A fenti tv kb két óra üzem után a következő hibát produkálja
STK392-040 cseéltem 3,9Ohmokat is
http://kepfeltoltes.hu/view/140201/SAM_1083_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140201/SAM_1081_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi
Balázs
Az ew panelen Ka4558 volt a hibás
Balázs
Szia
köszi
mindenkinek a segítséget
Balázs
Hi!
Cseréld ki a rossz elkókat rajta!Nekem már volt 2-3 ilyen hibám nem kell panelt cserélni!
Balázs
kicseréltem a kondikat de nem lett jobb. Viszont hiába fújom hajszárítóval nem tudom előidézni a hibát. Holnap megpróbálom fagyisprével lehűteni ha jelentkezik a hiba.
Balázs
csatolok képet a konvergencia vezérlő panelról. J61A BP41-00142B
http://kepfeltoltes.hu/view/140202/SAM_1086_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140202/SAM_1090_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Balázs
Találtam egy pontosan ilyen (gyári új 2004. 8. 31. dátummal) modult (a garázsban), amit keresel!
Keress privátban!
Fülesmester
Szia,
ha hidegen jó, akkor át kéne forrasztgatni a panelt, és a konvergencia körre menő csatlakozót.
A 2db STK IC alatt a hűtőbordát le kéne mosni (ha nem történt meg) és bő friss pasztát alákenni, csavarokat alaposan meghúzni. A ventillátor se hülyeség.
Tamás
Szia
bordát lemostam jól megkentem, HQ-ból vannak az IC-k. Ezen a panelen átforrasztottam a csatikat kiveszem a másikat is.
az eredeti 392-010 is ez volt a hiba kb 2-3 óra után jelentkezik csak
Balázs
A HQ-s STK IC-kkel nem volt gondom eddig, valami kontakthibák lesznek még.
Tamás
Többféle sasszival készült, ez melyik?
(J54A? J59A?)
Ha a konvergenciát pontosan abban a sorrendben, ahogy a szervizmanuál írja, be lehet állítani, akkor elmelegednek a konvergencia IC-k. A beállítást 30 perc bemelegedés után kell elvégezni. (A sorrend és a 30 perc is fontos!)
Lehet, hogy sikerült hamis példányokat bevásárolni az IC-ből.
Fülesmester
úgy néz ki a konvergencia vezérlő panel a rossz nekem is. J61A BP41-00142B van benne. Lenne valakinek bontott panelja?
Balázs
Helló
Nekem van, végfok panel többfajta is van, vezérlő az J61 azt hiszem.
várom a visszajelzéseteket hátha van valamelyikötöknek
köszönöm
Balázs
Van valamilyen hasonló panel a garázsban, de a típusára már nem emlékszem. Megnézem, és jelzek majd.
Fülesmester
