Volt kollégám elhívott hogy nézzem már meg a tv-jét mert folyton kikapcsol.
Elmentem megnéztem készültek képek...
Szeretnék segítséget kérni a javításához, illetve ha azt mondjátok bonyolult akkor vállalkozó szelleműeknek tovább adom a melót!
Érzem hogy most nem jön be a forraszuk át a hibásnak tűnő elkókat, pedig elég sok úgy néz ki mint amit pákázni kéne
Na szóval ha sokat áll a készülék kihúzva akkor tovább bekapcsolva marad (talán 20 másodperc is!)
Utána ha sokszor indítjuk kikapcsolás után leredukálódik a működési idő 2-3 másodperce
A tv képe szépnek tűnik nem olyan mint ami lámpás lenne. szerintem valami védelem szólhat közbe és azért kapcsol ki a készülék
http://imageshack.com/a/img43/66/7hxj.jpg
http://imageshack.com/a/img823/3189/d7fd.jpg
http://imageshack.com/a/img534/6613/4axx.jpg
http://imageshack.com/a/img10/9076/81in.jpg
http://imageshack.com/a/img690/1052/cvsw.jpg
http://imageshack.com/a/img802/3503/4l95.jpg
http://imageshack.com/a/img716/3496/73xp.jpg
http://imageshack.com/a/img404/6205/je6a.jpg
http://imageshack.com/a/img28/4020/qk3y.jpg
http://imageshack.com/a/img812/4992/y2cg.jpg
http://imageshack.com/a/img546/2968/kyf5.jpg
http://imageshack.com/a/img199/5838/z80y.jpg
http://imageshack.com/a/img703/988/6cio.jpg
http://imageshack.com/a/img546/4751/lc5r.jpg
http://imageshack.com/a/img838/2336/3vvm.jpg
http://imageshack.com/a/img18/2323/myzj.jpg
http://imageshack.com/a/img203/8459/xali.jpg
http://imageshack.com/a/img829/2056/0t3r.jpg
http://imageshack.com/a/img401/633/97vf.jpg
2014, January 22 - 22:53
#1
Hali mindenki!
Szétkaptam a tv-t ez a látvány fogadott(csatolmány)
kérdésem az lenne hogy az r812 és r813 értéke vajon 22KOhm? (13ban nem vagyok biztos mert nem látni rajta semmit annyira szén)
r811 pedig 150KOhm
r813 cseréjét megtettem, kiemelt panellal a tv ment szépen sokáig, utána amikor visszaraktam megint kezdte a hülyeségét...
Gondolom jól járok ha mind kicserélem
r813 lába mintha a protect lábra menne tovább, ehhez viszont kapcsolási rajz kellene de sajnos nem leltem meg ezt a tv-t (azért nem vagyok benne biztos mert alulról a nyák igencsak megpörkölődött, majd valami átkötést fogok alkalmazni) Én balga elfelejtettem az alját fényképezni pedig a panel ott volt a kezeim között egy fél órán keresztül...
"ehhez viszont kapcsolási rajz kellene de sajnos nem leltem meg ezt a tv-t "
Ígazán nem értelek!
Lentebb írtam, hogy J54A sasszi. Ennek alapján 47 találat van az adattárban, amik között még tréning manuál is található:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SAMSUNG%20%22J54A%22&kategori...
Fülesmester
Üdv Fülesmester!
Köszönöm a segítséget!
http://elektrotanya.com/samsung_j54a.pdf/download.html
Ebből kezdtem el mazsolázni,
de hülyén fogok meghalni vagy túlságosan fáradt vagyok ...
nincs egyszerűen r813 az alkatrészlistában ...
De a rajzon meg rajta van ... am ezen a rajzon 4 scart van az enyémen meg csak 3 :-?
Szia.
No ha minden igaz megtaláltam. A 811 6.8kohm a 812 2kohm a 813 220kohm. C802 10uf 50V és a SUB-MUTE nél keresd.
hát nem potnosan de köszönöm az erőfeszítést az alatta lévő kommentben ott van a válasz:
r811 150 KOhm
r812 22 KOhm
r813 220 KOhm
Ciki válaszolni a saját kommentemre de ez van:
http://elektrotanya.com/samsung_sp-42w4hpx_43-54t6hpx_sp43t7hpx_ch_j54a....
ez lesz a nekem megfelelő doksi
Szia.
A 813 az 22kohm a 812 pedig 1-10kohm közt bármi lehet.
összekeverted , a 813mat nem tudjuk hisz abban van a szerencsés 13 mas szám :D
Szia.
Igen bocs, de látom azért érthető voltam. :)
Sztem a 813 semmikeppen nem 22K Ohm!
A 3. szine velemenyem szerint sarga, igy vagy 120/220 avagy 820 KOhm kell legyen...
Kari
Szia.
A harmadik szín az narancs.
Sárga az a 811-ben van ami 150kohm.
Öregem, ujonnan hülyesegeket beszelsz esz osztasod soran-sajnalom, nagyitsd ki a kepet s magad is sargan lathatod a 813 harmadik gyürüjet_amint elöbb is irtam!! :izom: (Helldrinker megerösithetne)
K.
Hello
Adok egy tippet: csak egy forrasztópáka kell,alkatrész nem kell.
A panelt fel fordítod, lehet hogy szét kell szedni néhány kábelt hogy a panelt fel tudd fordítani.
A két nagy panelt összekötő csatlakozók közül /azt hiszem a középső/ át kell forrasztani de nagy odafigyeléssel,és kész!
J54A sasszi, CRT projektor TV.
Ne állj neki sk!
Olyan szakembert nem tudok, aki elvállalná.
Fülesmester
Köszönöm a választ!
És úgysem tud ha elviszi házhoz a tulaj?
Ezeket helyszínen nem lehetett javítani, a szervízbe szállításukhoz pedig teherautó kellett. Már senkit nem tudok, aki vállalná.
Általában a konvergencia IC-k mentek tönkre bennük, de ez itt most nem látszik a képeken. A kikapcsolgatást bármi más is okozhatja (a tápegységtől az eltérítő fokozatokig).
Csak egy tipp:
A függőleges végfok IC (LA7845) lábainak forrasztásait frissíteni kellene!
Fülesmester
Értem, Hát köszönöm a választ!
Várok egy hetet hátha valaki jelentkezik a javítására, ha nem akkor átforrasztom a nem tetsző lábakat, annyit megtehetek ...
Szia! Az átforrasztás nem árt! Ha nem akarsz belebonyolódni, akkor keresd meg az elektronline-on Kovács Tamást, hátha.
