Vestel 17PW26-4 főtáp terhelésre újraindul. -Megoldva-
20 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Tisztelt szakik.
Ott tart a dolog, hogy PFC és készenlét megy, de a FAN7711-es (doksi szerint lámpavezérlő :falfej:) Terheléskor megterheli a tápját, terheletlen kimenettel minden fesz megvan, sőt egy bizonyos terhelésig semmi gond. Rádugom a mainboard-ot és újraindulgat, de a main teljesen normális mértékű áramot vesz fel minden ágon. Jelalakot szkóppal ellenőriztem teljesen normális, mindent végigmértem minden normális, mégsem bírja a terhelést, IC cserélve ugyanolyan maradt.
Ha valakinek van bármi ötlete, ne tartsa magában.
Megoldódott. A Main-on lévő kapcsolt 3.3V rövidzáras, mindent ellenőriztem, ezt kivéve (amatőőr) :)
File attachment:
agressiv
agressiv picture
Készenlét és PFC rendben, a FAN7711 rángatja a VCC1 tápot, de terheletlenül az is megy, viszont túlterhelve sincs az biztos, az IC új.
Kapcsolási rajz: http://symmetry.mine.nu/send/vestel264.png
zoltan35
zoltan35 picture
Már megin tén okoskodok.. milyen inverter/main van benne? Nem lehet, hogy az inverter küld hibajelet vissza a main részére?
(merre laksz?)
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Elég csúnya megoldás lenne hiba jelre rövidzárat rakni egy tápra. közben kiderült, hogy nem a FAN7711 terheli le a tápot, hanem amikor rádugom a main-t, akkor valamelyik bekapcs szál doglozik és arra terhelődik le az IC-ket éltető VCC1, most keresek hibát a bekapcsolós tranzisztortengerben. Vagy csak valamiért leáll a készenlét..
zoltan35
zoltan35 picture
"Elég csúnya megoldás lenne hiba jelre rövidzárat rakni egy tápra"
Lg-nél szokták alkalmazni, hogy amikor az inverter "error" (testzárlat) jelet küld vissza a mainra, leold a tévé készenlétig. Ezt elismétli párszor újraindulással.. é csupá ezért kíváncsiskodtam a típusokat illetően.
(persze mint látható itt a sarokban is, zöldfülű vagyok)
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Már kérdeztem, de csak most fogtam föl, hogy félreérthető voltam. Szóval a "FAN7529" (IC802) és "körrnyékét is ellenőrizted? (puffer elkóra rá sem kérdezek, mert azt biztos nézted)
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Persze, azon már rég túl vagyok, a PFC megy rendesen.
agressiv
agressiv picture
IC-k cserélve, de terhelésre továbbra is meghűlyül a készenlét. A 380V kevés, így megpróbálom módosítani az osztót, hátha észheztér.
zoltan35
zoltan35 picture
"IC-k cserélve," ezekbe a "fan" is beletartozik? Itt van előttem egy ilyen táp és ez alapján én a c878-at is megmérném.
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Igen benne van. A PFC jó, a feszt beállítottam 400V-ra, de a 12V-on, ami a készenlétről megy, 9.5V van bármit is csinálok vele. Lehet, hogy menetzárlatos a trafó és ezért is döglött meg az IC.. Azért indulgat újra, mert leesik az IC és egyben a PFC IC tápfesze is amikor rádugom a mainboard-ot. Bár az fura, hogy amint kihúzom és leesik a fesz 300V-ra akkor megindul és el is indulna a main, de kisül a kondi ugye.
Leterheltem 2ohm-al a 3.3V-ot, így már 12.5V van, szóval ezzel nincs gond, de így továbbra sem értem, hogy miért nem bírja a main-t.
Jaca
Jaca picture
Optokat cserélgetted már?
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Haló.
Igen, már túlvagyok rajta. De most már ötletem sincs, a main-on nincs rüvidzár labortáppal minden teljesen normális értéket mutat. Nem értem, miért fogy el az IC-k tápfesze.
uniman
uniman picture
Hello.
Rajz?...az annyi van... Topic is...SM is...vagy nem ilyen van benne?
Üdv: uniman
agressiv
agressiv picture
A táptípusára nem is kerestem rá (falat fejel). De, a PFC megindult viszont most a készenlét leng, szóval le is adtam a rendelést, mind a 3 IC-t megrendeltem bele, eddig úgy néz ki, hogy rendben lesz, de majd holnap kiderül.
Köszönöm mindenkinek, majd jelentkezek, ha megjöttek az IC-k.
zoltan35
zoltan35 picture
"készenléti IC-t cseréltem. DL321 helyett DM311-et raktam bele" Én nem értek hozzá, de ez biztos jó ötlet?
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Elvileg csak a tápfesz és annyi a különbség, hogy ebben nincs túláramvédelem, de az a másikban sem volt bekötve. Ez a része működik, van készenlét, el is indul a main. A kondit előtöltő dóda rövidzáras lett, előtte jó volt, aztc seréltem, most már nem sípol, nem is sül ki gyorsan a puffer, de nem is indul a PFC, csak 300V van a kondin és az inverter tápja sem indul el, de a main, már mutat valami életjelet, tehát a szóban forgó IC csere nem gond.
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs akkor itt elnéztem valamit: POWER SW.650V 0.5A 13W 67KHz DIP-8p kontra POWER SW.650V 0.7A 17W 50KHz DIP8p
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Egyenlőre jó az, ez a része működik, a PFC nem működik. Ha már megy rendesen, akkor veszek bele IC-t van a HQ-nál, próbálni jó ez így.
zoltan35
zoltan35 picture
Már be is fogtam... a fan 7529 (és "környéke")biztos jó(?)
Üdv, Z.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Nézd meg linket, hátha találsz azonos felépítésű tápot.
http://www.servicetron.com/
