Üdv mindenkinek!
Az a problémám a fent említett CD lejátszóval, hogy amikor kinyitom a tálcát az eject gombbal, majd ráhelyezem a CD-t, majd becsukatom, kb. 2 másodperc múlva automatikusan kidobja. Aztán megint bezárom, de utána megint magától kidobja. Ezt a hibát kb. 3-4-szer eljátssza, de utána meg már egyáltalán nem reagál az eject gombra. Ekkor a tálca nyitva marad és nem tudom bezáratni.
Ekkor kikapcsolom a készüléket a főkapcsolóval és behúzza a tálcát.
Majd újra bekapcsolom és ekkor kezdi beolvasni a CD-t és helyreáll. Sajnos nem mindig az első ki- és bekapcsolás után, valamikor ki- és be kell kapcsolnom kb. 5-ször, hogy meggyógyuljon. Azt is észrevettem, hogy pl. amikor kikapcsolom a készüléket és benne hagyom a CD-t, beolvassa és elkezdi lejátszani. De az hogy lehet, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva? Ekkor nem világít a kijelző, meg semmi, de lejátsza és van hang.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Károly
MEGOLDÁS II. Időközben kicseréltem a kapcsolót, ez a biztos megoldás.
Egyszerűen kiszedtem egy hasonló kategóriájú SONY lejátszóból.
Szíj csere megoldja a problémát.
üdv: a tálca kapcsolók normálisan működnek?
A tálcát itt gomiszíj mozgatja?
Hello.
Van egy olyan problémám, hogy néhány írott CD-nél akadozik a zene lejátszás közben, vagy megugrik 10 másodpercet. Van egy másik írott CD, ott azt csinálja, hogy amikor elkezdődik a 8-as szám, pár másodperc múlva akadozik, vagy ismétli azt a másodpercet, tehát nem megy tovább. Kipróbáltam a Philips CD624-es lejátszóval és az lejátszik mindent.
Nos mielőtt hozzányúlnék, mit érdemes ilyenkor állítani a panelon?
Van olyan, hogy E-F balance, Focus bias, Tracking gain, Focus gain és VCO.
Összesen 5 poti van rajta. Egyébként pontosan melyik mit csinál?
Most egy nagyon picit csavartam az E-F balance-on balra, olyan 15-20 fokot és most jobb lett, már nem nagyon szokott akadozni, de azért néha még igen. De előtte sokkal sűrűbben csinálta.
Köszönöm a segítséget!
Károly
szia:előbb a lemezeket tisztítsd meg, a karcokat polírozd fel.
Utána az optikát mosd le isopropyl alkohollal, és fújd ki levegővel.
Hello!
Igen, minden tökéletesen működik.
Ma pl. kikapcsolt állapotban épp picit megmozgattam a power kapcsolót, s hol kigyulladt, hol elaludt a fejhallgató/RCA kimenet hangerőszabályzó LED-je.
Tehát minden jel arra utal, hogy a power kapcsoló kontakthibás.
Akkor vagy befújom kontakt spray-vel, vagy kicserélem.
Köszönöm az eddigi segítségeket.
folyt. köv.
Karcsi
Na ezt holnap meg fogom nézni.
Köszi az ötletet.
Szerinted az mitől lehet, hogy kikapcsolt állapotban is szól?
Édesapám a főkapcsolóra gyanakszik...
Károly
Szia.
Az nem főkapcsoló hanem power. Mielőtt nagyon szétszeded akkor az elejét kapd le és a mikrókapcsolókra fújjál kontaktsprayt. Elég macerás de bele is szokott menni és utána nyomkodva néha még meg is javul. Ha nem akkor csere mert nálad is lehet hogy a power az eject gomb hibás és nem kapcsol vagy akkor is kapcsol amikor nem akarod.
Hello!
Na igazad volt. Befújtam ezt a power kapcsolót, s megjavult gyerekek a CD lejátszó! Mindenkinek piros pont.:)
Köszi a segítségeket!
Karcsi
