva a szkópon bár még nem ismerem,akinek lenne valami ötlete szóljon bátran :)
Köszönöm előre is!
Üdv:morfeus
Én eltávolítanám az alsó és felső lezáró lapját.
Elsőnek a tápfeszültségeket mérném végig egy másik szkóppal.
Vigyázz, mert a plexivel lefedett részen KV nagyságú feszültségek vannak.
Csak óvatosan nyúljál bele és tudd mindig, hogy a mérési ponton mekkora feszültség várható.
Üdv.: Kumi
Most az a probléma,hogy az F3 és F4 es biztosítékokat kilővi,erre keresem a megoldást éppen!
Üdv:morfeus
Ezek a +/-15V-os tápegység biztosítékai, gyakorlatilag minden panel használja ezeket a feszültségeket. A stabilizátorok áram korlátozottak tehát az a kevésbé valószínű, hogy amiatt lövi a biztosítékokat, gyanúsak a pufferek és graetz (zárlatos dióda?). Ennek ellenére persze érdemes megmérni a tápkimeneteket nincs-e mégis csont zárlat valamiért, ha zárlat van akkor nem marad más mint egyenként leválasztani a paneleket és egyenként megmérni őket.
A C5-ös puffer elkonál zárlatot mértem,ki is vettem de nem az elko zárlatos hanem valahol máshol van zárlat.Merre azt még nem tudom!
Üdv:morfeus
Akkor az F4 biztosíték is kioldott, zárlat a -15 V os táprészben. Mindenképpen le kell választani a tápot és önállóan
javitani /terhelés nélkül/.
Hello.
Ő egy marék (kék) elkót cserélt...
Üdv: uniman
Első lépésnek tedd mondjuk 50msec/div állásba az időalapot, és figyeld a kis ledet hogy villog-e? (trigger legyen auto módban, sweep lenght poti legyen full-on) ha villog, akkor az időalap első közelítésben megy.
Eztán kapcsolj X-Y módba (EXT. HOR.) és próbáld meg elővarázsolni a fénypontot. Aztán érdemes a tápfeszültségek mérésével folytatni...
Ha minden igaz és az eladó feladja az oszcilloszkópot Hétfőn(mint ígérte) akkor reményeim szerint Kedden legkésőbb Szerdán itt van nálam és akkor tudok konkrétumokkal jelentkezni,addig szíves türelmeteket kérem!
Fülesmesterrel folytatott online konzultációm során,megállapodtunk abban,hogy alap dolgokat kell átnézi rajta(kapcsolók, biztosítékok,hálózati trafó stb...),illetve az előlapi kezelőszervek állását ellenőrizni kezdetként mert könnyen lehet,hogy olyan kapcsoló van benyomva ami miatt nem látható bekapcsolás után a sugár!
De mindenképpen idéznem kell Fülesmestert:mérni,mérni és ismételten mérni kell!
Mindenkinek köszönöm a segítséget és az érdeklődés,remélem hamarosan jó hírekkel jelentkezem ha mégsem akkor a feltárt vagy ismeretlen problémával kell megbirkózzunk :)
UI:Tegnap beszéltem az eladóval és mint ígérte Hétfőn feladta a műszert vagyis hamarosan kézbe veszem és jelzem,hogy az alapok átvizsgálása után mire jutottam vele!
Üdv:morfeus
Szia Kari !
Először is a bocsi a többiektől hogy nem nyitottam új topikot a keresett fiókegységnek.
Köszönöm a cikket az Üzemi Híradóban. Az írja 1989-ben hogy a közeljövőben fogják bemutatni, az hiszem erre már
nem igen került sor. Szerintem azt keresem ami nincs. A előlapját szerettem volna látni. A gépkönyvet már kerestem
az Urbán Elektronikánál is de neki is csak az anyagép és az X fiók könyve van hirdetve ami nekem is megvan.
Szia.
Lehet hogy nyolcvan évre titkosították, a mai világban minden előfordul.
De egy új topic-ban jól el lettél volna a karival. :)
Szia !
Szép este van, de Neked nem jó a kedved. Mit szeretnél olvasni ? Morfeus egyenlőre nem jelentkezik új szerzeményével.
Remélem jól vásárolt és nem sok javítani való lesz rajta.
üdv nagyis
Ennek a szkópnak erről a fiókjáról szeretnék valami képet ha tudnátok segíteni.
Szia nagyis!
Lehet, hogy ezt kerested?_Ez a (1970... 89-es EMG katalogus masokat is erdekelhet...
Kari
Szia Kari !
Nem ezeket keresem, ami a képen van 2db 2 csatornás Y fiók EMG-15565 és 1 db két csatornás X fiók /késletetett és késleltető eltérítő generátor/ EMG-15566
Keresem a mintavételező fiók EMG-15567 fotóját.
Itt találtok egy csomó katalógust és gépkönyvet
http://www.emg.hu/katalog.html
nagyis
Szia.
Te most direkt szórakozol?
J
Szia nagyis!
Sztem keresd meg pm Kündü-t...
Kari
Szia Kari !
Megkerestem Gyulát, de lehet hogy béna vagyok mert nem tudtam ezeket a képeket PÜ-be csatolni azért töltöttem fel ide. Nem lehet ott képeket küldeni ? Valamint hátha valamelyikünk már találkozott valamikor vele. Csak legalább egy képet szeretnék látni róla de a katalógusokban nincs benne, a gépkönyvét a NET pedig még hírből sem ismeri, sőt semmit sem tud róla.
Az anyagép 88 ban jelentkezett szinte utolsó fejlesztésként, lehet hogy nem is készült hozzá a mintavevő fiók ?
Szia nagyis!
Nem, pm-re nem tölthetünk mellekletet, de ASD123-nak a HE-n esetleg ez a fiokja lenne...
Urban elektronika arulja a szkop gepkönyvet, talan öket is kerdezhetned? Asszem a kerdest pontositanod kellene, miröl keresed a kepet; az elölapjarol, avagy par fiokbelsöt szeretnel?
Kari
Szia.
Ez az egész hogy jön ide? Tudom mindig velem van a baj.
J
Nem nyitottak új topikot és erről fecserésznek éppen:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-tr-46552a-oszcilloszkopbekapcs...
Bocsánat hogy ilyen galibát okoztam. Segíteni szerettem volna azoknak az EMG tulajdonosoknak akik nagyfeszültségű trafó
hibája miatt kénytelenek nélkülözni kedvenc oszcilloszkópjukat. Sokáig keresgéltem amíg megtaláltam a csatolt linket.
Akit érint szerintem megtalálja módját hogyan érje el a gyártót.
Egyébként ha valakit érdekel és szeretné elkészíteni a tekercseket mivel elég sokat foglalkoztam a trafóval a paramétereit is feltérképeztem / méret, menetszám, huzalátmérő/. A tekercsek esztergált teflon csészében vannak, speciális műgyantával kiöntve lényeg a kereszttekercselés a menetek közötti átütés minimálisra csökkentése érdekében. Ez házi körülmények között kézzel gép nélkül lehetetlen.Csatolok egy közeli képet a tekercsről.
A képen látszik az átütési hiba is - 12 óra irányában levő kivezetés müa csövén középtájon egy kis fekete vonal -
Oka gyártási hiba, a kivezető huzalt nem lett volna szabad sima müa csőbe bujtatni TEFLON csövet kellett volna használniuk.
Üdv nagyis
"Oka gyártási hiba, a kivezető huzalt nem lett volna szabad sima müa csőbe bujtatni TEFLON csövet kellett volna használniuk."
Ha (többnyire)nincs a fiokban teflon csövecske, sztem egy csillamdarabkat a takercs es sima müanyagcsöbe bujtatott kivezetes köze csüsztatva, s ugy kiöntve is megoldhato a kellö nagyfesz allosagu szigeteles. Különösen figyelni kellene meg a HV-tekercs keszitese soran a kivezetesek/szigetelesek befejezö alapos alkoholos tisztitasara, s utana màr csak "kesztyüs kezzel" törtenö tovabbi fogdosasara...
Kari
Szia Kari !
Szinte minden fiókban található SEMI-RIGID koax kábel darabka, ez az a kis 2 mm vastagságú koax amivel az URH rádiók
antenna és egyéb rádiófrekvenciás vezetékezését megoldják. A BRG előszeretettel használta rádióiban. Annak belső erét
körülvevő dielektrikuma vékony 1 mm-es teflon cső, én is innen vettem a javításhoz. Visszatérve még az EMG nagyfesz trafókhoz nem mindegyikkel lehet ilyen probléma mert legtöbb oszcilloszkóp KS csöve nem igényel után gyorsító
feszültséget. Ott a legnagyobb feszültség max 1 KV, nálam 4 KV a 10-es kivezetésen majd sokszorozóra kerülve 24 KV
a gyorsító feszültség. Itt hiba volt sima müa csövet használni, át is ütött a 10.-es kimeneti pont fölött.
Hali!
Ahogy irtad: szinte minden fiokban (nekem pl. nincs)_de a Teflon Koax tenylegesen jo ötlet, talan többünknel talalhato az RG174-esböl 1-1 darab, ez a jo 2mm-es barna köpenyü flex teflon-koax, asszem az is megfelelö lenne. Most latom, hogy ez max 3KV-ig (RMS,50Hz,max1perc) specifikalt...
Kari
Igen , ezekre gondoltam a specifikációt ugyan nem néztem, de úgy gondoltam jobb lesz mint a sima müa cső.
Helyszűke miatt sem választhattam mást, minél vékonyabb jó minőségű szigetelésre volt szükségem.
A sima müa cső hogy egyszer átütött még nem lett volna olyan nagy baj, a nagyobb az volt hogy az anyaga és a műgyanta elszenesedve
már vezetővé vált és innen nem volt megállás. Sok időmbe került míg meg tudtam tisztítani a környékét és az alatta levő vezetékeket.
Nem kell szabadkoznod. Az, hogy a hirdető nem tudja belinkelni az apródos hirdetését az nem a te hibád. Köszi, hogy utána jártál. Jól tetted!
City meg mindig mindenbe beleköt... City meg kért, hogy ne kötözködjek vele. Tehát nem köt bele mindig mindenbe.. Idézet City tól: "Csak a süketeket próbálom hallásra bírni". Remélem ez így jó. És meg békélsz a helyre igazításommal?Viszont Kalex gyomlált... Áldozatul is esett az apródos link, amit megkerestem. Ezért vissza teszem az apródos linket, mert még nekem megvan:
http://aprod.hu/hirdetesek/hirdeto/pzLH/
Ez meg az általad kikeresett link, hogy egyhelyen legyenek:
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_42275.html
Hát ez elég érdekes fejlemény, ha egyről beszélünk:
http://beta.vatera.hu/emg-tr-4655-2a-oszcilloszkop-hibas-i3932528321.html
Szia morfeus!
Az EMG TR-4655/2A szkóphoz szerintem beszerezhető szinte minden és javítható.
Nem olyan régen cseréltem az egyikben katódsugárcsövet.
A Vaterán vettem 4.000-Ft-ért és üzemel vele a szkóp.
A legtöbb hiba ennél lényegesen olcsóbb alkatrészekkel javítható, talán egy-két speciális egységet kivéve.
De mivel sok ilyen szkóp van az országban, így ezek beszerzésére is van remény.
A HP 1740 szkóp lényegesen többet tud, viszont ha meghibásodik, akkor a javítása sokkal nehézkesebb.
Mindkét típusból van a műhelyemben és rendelkezésre áll mindkét típus eredeti gépkönyve.
A HP 1740 szkópomat még a HTSZ műszerbörzén vettem az 1990-es évek elején, azóta nem kellet javítani, igaz nem sokat használtam.
Üdv.: Kumi
Köszönöm a kimerítő válasz,azt hiszem belevágok a javításába,és meglátjuk mi lesz belőle!
Remélem nem nagyfesz tekercs gondja lesz mert azt mint Fülesmester is írt nehezen javítható!
De ha meg sem próbálom soha nem derül ki :)
Üdv:morfeus
Nem kell félni a nagyfesztrafótól, én M42 -es ferritre tekertem meg a csatolmány szerint és nem volt vele gond.
Így már nem is félek tőle :) ha bármi van mindenképpen jelentkezem.
Megvásároltam az oszcilloszkópot,amint ideér nekiállok egy nagy takarításnak,kh-mentesitésnek és jelzem az eredményt,reméljük ezek elegendőek lesznek!
Üdv:morfeus
Gratulálok, kép alapján nagyon megkímélt darabnak látszik. Sikeres hibafeltárást és javítást . Nemem is EMG szópom
van egy 250 megás 4 csatornás 2 időalapos. Két éve vettem, működött de teljesen rendbe kellet hoznom. Szerencsére a KS
csöve kifogástalan, én nem tudnám mire kicserélni mert szinte beszerezhetetlen. Nagyfesz. trafóval volt problémám de szerencsére meg tudtam javítani. Egyébként a v.-n találtam gyártót aki 4000 HUF kínálja az EMG gépekhez.
Szia Nagyis!
"Egyébként a v.-n találtam gyártót aki 4000 HUF kínálja az EMG gépekhez."
Nem szeretned közzetenni?
Köszi, Kari
Szia ! Megkövetlek, tavaly junius-ban javítottam a nagyfesz egységet akkor láttam a hirdetést, valaki felkarolta a problémát és gyártani kezdte a trafókat, akkor képben volt de úgy látom eltünt a gyártó mert most én sem találom.
Egyébként szinte az egész EMG szkóp tipus azonos trafóval készül csak a szekunder menetszámokban és a tárcsák /tekercsek/
számában van különbség. Az E ferritmag azonos.
Hello.
A v-n a hirdetések eltűnnek eladás után...
Üdv: uniman
HEURÉKA !!!!!!!Megtaláltam !
A másik "kicsi" hírdető oldalon volt valamikor.
Szia Nagyis!
Szemelyesen nem lennek erintett_soha nem volt EMG szkopom-bàr meg az is eljöhet_ de közössegünk neveben NAGY KÖSZÖNET!
Kari
Igen köszönjük :) bár remélem nekem nem lesz nagyfesz gondom,mert kicsit nehézkes az üzletmenet vele,de amúgy rendes emberke!
Max valakit megkérek rendelje meg tőle!
Üdv:morfeus
A helyedben én is így döntenék.
Az utóbbi években kettő ilyen típusú szkópot javítottam.
Mindkettőben hibás volt a nagyfeszültségű egység, de a nagyfeszültségű transzformátor ép maradt, azt nem kellett cserélnem.
Remélem az általad vásárolandó szkóp könnyen javítható lesz.
Ha nincs semmi jelenség a bekapcsolás után, akkor az inkább tápegység hibára utal, mint nagyfesz. egység hibára.
Persze a kettő nem zárja ki egymást.
Vedd meg a szkópot aztán meglátjuk mi a baja.
Van egy másik szkópod a javításhoz?
Üdv.: Kumi
Szia Morfi!
Az EMG szkóp egyik gyenge pontja a cső anódfeszültségét előállító nagyfesz trafó, mert ki van öntve, és már nem beszerezhető. Sajnos gyakran megszakad a "malomtekercse", főleg, ha szakavatatlanul javítják (szikráztatják) a sokszorozót. Másik gyengéje a foglalatba bedugott tranzisztorok, ami viszont direkt beforrasztással könnyen orvosolható. A többi alkatrésze beszerezhető, illetve helyettesíthető.
Ez a szkóp nem csak két csatornás, hanem kettős időalappal is rendelkezik, ami az apró jelrészletek vizsgálatánál nagyon hasznos. Nagyon jó a triggere, külső indítójelekkel is.
Én is ezt a típust használom évtizedek óta
Fülesmester
Köszönöm kimerítő válaszodat,nagy valószínűséggel belevágok a javításába és meglátjuk mi lesz belőle,remélem sikerül.
Üdv:morfeus
A javításban konzultációval tudok segíteni, ha igényled. Eddig ebből a típusból már 8 db leselejtezett példányt sikerült visszahoznom az élők sorába, (még szakadt trafójút is, némi fogászati beavatkozással). Van hozzá szervizdokumentációm is.
Fülesmester
Nagyon szépen köszönöm neked is a segítséget és természetesen mindenki másnak is!
Megvásároltam az oszcilloszkópot amint megérkezett nekiállok egy alapos takarításnak,kh-mentesítésnek (mert gondolom az lesz) és jelentkezem!
Üdv:morfeus
Feltöltöttem egy normális gépkönyvpárost a gépről.
Ha kell eredeti, akkor megfelelő cserealapért van.
Köszönöm szépen a feltöltésedet!
Üdv:morfeus
Ehhez a géphez a Sípos féle RTÉK cikksorozat a lehető legtökéletesebb, nagyon részletes az áramköri leírás.
Igen nagyon jó cikk, sokat lehet belőle okulni, sajnos a hibás trafót viszont nem pótolja.
Azért nem kell előre inni a medve bőrére, én három ilyen EMG szkópot javítottam eddig, de egyiknek sem volt nagyfesztrafó baja (viszont volt nagyfesz kondi stb.). Amondó vagyok először érkezzen meg a műszer és akkor okosabbak leszünk.
Persze csak elmélkedünk, majd ha megérkezik többet tudunk, én sem gondolok trafó hibára, mint írtam ebben a készülékben
kisebb nagyfeszültséget kell produkálnia.
Ez lenne az?
http://elektronika.zsibvasar.hu/muszer-alkatresz/muszer/hp-1740a-2x100-m...
79 ezerről indult, még 1-2 éve, azóta hirdeti. Az EMG szkópot (8000HuF) az előző meghirdetéskor az utolsó percig követtem, de nem tudtam dönteni (más kérdés, hogy 5+1 szkópom, és + 1db feleségem van!) Én (ha van pénzed, inkább a HP-t javasolnám [van nekem is], de ha alaposan bele akarsz mélyedni a "szkópolás"ba inkább az EMG-t. Nekem is azért fáj érte a szívem, mert mégiscsak a "mi kutyánk kölke", és amilyen pöpec kívülről, nem hiszem,hogy sokat nyúzták volna, nb. lehet hogy csak biztosíték, oxidáció stb.
Bátorság, és szerencse fel!
PP
Hello!
Ez a kép a HP1740A szkópot ábrázolja. Nekem a HP1744A van, ennek a tárolócsöves változata.
A sávszélességére jellemző, hogy 120MHz-en még szép képet rajzol, hivatalosan 100 megás.
Két baja van, a hálózati kapcsolóból kiugrott egy rugó, ezért nem nyomni, hanem húzni kell kikapcsoláskor, és az alján (függőlegesen állítva), levő műanyag lábak kezdenek szétporladni, fából csináltan helyette másikat. Egyébként tök stabil, még új korában (1984) Bécsben volt egy garanciális szervizen. Az asztalra nem fér,ezért mellette használom a padlóra állítva.
Szerintem, ha van elég helyed, jobban járnál vele mint az EMG-vel. Persze csak akkor, ha hibátlan.
Csaba
Megkérdezem pontosabban felhívom,hogy van e valamilyen hibája a készüléknek,a HP-ről csak jót hallottam igaz a javitása nehézkes!
A másik oszcilloszkóp család az a Tektronix abból is(amivel anno dolgoztam) 22-es és a 24-es abból igaz csak egy fajtához volt szerencsém!
Üdv:morfeus
Menyi lenne a hibás EMG?
Uniman nemrég linkelt egyet 8 ezerért. Írj rá, hogy neked is linkelje!
Hello Morfeus.
Az a HP szkópos hirdetés eléggé nem tiszta, az ár nagyon félreérthető...nekem legalábbis nem tiszta, mit ad azért a pénzért! Igaz telefonon is megkérdezhető...
Nézegesd addig: http://www.eevblog.com/forum/testgear/hp-1741a-oscilloscope-restoration-...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Mivel szervizben volt így megkímélt állapotú,adja hozzá a mérővezetékek és természetesen ki is próbálható ergo nem zsákbamacska!
Üdv:morfeus
Kép több okból is elmehet, illetve nincs.
1. Nem jó a katódsugár cső.
2. Nem megy a fűrészgenerátor.
3. Nincs csőfűtés.
4. Van kép, csak ki van csúszva a képernyőből.
5. Rossz a tápegység nagyfesz része.
Hirtelen ezek jutottak eszembe.
Tulajdonképpen bármelyik hiba javítható, csak a csőcsere költségesebb.
Neked kell tudni megítélni, hogy megéri-e?
Sokan fogunk segíteni. Szerintem megéri megjavítani az EMG-t
üdv:vik
Igazán sokat gondolkodtam rajta mert szerintem(így első pillantásra)megérné belevágni,még akkor is ha kell bele alkatrész.
A kérdés az az,hogy sikerülne e a javítása?!
Üdv:morfeus
Hello.
Volt már erről téma: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-1567-tr4654-es-oszcilloszkop-n...
Üdv: uniman
Szia Morfi!
A 1740 kepcsöve mellett jobbra, a hàlozati kapcsolo felett ott a "Beam find" gomb; ha az illetövel tudsz beszelni=megnyomhatna, s közben lefenykepezhetne az ernyöt(közeptajt megkellene jelennie egy talan 70% hosszusagu vonalnak). Ha akkor sincs kepe azert lehetne a csö hiba is sanszos, egy HP-t nem tul könnyü eletre kelteni, tele van spec alkatreszekkel, s többnyire belsö kodszamokal dokumentalva-ritkan beazonosithatoan, de nem lehetetlen, de beszerzesüknek is meglehet az ara- mèrlegelendö....
Kari
Biztos, hogy sikerül!!!
üdv:vik
