Tisztelt Szakemberek !
A fenti típusú tv javításában kérném a segítségeteket! A jelenség egyszerűnek tűnhet , bekapcsoláskor megjön a samsung indulását jelző dallam , majd pár másodperccel később ki is kapcsol . Se a nagyfeszültség ,se a képeltérítő tekercs zúgása nem jön meg egy pillanatra sem.Amíg a kikapcsolás nem történik meg ,addig a sortápot lehet mérni , 80V mérhető rajta. A sorkimenő trafó hibájára gyanakodva kiforrasztottam azt a körből, és a sorvégtranyót is kivettem, így a szekuder táp 100u200V os kondiján már felkúszott a feszültség 107 Voltra . Erre ráforrasztottam egy 60wattos körtét,ezek után a feszültség 57 Voltra esett . Cseréltem az optót ,a mellette lévő ic804 jelű tranzisztort , felújítottam a tápot , a szekunder oldal összes kondiját átmértem , ellenállások jók. a következő lépésnek arra gondoltam hogy bedobom a Dunába de mivel veszélyes hulladéknak minősül , inkább tovább szenvedek vele , remélve hogy valami Tőletek kapott tanáccsal előrébb tudnék haladni..segítségeteket előre is köszönöm!
Helló
Több olyannal találkoztam IC802 lába gyárilag nincs beforrasztva rendesen.
Még az opto mellett levő R819-821 is csinál az általad említett hibát.
Hi!
Van egy bontott ilyen lapom. Eltérítő tekercs hibás volt a tv, nem tudtam szerezni hozzá.
Ha kell belőle valami, keress magánban.
Köszönettel : K.Tamás Amennyiben még egy kis szenvedés után nem akar összejönni , lehet érdekelne a lap , privátban megüzenem , köszönöm
Ajánlom figyelmedbe:
Elektrotanya, Kereső, alsó sor
Írd be: Samsung K55A
Sok érdekes topikot fog kilistázni, amiket olvass végig, és találsz bennük segítséget a problémádra is.
A tápot műterhelésekkel és kényszer indítással kell bevizsgálni. A készülék többi részével csak akkor szabab foglalkozni, ha a táp már tökéletes.
A KA5Q1565RT táp IC meghibásodása sem zárható ki, de ennek eldöntéséhez a szabályozó hurkot fölvágva is meg kell vizsgálni a működését.
(Ha részletek is érdekelnek, hívj telefonon, vagy Skype-on! Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Fülesmester
Köszönettel : K.Tamás,, Magam is a keresővel próbálkoztam , a K55A csatolmányokat megtaláltam korábbi beszélgetésekben de erre a hibára nem találtam megoldást .Ha nem jön össze ,akkor lehet hogy élnék egy telefonon való megkereséssel. Mégegyszer köszönöm a segítséget.
