SP43T8HE konvergencia vezérlőt keresek megoldva!
14 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
A fenti tv kb két óra üzem után a következő hibát produkálja
STK392-040 cseéltem 3,9Ohmokat is
http://kepfeltoltes.hu/view/140201/SAM_1083_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140201/SAM_1081_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi
Balázs
Az ew panelen Ka4558 volt a hibás
Balázs
Balázs
Balázs picture
Szia
köszi
mindenkinek a segítséget
Balázs
nokias
nokias picture
Hi!
Cseréld ki a rossz elkókat rajta!Nekem már volt 2-3 ilyen hibám nem kell panelt cserélni!
Balázs
Balázs
Balázs picture
kicseréltem a kondikat de nem lett jobb. Viszont hiába fújom hajszárítóval nem tudom előidézni a hibát. Holnap megpróbálom fagyisprével lehűteni ha jelentkezik a hiba.
Balázs
Balázs
Balázs picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Találtam egy pontosan ilyen (gyári új 2004. 8. 31. dátummal) modult (a garázsban), amit keresel!
Keress privátban!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ha hidegen jó, akkor át kéne forrasztgatni a panelt, és a konvergencia körre menő csatlakozót.
A 2db STK IC alatt a hűtőbordát le kéne mosni (ha nem történt meg) és bő friss pasztát alákenni, csavarokat alaposan meghúzni. A ventillátor se hülyeség.
Tamás
Balázs
Balázs picture
Szia
bordát lemostam jól megkentem, HQ-ból vannak az IC-k. Ezen a panelen átforrasztottam a csatikat kiveszem a másikat is.
az eredeti 392-010 is ez volt a hiba kb 2-3 óra után jelentkezik csak
Balázs
ELKO4
ELKO4 picture
A HQ-s STK IC-kkel nem volt gondom eddig, valami kontakthibák lesznek még.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Többféle sasszival készült, ez melyik?
(J54A? J59A?)
Ha a konvergenciát pontosan abban a sorrendben, ahogy a szervizmanuál írja, be lehet állítani, akkor elmelegednek a konvergencia IC-k. A beállítást 30 perc bemelegedés után kell elvégezni. (A sorrend és a 30 perc is fontos!)
Lehet, hogy sikerült hamis példányokat bevásárolni az IC-ből.
Fülesmester
Balázs
Balázs picture
úgy néz ki a konvergencia vezérlő panel a rossz nekem is. J61A BP41-00142B van benne. Lenne valakinek bontott panelja?
Balázs
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nekem van, végfok panel többfajta is van, vezérlő az J61 azt hiszem.
Balázs
Balázs picture
várom a visszajelzéseteket hátha van valamelyikötöknek
köszönöm
Balázs
Fülesmester
Fülesmester picture
Van valamilyen hasonló panel a garázsban, de a típusára már nem emlékszem. Megnézem, és jelzek majd.
Fülesmester
