GABA GT2110 Szinhiba,
21 posts / 0 new
Laca13
Laca13 picture
Szevesztok!
Egy GABA Gt2110-es tévén, időnként elmegy a kék szin, majd időnként vissza jön. Mi lehet a hiája? A képcső panelt már átforrasztottam az esetleges kontak hibák miatt, de semmi sem változott. Az érdekessége a jelenségnek, hogy ha sok kékkel rendelkező jelet kap (pl. digitv beltéri menü kék háttere,) akkor visszajön a kék egy időre.
Előre is köszi a segitséget:
Laca13
Laca13
Laca13 picture
Ok. Kössz. Akkor harcolok tovább vele és kicserélgetem a többi tranyót is.
Mégeygszer köszi.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Nem kell semmi extra okot keresni, el van cseszve az egész végfok, túl magas hőfokon jár, szépen ki kell cserélni mindhárom végfok Bf-jeit, picit hosszabb lábbal mint az eredeti volt, (hűtés), de nem túl hosszúval (mert gerjedhet). Aztán szépen átforrasztgatni, esetleg letakarítani a gyantát (aceton vagy izopropil alkohol meg egy fogkefe szükségeltetik), aszt' had szóljon. Egy-két évig megint elmegy.
Laca13
Laca13 picture
Szevasztok!
Nos, harcolok tovább ezzel a TV-vel, most éppen a zöld szin megyeget el időnként. A kéket sikerült helyrehoznom egy tranzisztor cseréjével, (BF422) ami komplementerével együtt a szinvégfoktranyó előtt van. Az a gond, hogy úgy látom más hibát is keresnem kéne, mert tartok tőle hogy sorra fognak kimenni a tranzisztorok. Az első szakadt lett ha ez jelent valamit. Nem tudom hogy túlfesz vagy túláram lehet e az oka. Szerintetek minek nézzek utána.
stomi
stomi picture
Szia Laca13!
Szórd ki a másik két csatorna tranyóit is, lehet, hogy selejt sorozat, de a képcső időnkénti visszarúgása is tönkreteheti őket.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz perlaci!
Új dimenziókat feszegetsz! :king:
exGelkás
perlaci
perlaci picture
Szia exGelkás
Azért még emlékszünk ugye amikor a kocogtatás hatására egy sóhaj és vele az élet hagyta el a képcsövet. Milyen fura most, hogy ezt írom jutott eszembe. Az ember és állat kileheli a lelkét. A képcső meg beszívja a halál leheletét.
Gondolom abba a szervizbe is volt egy sok kartondobozból összerakott doboz amiben leeresztették a kétes elemeket. Ha jól sejtem az első színes csövek igen nagyot szóltak és nem volt tanácsos csak úgy leengedni. Mi beraktuk a dobozba ami a fal mellett az ajtónál állt és kívülről egy kalapáccsal leütöttük a nyakát. Utána kiöntöttük az üvegszilánkot úgy összeroskadt.
Rég vóót!
Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
A jó kis békebeli delta csövek. szgyelaju v CCCP.:-)
Minden festőhaver utazott az árnyékmaszkjára, festéket szűrni kíválló volt.
exGelkás
perlaci
perlaci picture
Szóval a műszer használata abban rejlik, hogy a műszerzsinórt megfogva jól meglengetjük a műszert és érző mozdulattal célbavesszük a képcső nyakát. Fontos, hogy a találkozási pont a hibás ágyú felöli oldalon legyen. Így a műszert is használtuk és a képcső is el van intézve. További teendő a sepregetés és a készülék elszállítása. :king:
Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia perlaci!
:rohog:
city217
city217 picture
Lehet hogy csináltad már, de ha nem akkor próbáld meg a kék szin potiját megjáratni, netán egy kis kontaktal befújni.
sziszi
sziszi picture
Ha egy műszert is próbálnál használni a cserélgetés előtt az nagy segítség szokott lenni!
Laca13
Laca13 picture
Köszi mindenkinek, és neked is!
Ha használom a műszert, mire használjam? :-) Mit és hol mérjek vele, mer vanni van.
sziszi
sziszi picture
Három szinvégfok van a képcsőpanelen, hasonlitgasd össze a mért eredményeket, próbáld a piros kábelt a kék helyére, hogy akkor megjön e a kék szin, de legegyszerübb egy szkóppal megnézni hol veszik el a kék jel!
M.Gábor
M.Gábor picture
perlaci :rohog: :rohog: :rohog:
perlaci
perlaci picture
Szerintem ott is vörös uralom van és tiltakozásul kivonul. :rohog:
Bocsi Laci
Próbáld meg megkocogtatni a képcső nyakát hátha zárlatos. A nagy kivezérlésnél leég azárlat és megint megy egy darabig.
Laca13
Laca13 picture
A kocogtatás nem csinált semmit, pedig elég intenzíven próbálgattam.:-D
janosi.gyorgy
janosi.gyorgy picture
Szevasz,probald kicserelni a kek katodhoz tartozo tranyokat.
Laca13
Laca13 picture
Köszi a segitséget. Esetleg rajz vagy tranzisztor tipus nincs neked vagy akár másnak ehhez a készülékhez. Mert sajnos a készülék eléggé messze van és ha tudnám a tranyó tipusát, akkor csak egyszer kellene megtennem az utat.
Köszi.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Laca látom nem igen vagy jártas a TV javításban.Tranyókból BF241,243,244.MPSA92 STB KELLENE VINNI!Más hiba is lehet,de ehhez szkóp is kellene.
stomi
stomi picture
Szia Laci!
Ebbe belegabalyodtál.
BF421-422-423. :yes:
