Samsung LN37A330 J1D re PAL firmware
19 posts / 0 new
nagymesterb
nagymesterb picture
szerintetek le lehet tölteni valahonnan LN37A330 J1D re PAL firmware-t, mert sem HDMI-n sem kűbelen csak kompoziton kommunikál.
ha igen honnan, a samsung honlapján találtam firwaret, de nem írja milyen.
Minden segítséget előre is köszönök.
nokias
nokias picture
Hali!
Az Opciókban van olyan hogy country ott lehet beállítani........
Balázs
nagymesterb
nagymesterb picture
olyat nem találtam, de biztos ami biztos nyomtam neki egy factory resetet, után be kellett állítani a régiót, de csak északamerikát hozta fel.bár az lehet hogy az időnél volt, mindegy lefotózom.
nokias
nokias picture
Hali!
Ezt a szervíz menüben el lehet intézni......
Balázs
nagymesterb
nagymesterb picture
szia!
sikerült belépnem, de ott nem találok ilyen opciót, mit kéne keresnem?
MUTE} {1} {8} {2} {POWER} buttons kombinációval sikerült belépnem.
nagymesterb
nagymesterb picture
A menüt info mute menu power kombinációval érem el?
előre is köszönöm
nokias
nokias picture
Hi!
Info-menü-mute-power....
Balázs
nagymesterb
nagymesterb picture
sajnos erre nem reagál a szemét
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintem a FirmWare nem így van meghatározva, hogy PAL, vagy NTSC. Nincs is túl sok köze hozzá. Verziószáma van. Ott inkább vagy hardveres gond lesz (mert HDMI-n valaminek lenni kéne, ha működik), vagy régiót kéne állítani a Factory menüben, amit az FW nem módosít.
nagymesterb
nagymesterb picture
hdmi-n azt irja ki nem megfelelő eszköz, kábelen nincs szín, és felül van egy 10 cm csík,
a factory menüt info mute menu power kombinációval érem el?
uniman
uniman picture
Hello.
Csatlakoztass hozzá DVD-t, euroscart vagy ha van HDMI-csatlakozóst...vagy pedig egy HD-s set top box-ot (beltéri egység) HDMI kábellel.
DE A MENÜJÜKBEN ÁLLÍTSD BE AZ NTSC-T !!!...lássunk végre tiszta képet...
Üdv: uniman
nagymesterb
nagymesterb picture
tegnap is próbáltam, de semmi, viszont ma sikerült, kép van hang nincs, megy a media player is meg a tv csatik is, csak hang nem van.
uniman
uniman picture
Hello.
Hát azért ennél bővebb leírást várnánk egy NagyMestertől...és választékosabban fogalmazva, hogy mit-mivel-hogyan-hova-miért tettél...A NAGY-betűket most nem említem...hogy vannak!
Üdv: uniman
nagymesterb
nagymesterb picture
Van egy Atd stb-838 -om, ezt bedugtam a hdmi in-be, előtte a másik tv-men átállítottam ntsc-re, majd bedugtam, láss csodát bejött a tv adás rajta, hang nélkül, a filmeket is viszi, de hang nincs.
Az info menu mute power kombinációval nem lép be a service menübe.
Itt tartok most.
uniman
uniman picture
Hello.
"a másik tv"-be ugyanazzal a HDMI kábellel csatlakoztatva az ATD boxot...a hang OK volt?
Nem valahol a TV menüjében (jó "mélyen" elrejtve) lehetne a PAL/NTSC/AUTO? állítást elérni? Bár úgy tűnik ez valójában csak az USA/Canada-i piacra szánt TV...
Üdv: uniman
nagymesterb
nagymesterb picture
Természetesen ok volt vele a hang.
F-Yoci
F-Yoci picture
Készenéltben nyomod ezeket a gombokat?
nagymesterb
nagymesterb picture
Igen
uniman
uniman picture
Hello.
"nem írja milyen" Akkor olvasd el verziószámát :(ver.1013.3) http://www.samsung.com/us/support/owners/product/LN37A330J1DXZA ...persze te is leírhattad volna, hogy most milyen számú van a tévéden...
Más úgy sincs (hirtelen) hozzá...mit veszthetsz rajta, ha rátöltöd?
Üdv: uniman
