Fenti TV-n fenti hiba jelentkezett. Van hang AV-ról is, de zajos, képtartalomtól függően. Tuneron keresztül kifogástalan. Ha AV-ról nézem és bedugom az antennát csökken a zaj, de nem szűnik meg. Nem az M52309SPA. Keresem az okát, csak közben gondoltam megkérdezlek benneteket!
Köszi! Laci
Szia! C251-re parallel 100NF a testre(48-as láb)és megszünik a gerjedés...
Még aktuális, úgyhogy próbálom és jelzek!
Köszi. Laci
szia BLLaci
...ahogy eszrevettem,zajos a hang,pontosabban,mintha arnyekolasi hiba lenne...ez altalaban akkor jelentkezik,ha a Mindig tv dekodert kapcsolunk hozza,az AV kabel megfelerore,ertem ezalatt valoban arnyekolt kalre cserelesekor is megmarad,...lehetseges,nem is a TV keszulekben van a hiba.
...egyik WayteQ dekodert szoftwareztem,aztan kezdett zugni...
Mindegy, mit teszek az AV bemenetre, zúg beltériről, DVD-ről, videóról.
Laci
Szia Laci!
Próbálj meg másik AV kábelt, lehetőleg jó vastagot, a legjobb az erenként árnyékolt. Egy darab dróttal földeld össze a Tv-t és a jelforrást, ez lehet akár egy antenna-kábel is.
Ha képtartalomtól függ, akkor 95%-ban ez a hibás. Gondolom egy hiradónál egy alsó fehér csíkban egy felirat kerreg a legjobban.
Üdv: Jácint
Hali!
A kábelcsere, nagyon spéci kábel használata csak kényszermegoldásként jöhet szóba. Ez nem egy ritka TV, volt már nagyon sokféle hibával a kezeim között sok testvére, de ez így nem kerek, nem üzemszerű. Alapból zajos, nem tapasztaltam csak Thomsonoknál hasonlót, ezért kíváncsian megyek neki holnap ismét. Ha rájöttem, mi okozta a hibát írok.
Laci
Hali!
Ez nem az lesz hogy az utolsó csatornát át kell hangolni valamelyik másik nyelvre és úgy kapcsolni av-ra? icc21 vagy melyiknél olvastam, de majd jönnek a nagyok és megmondják azok!
