szerintetek le lehet tölteni valahonnan LN37A330 J1D re PAL firmware-t, mert sem HDMI-n sem kűbelen csak kompoziton kommunikál.
ha igen honnan, a samsung honlapján találtam firwaret, de nem írja milyen.
Minden segítséget előre is köszönök.
Hali!
Az Opciókban van olyan hogy country ott lehet beállítani........
Balázs
olyat nem találtam, de biztos ami biztos nyomtam neki egy factory resetet, után be kellett állítani a régiót, de csak északamerikát hozta fel.bár az lehet hogy az időnél volt, mindegy lefotózom.
Hali!
Ezt a szervíz menüben el lehet intézni......
Balázs
szia!
sikerült belépnem, de ott nem találok ilyen opciót, mit kéne keresnem?
MUTE} {1} {8} {2} {POWER} buttons kombinációval sikerült belépnem.
A menüt info mute menu power kombinációval érem el?
előre is köszönöm
Hi!
Info-menü-mute-power....
Balázs
sajnos erre nem reagál a szemét
Üdv! Szerintem a FirmWare nem így van meghatározva, hogy PAL, vagy NTSC. Nincs is túl sok köze hozzá. Verziószáma van. Ott inkább vagy hardveres gond lesz (mert HDMI-n valaminek lenni kéne, ha működik), vagy régiót kéne állítani a Factory menüben, amit az FW nem módosít.
hdmi-n azt irja ki nem megfelelő eszköz, kábelen nincs szín, és felül van egy 10 cm csík,
a factory menüt info mute menu power kombinációval érem el?
Hello.
Csatlakoztass hozzá DVD-t, euroscart vagy ha van HDMI-csatlakozóst...vagy pedig egy HD-s set top box-ot (beltéri egység) HDMI kábellel.
DE A MENÜJÜKBEN ÁLLÍTSD BE AZ NTSC-T !!!...lássunk végre tiszta képet...
Üdv: uniman
tegnap is próbáltam, de semmi, viszont ma sikerült, kép van hang nincs, megy a media player is meg a tv csatik is, csak hang nem van.
Hello.
Hát azért ennél bővebb leírást várnánk egy NagyMestertől...és választékosabban fogalmazva, hogy mit-mivel-hogyan-hova-miért tettél...A NAGY-betűket most nem említem...hogy vannak!
Üdv: uniman
Van egy Atd stb-838 -om, ezt bedugtam a hdmi in-be, előtte a másik tv-men átállítottam ntsc-re, majd bedugtam, láss csodát bejött a tv adás rajta, hang nélkül, a filmeket is viszi, de hang nincs.
Az info menu mute power kombinációval nem lép be a service menübe.
Itt tartok most.
Hello.
"a másik tv"-be ugyanazzal a HDMI kábellel csatlakoztatva az ATD boxot...a hang OK volt?
Nem valahol a TV menüjében (jó "mélyen" elrejtve) lehetne a PAL/NTSC/AUTO? állítást elérni?Bár úgy tűnik ez valójában csak az USA/Canada-i piacra szánt TV...Üdv: uniman
Természetesen ok volt vele a hang.
Készenéltben nyomod ezeket a gombokat?
Igen
Hello.
"nem írja milyen" Akkor olvasd el verziószámát :(ver.1013.3) http://www.samsung.com/us/support/owners/product/LN37A330J1DXZA ...persze te is leírhattad volna, hogy most milyen számú van a tévéden...
Más úgy sincs (hirtelen) hozzá...mit veszthetsz rajta, ha rátöltöd?
Üdv: uniman
