Szevesztok!
Egy GABA Gt2110-es tévén, időnként elmegy a kék szin, majd időnként vissza jön. Mi lehet a hiája? A képcső panelt már átforrasztottam az esetleges kontak hibák miatt, de semmi sem változott. Az érdekessége a jelenségnek, hogy ha sok kékkel rendelkező jelet kap (pl. digitv beltéri menü kék háttere,) akkor visszajön a kék egy időre.
Előre is köszi a segitséget:
Laca13
Ok. Kössz. Akkor harcolok tovább vele és kicserélgetem a többi tranyót is.
Mégeygszer köszi.
Üdv'! Nem kell semmi extra okot keresni, el van cseszve az egész végfok, túl magas hőfokon jár, szépen ki kell cserélni mindhárom végfok Bf-jeit, picit hosszabb lábbal mint az eredeti volt, (hűtés), de nem túl hosszúval (mert gerjedhet). Aztán szépen átforrasztgatni, esetleg letakarítani a gyantát (aceton vagy izopropil alkohol meg egy fogkefe szükségeltetik), aszt' had szóljon. Egy-két évig megint elmegy.
Szevasztok!
Nos, harcolok tovább ezzel a TV-vel, most éppen a zöld szin megyeget el időnként. A kéket sikerült helyrehoznom egy tranzisztor cseréjével, (BF422) ami komplementerével együtt a szinvégfoktranyó előtt van. Az a gond, hogy úgy látom más hibát is keresnem kéne, mert tartok tőle hogy sorra fognak kimenni a tranzisztorok. Az első szakadt lett ha ez jelent valamit. Nem tudom hogy túlfesz vagy túláram lehet e az oka. Szerintetek minek nézzek utána.
Szia Laca13!
Szórd ki a másik két csatorna tranyóit is, lehet, hogy selejt sorozat, de a képcső időnkénti visszarúgása is tönkreteheti őket.
Szervusz perlaci!
Új dimenziókat feszegetsz! :king:
exGelkás
Szia exGelkás
Azért még emlékszünk ugye amikor a kocogtatás hatására egy sóhaj és vele az élet hagyta el a képcsövet. Milyen fura most, hogy ezt írom jutott eszembe. Az ember és állat kileheli a lelkét. A képcső meg beszívja a halál leheletét.
Gondolom abba a szervizbe is volt egy sok kartondobozból összerakott doboz amiben leeresztették a kétes elemeket. Ha jól sejtem az első színes csövek igen nagyot szóltak és nem volt tanácsos csak úgy leengedni. Mi beraktuk a dobozba ami a fal mellett az ajtónál állt és kívülről egy kalapáccsal leütöttük a nyakát. Utána kiöntöttük az üvegszilánkot úgy összeroskadt.
Rég vóót!
Laci
Szervusz Laci!
A jó kis békebeli delta csövek. szgyelaju v CCCP.:-)
Minden festőhaver utazott az árnyékmaszkjára, festéket szűrni kíválló volt.
exGelkás
Szóval a műszer használata abban rejlik, hogy a műszerzsinórt megfogva jól meglengetjük a műszert és érző mozdulattal célbavesszük a képcső nyakát. Fontos, hogy a találkozási pont a hibás ágyú felöli oldalon legyen. Így a műszert is használtuk és a képcső is el van intézve. További teendő a sepregetés és a készülék elszállítása. :king:
Laci
Szia perlaci!
:rohog:
Lehet hogy csináltad már, de ha nem akkor próbáld meg a kék szin potiját megjáratni, netán egy kis kontaktal befújni.
Ha egy műszert is próbálnál használni a cserélgetés előtt az nagy segítség szokott lenni!
Köszi mindenkinek, és neked is!
Ha használom a műszert, mire használjam? :-) Mit és hol mérjek vele, mer vanni van.
Három szinvégfok van a képcsőpanelen, hasonlitgasd össze a mért eredményeket, próbáld a piros kábelt a kék helyére, hogy akkor megjön e a kék szin, de legegyszerübb egy szkóppal megnézni hol veszik el a kék jel!
perlaci :rohog: :rohog: :rohog:
Szerintem ott is vörös uralom van és tiltakozásul kivonul. :rohog:
Bocsi Laci
Próbáld meg megkocogtatni a képcső nyakát hátha zárlatos. A nagy kivezérlésnél leég azárlat és megint megy egy darabig.
A kocogtatás nem csinált semmit, pedig elég intenzíven próbálgattam.:-D
Szevasz,probald kicserelni a kek katodhoz tartozo tranyokat.
Köszi a segitséget. Esetleg rajz vagy tranzisztor tipus nincs neked vagy akár másnak ehhez a készülékhez. Mert sajnos a készülék eléggé messze van és ha tudnám a tranyó tipusát, akkor csak egyszer kellene megtennem az utat.
Köszi.
Laca látom nem igen vagy jártas a TV javításban.Tranyókból BF241,243,244.MPSA92 STB KELLENE VINNI!Más hiba is lehet,de ehhez szkóp is kellene.
Szia Laci!
Ebbe belegabalyodtál.
BF421-422-423. :yes:
