Üdvözletem a tanyalakóknak!
Egyik barátom körfűrészén a villanymotor kondenzátora megadta magát. Megkérdezte tőlem, hogy milyen kondenzátorral tudná újraéleszteni, de mivel ebben nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok segítségért. Mondtam neki, hogy legalább fotót hozzon, amit meg is tett így én ezt melléklem is. Elmondása szerint a motoron semmilyen adattáblát nem talált, és a kondenzátoron sincs felirat.
Remélem tudtok segíteni, előre is köszönöm!
Üdv. Csabesz.
üdv.be tudja valaki azonositani ezt a motort?a gyari kondi halott,nemigen tudom leolvasni de mintha 25uf lenne.találtam itthon egy 19uf kondit azzal beindult de csak úgy ha hirtelen ki-be dugtam egymas utan gyorsan(gondolom keves neki a 19uf) viszont a fogyasztasmero szerint 330w 0.35 cosfi ertek mellett.ranezesre ez 700-1000 wattos kene legyen szerintem mert eleg nagy motor,a 0.35 cosfi szintén csúnya,gondolom 0.7 azert legalabb kene legyen.ezt is a kis kondi okozza vagy valami egész mas baja van?hogyan tovább?
köszi
https://imgur.com/a/egSfiaI
Csak egy kicsit kellene keresgélned a Tanya adatbázisában: https://elektrotanya.com/content/egyfazisu-villanymotor-bekoetese-konden...
Ezért van a kereső.
Bár azt mondják: "A lustaság fél egészség!"
Kalex
Ha van rajta indítórelé, akkor mintha 75mF kellett volna hozzá. Ha nem relés, akkor ekkorával már leég tartósan.
Üdvözlet !
A 25μF tökéletes hozzá, legalább 450V-os legyen. A cos φ azért rossz mert nincs terhelés a motoron. Ha szállítja a vizet beáll a névleges 0,8 cos φ érték.
Hello.
Uniman az iskolapadban pont ezt az IMI motort - HZ 772R7e2 750 W 2800f/p - emlegette!: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/iskolapad#245543
Én 25uF állandó üzemű kondenzátort látok rászerelve...: http://aprod.hu/hirdetes/szivattyu-magyar-gyarmany-bajai-acelontveny-hib...
Persze van 1100 W-os változata is ennek a motornak...
A 750W-osom képe csatolva...
Üdv: uniman
Ez egy 220v 750W Baja szivattyú motor,és 40uF kondi kell rá.
János.
Nekem gyanús, hogy nem 750W-os hanem az 1100-as az a motor. Az egylapátos szivattyúkat szerelték 750-es motorral, a kétlapátosokat 1100-assal. A tengelycsonk hosszából ítélve, szerintem ez kétlapátos kivitel lehetett (képről mondjuk ez csak erős saccolás). Holnap megnézem, hogy a kétlapátoson mekkora kondi van, ma este már nincs kedvem lebattyogni a pincébe.
A tengelycsonk hosszát esetleg érdemes lenne lemérni.
Ma megnézegettem az itthoni szivattyúkat. 750W-os és 1200W-os van. Most épp az 1200W-os kétlapátos üzemel, már 3 éve, ezen 25uF-os kondi van, de nem a gyári kondi van rajta. Tökéletesen üzemel vele. A 750W-os egylapátoson gyári 25uF-os kondi van. Gyanítom, hogy a nagyobbikon a kondit már valaki lecserélte,mert felújított állapotban került hozzánk. A lényeg, hogy 25-40uF-ot érdemes rátenni, ha kevésnek bizonyul, akkor menni felfelé.
Köszönöm a válaszokat. Megmondom neki, hogy kezdje a régi kondival amihez használjon szappanos vizet. Ha nem talál rajta "rovásírást", akkor próbálkozzon 40-től fölfelé.
Üdv. Csabesz.
Szia. Te vagy a felelős ha netán megcsipkedi a rezsi csökkentés ÉRTED..
Szia. Ilyen téma már sok volt ,kezd el 40 mikróval + + + m ,ameddig nem morog, melegszik ,aztán próba. H...
Szia Csabesz!
A 340-es kep szerint ulaccik, hogy azert csak van felirat azon a kondin, csak le kellene tisztitani a redvatol... :-)
Probalja meg a joember,s maga is meglepödve bötüzhet valamit_vagy a fenykep csalt.
Kari
Szia
Valahol valaminek lenni kell,én inkább a kondin keresgélnék.
Szia
40uf.-al elindul.
Tibi
Bár már régi motoros vagy, de a címmegadás nem az erősséged!
Akkor érdemben: a képek alapján ez a kondenzátor legalább 70uF értékű. Sokat segítene, ha a pontos teljesítmény értéket és a feszültséget ismernénk.
Üdv! Kalex
