SONY CDP-770 CD lejátszó ugrik vagy ismétel
9 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603 picture
Üdv mindenkinek!
Az a problémám a fent említett CD lejátszóval, hogy amikor kinyitom a tálcát az eject gombbal, majd ráhelyezem a CD-t, majd becsukatom, kb. 2 másodperc múlva automatikusan kidobja. Aztán megint bezárom, de utána megint magától kidobja. Ezt a hibát kb. 3-4-szer eljátssza, de utána meg már egyáltalán nem reagál az eject gombra. Ekkor a tálca nyitva marad és nem tudom bezáratni.
Ekkor kikapcsolom a készüléket a főkapcsolóval és behúzza a tálcát.
Majd újra bekapcsolom és ekkor kezdi beolvasni a CD-t és helyreáll. Sajnos nem mindig az első ki- és bekapcsolás után, valamikor ki- és be kell kapcsolnom kb. 5-ször, hogy meggyógyuljon. Azt is észrevettem, hogy pl. amikor kikapcsolom a készüléket és benne hagyom a CD-t, beolvassa és elkezdi lejátszani. De az hogy lehet, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva? Ekkor nem világít a kijelző, meg semmi, de lejátsza és van hang.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Károly
MEGOLDÁS II. Időközben kicseréltem a kapcsolót, ez a biztos megoldás.
Egyszerűen kiszedtem egy hasonló kategóriájú SONY lejátszóból.
File attachment:
CHZ
CHZ picture
Szíj csere megoldja a problémát.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tálca kapcsolók normálisan működnek?
A tálcát itt gomiszíj mozgatja?
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Van egy olyan problémám, hogy néhány írott CD-nél akadozik a zene lejátszás közben, vagy megugrik 10 másodpercet. Van egy másik írott CD, ott azt csinálja, hogy amikor elkezdődik a 8-as szám, pár másodperc múlva akadozik, vagy ismétli azt a másodpercet, tehát nem megy tovább. Kipróbáltam a Philips CD624-es lejátszóval és az lejátszik mindent.
Nos mielőtt hozzányúlnék, mit érdemes ilyenkor állítani a panelon?
Van olyan, hogy E-F balance, Focus bias, Tracking gain, Focus gain és VCO.
Összesen 5 poti van rajta. Egyébként pontosan melyik mit csinál?
Most egy nagyon picit csavartam az E-F balance-on balra, olyan 15-20 fokot és most jobb lett, már nem nagyon szokott akadozni, de azért néha még igen. De előtte sokkal sűrűbben csinálta.
Köszönöm a segítséget!
Károly
SzBálint
SzBálint picture
szia:előbb a lemezeket tisztítsd meg, a karcokat polírozd fel.
Utána az optikát mosd le isopropyl alkohollal, és fújd ki levegővel.
karoly7603
karoly7603 picture
Hello!
Igen, minden tökéletesen működik.
Ma pl. kikapcsolt állapotban épp picit megmozgattam a power kapcsolót, s hol kigyulladt, hol elaludt a fejhallgató/RCA kimenet hangerőszabályzó LED-je.
Tehát minden jel arra utal, hogy a power kapcsoló kontakthibás.
Akkor vagy befújom kontakt spray-vel, vagy kicserélem.
Köszönöm az eddigi segítségeket.
folyt. köv.
Karcsi
karoly7603
karoly7603 picture
Na ezt holnap meg fogom nézni.
Köszi az ötletet.
Szerinted az mitől lehet, hogy kikapcsolt állapotban is szól?
Édesapám a főkapcsolóra gyanakszik...
Károly
city217
city217 picture
Szia.
Az nem főkapcsoló hanem power. Mielőtt nagyon szétszeded akkor az elejét kapd le és a mikrókapcsolókra fújjál kontaktsprayt. Elég macerás de bele is szokott menni és utána nyomkodva néha még meg is javul. Ha nem akkor csere mert nálad is lehet hogy a power az eject gomb hibás és nem kapcsol vagy akkor is kapcsol amikor nem akarod.
karoly7603
karoly7603 picture
Hello!
Na igazad volt. Befújtam ezt a power kapcsolót, s megjavult gyerekek a CD lejátszó! Mindenkinek piros pont.:)
Köszi a segítségeket!
Karcsi
