Milyen relé lehet mit vezérelhet?
41 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Meg tudná mondani nekem valaki,hogy ez milyen relé lehet és hogy mit vezérelhet ( 24V-os)
File attachment:
belfi
belfi picture
Hali!
Lehetne akár egy riasztó élesítő kapcsolás is.
Üdv belfi!
slaszlo
slaszlo picture
Szerintem az üzemanyag szivattyú bekapcsolását késlelteti az indítás 5-7 sec időtartamával. Általában ennyi ideig indítózunk, és ha sokadszorra sem indul a járgány, akkor addig ne menjen a szivattyú. Ha meg beindult, rajta marad a gyújtás, és akkor a szivattyú is megy.
slaszlo
welding alt
welding alt picture
Szia andrasary!
Itt "vagy a leves görbe, vagy a tányér nem egyenes ." Miért? Feltetél egy kérdést, de csak kapcsolási rajzot csatoltál. Képet miért nem készítesz róla , talán látható lenne a tipusjelölés, a panelen lévő számok talán elárulnának valamit.Segítség több lenne. Véleményem szerint , csak a rajz alapján érdeklődsz.
Üdv. welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy tűnik, csak költői kérdés volt....
6 napja nem érdekli.
uniman
uniman picture
Hello.
Számos európai országban kötelező a tompított fényszóró állandó (nappali) használata...erre számos automatika létezik, amit arrafelé utólag be is szereltetnek a polgárok...
A büntetés töredékébe kerül az ilyen "kütyük" beszereltetése...
Üdv: uniman
huzitibi
huzitibi picture
Szia Uniman !
Az OK, amit írsz, de ahhoz nem kell ilyen időzítő, elég annyi, hogy a világításkapcsoló a gyújtáskapcsoló után van bekötve. Ráadásul a topic-nyitásban feltett elektronikánál nem elég a gyújtást kikapcsolni ahhoz, hogy a relé elejtsen. Nekem úgy tűnik, hogy az időzítő tervezésénél abból indultak ki, hogy a 15 pontra (ami ugye a gyújtás) csak rövid ideig jön fesz., mint pl. az indítózás, stb.
üdv.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello.
"Indítózás"-nál természetesen a lámpákat kikapcsolják az általam említett utólagos "kütyük"...a 24 V valóban elkerülte figyelmemet, bár ez csak a topicnyitó csupán úgy mellékesen (zárójelben) "biggyesztette" oda...
Ti meg itt "izzadtok"...a topicnyitó meg némaságba burkolózva hallgat! ...és nem ez az egyetlen topicja, amiben magára hagyja a hozzászólókat...
Üdv: uniman
city217
city217 picture
Szia.
Soroljak pár embert aki így működik? "Ti meg itt "izzadtok"...a topicnyitó meg némaságba burkolózva hallgat! ...és nem ez az egyetlen topicja, amiben magára hagyja a hozzászólókat..."
De van ennél rosszabb, akit lerúg az asszony és jön minket boldogítani. :D
huzitibi
huzitibi picture
Végre tisztázzuk már az áramkör működését ! A csatlakozó-pontok számozása gépjárműre utal: a 31: test; 30: akkumulátor +, vagyis állandó +; 15: gyújtás, azaz kapcsolt +; 87 és 87a a relé csatl. pontjai.
Ha ráadjuk a gyújtást, D5-ön keresztül tápot kap az IC, valamint R6-on át nyitja T1-et, ezzel kisüti C3-at és indítja (illetve itt indítaná) az időzítőt, de mivel T1 nem engedi tölteni C3-at, ezért nincs változás, az IC kimenete H szinten marad, így T2 nyit, meghúzatva a relét, ami D4-en keresztül állandó tápot ad az IC-nek és a relének. Amikor levesszük a gyújtást, tehát a 15 pontról eltűnik a +, T1 lezár, megkezdődik C3 töltődése. Amikor C3 feszültsége elér 2/3 Ut-t, az IC kimenete átbillen, L szintre vált, ezért T2 lezár, de a relé nem ejt el, mert a D3 zeneren keresztül kap annyi feszt., hogy meghúzva marad egészen addig, amíg a 30-as pontról el nem vesszük (az egyébként állandó) +-t.
A D2 funkciójáról: Az IC 5. lába (és C4) 2/3 Ut-n van (belső osztó), tehát amíg C3 feszültsége nem haladja meg (2/3 Ut) + (D2 nyitófeszültsége), addig hatástalan, azután a C4 feszültsége emelkedni kezd Ut – (D2 nyitófesz.) értékig.
A fentiek alapján arra tudok tippelni, hogy vannak olyan autók, ahol az ablaktörlő nemcsak alaphelyzetben állítható meg, hanem parkoláskor lehet a felső végállásban is, de várom a további ötleteket.
üdv.
Tibi
Slaci
Slaci picture
Szia Huztibi!
Az eszmefuttatásod végével vitatkoznék: A Z3 szerintem a tranzisztort védi a kikapcsolási tranziensektől. Ha igazad lenne, akkor felesleges lenne az egész kapcsolás:-) Szóval szerintem: ez egy kikapcsolás késleltető áramkör, ha levesszük a gyújtást, T1 lezár, C3 töltődik, ha eléri a beállított küszöbszintet, átbillen az áramkör, T2 lezár, a relé elejt. A 87 ponton megszűnik a feszültség, ezzel együtt az áramkör tápfeszültsége is. A 87a-n megjelenik a feszültség, és ott is marad, amíg újra gyújtást nem adunk.
Szép estét!
Laci
Slaci
Slaci picture
Bocs, nem Z3, hanem D3 Z-dióda!
huzitibi
huzitibi picture
Szia Laci !
Funkcionálisan így valóban értelmesebb (lenne) az áramkör, viszont a tranyót a tranziensektől a relével PÁRHUZAMOSAN, antiparalel kötött egyenirányító, és nem zener diódával szokás védeni. Ebben a bekötésben az elengedő relén indukálódó feszültség fordított polarirással jutna az időzítő áramkörre, amit csak a D1 korlátozna kb. -0,7 V-ra. Arról nem is beszélve, hogy miért építenek be egy drágább és kisebb áramot elviselő zenert oda, ahova egy sima és olcsóbb dióda is megfelel.
A bölcsek azt tartják, hogy a tranzienseket a keletkezési helyükhöz minnél közelebb kell kioltani, márpedig az antiparalel dióda ezt teszi, a soros viszont "körbekergeti" az induktív feszt. az egész áramkörön. (Ettől persze még lehet, hogy így tervezték, de akkor meg szakmai kifogásaim vannak a tervezési szempontokkal.)
Na és miért és mekkora zener? Típustól függően egy 12 V-os relé még 4 V-nál is meghúzva maradhat.
üdv.
Tibi
welding alt
welding alt picture
Szia huzitibi!
Eszmefuttatásod logikus, de mint látható ,ez 24V-ról müködik. Ez nem jellemző sz.gépkocsikra. ( Kamion, autóbusz?- de oda minek?).
Üdv. welding alt
csakyt
csakyt picture
Szia
A 24 volt az valami nagyobb gépjárműre utalhat. (teherautó, kamion, autóbusz,stb) Az, hogy minek? hát manapság a teherautók, buszok, komolyabb elektronikákkal rendelkeznek mint a személyautók!
Tibi
welding alt
welding alt picture
Szia Tibi!
Köszönöm válaszod, a zárójelbe tett megjegyzésemre (oda meg minek ?). Legyen tanulság mindenkinek,hogy sietve - mert más dolgom is van- gondolatainkat ne írjuk le röviditett formában.
Üdv. János
huzitibi
huzitibi picture
Szia János !
Valóban elkerülte a figyelmemet a 24 V-os megjegyzés, én csak a rajzot néztem, de ez nem változtat a lényegen, az áramkör ugyanúgy működik és nagyjárművön is lehet ilyen funkciója az ablaktörlőnek (ha alaphelyzetben a karosszéria takarja a lapátokat, nem lehet gumit cserélni rajtuk). Bár ez az ablaktörlő csak egy tippem volt, más azóta sem akadt, de a jelek szerint másnak sem. (Mert ami tippet olvastam, oda nem ilyen működésű elektronika kell.)
üdv.
Tibi
welding alt
welding alt picture
Szia huzitibi!
Köszönöm , hogy reagáltál észrevételemre, most várom a topiknyitó válaszát észrevételemre.
Üdv. János
Kari
Kari picture
Szia Jani!
Ö biz` neha kenyelmesebb mint a szàmàra "agyalo pornep" ezt eliviselni kepes lenne...
Kari
Jaca
Jaca picture
Mintha lett volna egy olyan termékünk, aminek az volt a dolga, hogy a gyújtás ráadásakor kigyújtsa a féklámpát. Valahol ez szabvány.
Lehet, hogy ez volt az.
Üdv: Jácint
masi11
masi11 picture
Ez passz, hogy mit vezérelhet...Ablaktörlő szakaszos (időzitős) muködtetése?
belfi
belfi picture
Szia andrasary!
Ez egy időzíthető, átkapcsoló üzemmóddal rendelkező relé. Autó iparban nem tudom mire használják, használták , egy példa : Váltott hangú kürt, sziréna.(Bár oda nem kell öntartó)Ez teljesen rossz!
Jobban átnézve a kapcsolást az biztos hogy késleltető, de vajon hová megy a közvetlen akku fesz?
Üdv belfi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A 15,30,85,31 kapocspontokat figyelembe véve autó ablaktörlő ütem vezérlő.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Elképzelhető, a doksi eléggé szűkszavú. Mindenesetre az időzítés 5 +-2 másodperc, ami le van írva.
Üdv: F.
Slaci
Slaci picture
Az áramkört elemezve, szerintem a relé késleltetve elejt, ha leveszed a gyújtást (15).
További szép napot!
Laci
tocsahifi
tocsahifi picture
Ez ok. De nem lehet hogy izzito gyertya (feltéve hogy diesel) vezérlés?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem lehet, mert az izzítógyertya reléhez mindíg megy egy hőmérséklet-érzékelő a motortól, ami a hőmérséklet függvényében változtatja az izzítási időt.Ott prec. OP-AMP-pal oldják meg, kondenzátor feltöltődését figyeli.Egy kis izzót is szokott kapcsolni.
Motor forgásakor meg lekapcsol.
Legalábbis a Bosch rendszerűek így működnek.
Mivel 24 V-os, biztos, hogy nem személygépkocsié.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
De az is lehet, mivel a 15ös pontra érkező villany R6-R7 feszültségosztón keresztül T1 bázisra nyitó feszt ad és kisüti C3 at és amíg C3 töltődik addig húz a relé.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Én még a pontos típusát is megmondom, mert a mi cégünk terméke.
(Legalább is megpróbálom.) :yes:
Üdv: F.
uniman
uniman picture
Hello.
Hoppá!...akkor a "céges" doksi (ami nem csak "relé") engedély nélküli mutogatásáért a cég jogászai máris indíthatják a "procedúrát"...vagy nem?
Üdv: uniman
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Szia Uniman!
A jpg szám árulta el, így nálunk visszakereshető.
A pontos számát is tudom, de legyen elég, hogy ez egy régi Merci termék. A számának egy része: 000821 48 47 A megnevezése a doksiban: Schaltung
Üdv: F.
Kari
Kari picture
Hello Födi!
Ezen "megnevezes" semmit sem jelent, mert Schaltung = kapcsolas :-(...
(BTW: a linkelt rajz balfelsö ficakjaban is irjak, hogy "minden jog fenntartva")
Kari
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Szia Kari!
Tudom, hogy azt jelenti. :yes:
Csak azt akartam kifejezni, hogy nincs pontos megnevezés a doksiban.
Üdv: F.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz andrasary!
Jármú belső világítás elalvás késleltetés.
exGelkás
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Hali.
Az IC az 555 valamelyik verziója.
Valami világítási időzítő, mint már írták.
webinas
webinas picture
Irányjelző relé.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Az biztosan nem.
Üdv: F.
webinas
webinas picture
Ablaktörlő?
Németek képesek rá.
A Vitókban még jobban megbonyolították.
Ha nem, akkor szabad a gazda!
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Szerintem valami időzítős relé lehet...
Lépcsőház világítástól kezdve,bármit...az R1-gyel lehet állítani az időintervallumot.:)
vikica
vikica picture
Időrelé.
Adott esetben késleltetett ki vagy bekapcsolást vagy adott ideig való bekapcsolást csinál.
üdv:vik
