RFT G-1212.500 AC-DC-R Digitalvoltmeter javításában, kezelésében keresek segítséget
25 posts / 0 new
kando777
kando777 picture
Régebben szereztem egy ilyen szépséget:
RFT G-1212.500 elölnézet
RFT G-1212.500 hátulnézet
A jelensége az, hogy bármi kezelőszervet is használok, a kijelzőn mindig 19999-et ír. De a méréshatárt jelző tizedespont változik, ugyanakkor nem tudom, jól kezelem-e a műszert.
Aki ismeri vagy látott már ilyen multimétert, kérdezném, hogy kell kezelni. Nekem ugyanis fura, hogy minden kezelőgombja ,,beragadós'', nem arretálóak. Illetve ezek az RFT-sek által szeretett piktogramok mire is szolgálnak. Sikerült ugyan a gép doksiját letöltenem, de a német tudásom már megkopott no meg akinek van tapasztalata ezzel vagy hasonló RFT műszerre, örömmel venném megjegyzéseit, ötleteit.
Ha viszont van hibája a műszernek, akkor szép móka lesz javítani, tekintve, hogy van benne egy halom kártya, amik kábelkorbáccsal vannak összehuzalozva, ill. tartalmaz egy normálelemet is. Azt már mértem óvatosan, az jónak tűnik (tekintve, hogy a HIKI TR-1666 automatikus digitális voltmérője el sem indul, ha nincs benne vagy rossz a normáleleme, gondoltam, hátha itt is ez van).
Szép és szimpatikus műszer, még akár társait is szereznék neki, ha valakinél van elfekvőben rossz vagy jó, használnám is szívesen :)
(A hozzá hasonló felépítésű frekvenciamérő és számláló egységet, S-2201.010 már régóta használom, azt már kiismertem)
bbgames
bbgames picture
Heló,
hol lehet a doksijához hozzáférni?
üdv
bbgames
Látom már, itt van a tanyán...
Dual-Slope A/D konverter, tranzisztoros integrátor és komparátor, uA709-es analóg IC-k.
Valószínűleg az első lépés (ha nem triviális táp hiba van) egy kártyahosszabbító beszerzése lenne.
üdv
bbgames
jakyg
jakyg picture
Azt feltételezhetjük, hogy a kijelző egység (digitális rész) jó, mert tulajdonképpen értelmes értéket ír ki a kijelző. Lokalizálni kell a dokumentáció alapján, hogy melyik kártyának nagyjából mi a funkciója. Én az A/D átalakító környékét vizsgálnám meg először (persze csak a táp után), leválasztanám a teljes analóg részt és közvetlenül az A/D átalakító bemenetét vizsgálnám egy adott jellel és lekövetném mi történik vele...
SzBálint
SzBálint picture
szia: mint bbgames is írja, kártyahosszabbító nélkül csak kínlódás lesz.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
A kártyahosszabbítóhoz elkélne még egy sokcsatornás logikai analizátor is, meg ecet-pecet... jól bele lehet veszi egy ilyen TTL tengerbe...
kando777
kando777 picture
Köszi :)
Persze, megpróbálok hozzá kreálni egyet, de ugye ez NDK, tehát metrikus, így picit nehezebb lesz csatlakozót faragni hozzá.
Rajzot és leírást szerencsére találtam róla, a hétvégén nekiállok. Végignézem a tápokat, a HIKI-s TR-1665 és 1666 is így akad ki, ha valamelyik analóg táp (+/- 18V) elmegy, vagy valaki viccesen Remote állásban hagyja hátul a kis átkapcsolóját :)
Ha a tápok jók, jöhet a többi rész vizsgálata, akkor elő kell venni a logikát (mármint a gépét), megnézni, órajel és egyebek vannak-e, a dual slope működik-e.
Szerintem majd szépen beszkennelem a kártyáit is, aztán kiteszem az oldalamra, meg írok majd fejleményeket és tippeket a javításhoz.
Apropó, valaki esetleg ismeri ezt az ESDM31 rendszert? Ez valami NDK-s GPIB mérőrendszer?
Üdv,
Kari
Kari picture
Szia Kando!
Ime egy kis kepalkotashoz az esdm31 system-röl, csatlakozojaikrol,gepkönyve-stb.
Letezne egy könyv is rola_The measuring-analyzing system SM-3-ESDM-31.
Kari
kando777
kando777 picture
Danke! :)
Kéne frissíteni német tudásom, akkor itt valamelyik fórumon talán tudnék további infókat szerezni a műszerről ill. a rendszerről.
Meglepő nekem, hogy ez a műszer is és társai ia 1985 körüliek s mégis Nixie-csöves kijelzősek, miközben nálunk ez ilyenkor már nem nagyon volt divat. Bár, mivel a kijelző modul is csatlakozós, megoldható lenne akár 7-szegmenses modulokkal is.
Van egy S-2201.010 frekvenciamérőm, kissé szétszerelt állapotban, abba gondoltam a kijelző modult kicserélni 7-szegmensesre (mivel ez a műszer hibás, a Nixie-modulja eladásra került egy óraépítő lelkes amatőrnek :) ).
Anno Sopronban a távfűtő műben szintén RFT rendszerű volt a vezérlés-szabályozástechnika, igaz azt a rendszert/gyártót Ursamar-nak hívták, de a keret mérete ugyanez volt. Kár, hogy mikor azt selejtezték, pár rack-szekrényt nem szereztem be, abba remekül beépíthető lenne ez a műszerke is.
Logikai analizátor is sokat segíthet, az igaz, de remélhetőleg a részletes műszaki dokumentáció, rajzok is segítenek a gép feltérképezésében.
Köszönöm a linkeket!
Árpi / kando
Kari
Kari picture
Szia Kando!
A Nixiek talan az ipari-katonai alkalmazasokra keszült fejleszteseikkel (nomeg a fömernökök besavanyodott gondolkodasaval?) lenne indokolhato, raadasul hazai LED-eseik ugyan mar leteztek, de nem voltak elegge nagy fenyerejünek nevezhetök, stb... LA helyett alighanem a linkelt Springer ESDM-31 könyv többet segithetne?
Mi a celod vele, ha restauralas, csak nem kellene "modernizalni", hameg a hasznalhatova tetel, biz kidobnam a kijelzöegyseg rackbeli eredeti (DDR-2mm-es?) csatijat is.
Alapvetöen sok kh-s gond szokott lenni a (kevesbe)jo/öreg RFT-s csatikkal, bar ezt Te is tapasztalhattad...
Kari
kando777
kando777 picture
Bár még nem tudtam a kicsikével haladni, mást kellett megszerelnem a garázsban, de csináltam róla pár fotót, az érdeklődők kedvéért (is) :)
Multi Multiplikátó
Szépen kirakták TTL-ből. Ráérősek ezek a németek...
Ha semmiképpen sem tudsz doksit szerezni, akkor csak egy dolgot tehetsz: felteszel a gázra egy kis ólmot egy régi serpenyőben, beleúsztatod a paneleket, csipesszel egyenként kiveszed a TTL IC-ket, és végigteszteled őket egy ilyen bigyóval, majd pedig ami jó, azt szépen visszaforrasztod. Egy hétvége alatt túllehetsz rajta...
De első körben tényleg keress durva hibát! Mondjuk zárlatos tantál kondit, meg ilyesmit.
kando777
kando777 picture
Ja, sikerült jól elbonyolítani a gépet. Ha belegondolok, hogy a TR-1665 mennyivel egyszerűbbnek néz ki, bár ott meg az analóg részek kerültek kis modulocskákra, bár erről bbgames kollega tudna mesélni :)
Viszont valahol (Sopronban, a pincében...) van a HP-féle logic checker, az, amihez hasonlót az EMG is csinált, amikor egy referencia kaupáramkörrel hasonlítja össze a nyákban levőt (s amihez vannak kis nyák-kártyákon ,,etalon'' TTL IC-k). Majd ezzel lehet még tesztelgetem.
Ez a műszer életre keltése igazi ,,műszeres'' kihívás, de hát anno mondjuk én szerettem a digit előadásokat a Tavaszmezőben (nem csak a rajzfilmnézések miatt :) ).
Boldogblog
Boldogblog picture
Ilyesmi TTL teszter bigyót láttam a vakerán is...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Multi Multiplikátó
Szerintem tuti ugyanúgy ki lehet guglizni a leírását, mint az LCM3-at meg a többi hasonlót. De én már ritkán bizniszelek kapuáramkörökkel, és ha mégis, akkor hajlamos vagyok válogatás nélkül cserélni őket, hisz filléres tétel...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: alkatrésztemető, őszinte részvétem,
Tranzix
Tranzix picture
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/honlapkepek/regimuszereklhanzi/Q5Gda4rj...
Látnád ennek a belsejét. Sok sok számláló-panel és mind diszkrét alkatrészekből.
bbgames
bbgames picture
Heló,
ez egy csodás szerkezet (Rochar frekimérő), egyszer cseréltem ilyenben egy tranzisztort. Mivel
Nixie katód meghajtó volt, elég könnyen megtaláltam (rajz nem volt róla).
Abban a gépben volt még alatta egy keverő elven működő "frekvencia előosztó" is, amivel
520 MHz-ig lehetett vele mérni.
(Bocs az offtopic-ért)
üdv
bbgames
Tranzix
Tranzix picture
Nemrég kíváncsiságból rámértem az időalapra egy generációval újabb frekimérővel, de egy digit pontatlanságot sem mutatott 10MHz -en.
kando777
kando777 picture
Csinos darab :)
http://k777.tar.hu/oldmeas/rft/type3514/Type3514.html
Na és ez tetszik? :)
Ez szerencsére működik, de ez is tranzisztortemető.
Tranzix
Tranzix picture
Nem gyenge!:) A bevezető szövege 1:1 -ben illik a Rochar -ra is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Fertőzött az oldalad, és rossz is.
kando777
kando777 picture
a tar.hu végű most elvileg jó, a sima freewebes linknél hisztizik nekem is a Firefox.
Megint át kell néznem.. valamiért bekerül az összes html fájlba egy link, ami nem tudom, hogyan íródik bele... :(
Kari
Kari picture
Szia BB!
Nekem most nem okoz gondot, de regebben hibajelzest adott tenylegesen, valamely 1-2 honapos topikban targyaltuk is volt_ nem nalad van valami "maskent"?...
Kari
Multi Multiplikátó
Szép darab... ellenőrizd a tápfeszeket! Nékem a TR5282 ugyanígy telítésben volt, a hiba oka meg az vala, hogy egy tápfesz szűrő RC tag C-je zárlatba ment, és ettől az R-je megszakadt, így aztán részleges agysorvadás állott be nála.
Ha ilyet nem találsz, akkor viszont jópár hetes tökölés vár rád. De a végére már profin fogsz furatgalvanizált nyákból TTL IC-t kiforrasztani. :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Tetszik!
