Üdv mindenkinek!
A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van!
Köszönök bármilyen ötletet!!
Szia. Van egy ilyen CD-m kártya nélkül, elvileg müködő képes ha esetleg érdekel.
szia
mondtam mar .. forraszd osze a 7 labat a kartyaolvasotol , FM + 1 vagy 1 + 4 lenyomva inditod a radiot ... ha nem akar akor lehet serult a proci tartalma ..
Zoltann
EEprom tartalmat lehet valahol hozzá szerezni?Mert szerintem azzal is gond lehet ,nem tudom hogy mért nem él a billentyűzete.Most ott tartok vele hogy a kártya behelyezése után "----"ezt jelzi ki,de hiába akarok bármit beírni nem csinál semmit .Mint ahogy tegnap írtam úgy tettem vissza az eepromot hogy csak "FF"-et írtam bele ,de semmi változás nem volt ahhoz képest amikor az "eredeti"tartalom volt benne.Arra gondoltam hátha emiatt nem megy a billentyűzete.
Pillanatnyilag le van tiltva. Ha megint kérné a kártyát, meg kellene vele tanítani egy 2-t.
szia
ha a kodot keresed az a 05-os prociba van ...
Zoltann
Szia
Innen kiolvasható a kód?
Itt csatolom az eeprom tartalmat
Az egyik bin ,a másik e2p kiterjesztésű a poniprog-hoz
A KeyCard R-hálózat, vagy chipp-es? 1 vagy 2-es kártya?
Szia
A key card 1-es
Kösz
Üdv !
Kösz az gondolatokat mindet kipróbáltam nem jutottam előbbre :rohog: Illetve most ott tart megint,hogy "----"ez van a kijelzőn . Kivettem az eepromot és enélkül bekapcsoltam akkor is "----"ez van a kijelzőn.Kiolvastam a tartalmat ,majd csatolom kicsit furcsa a tartalma :?: Majd úgy tettem vissza hogy csak "FF"-et írtam bele,de akkor is"----"ez van a kijelzőn.Még azt megnéztem milyen szintek vannak a kártya fogadó érintkezőkön.Itt a 4.érintkezőt kivéve ami a test mindegyik "H"-van,ha nincs benne a kártya ha benne van akkor elégn összevissza szintek vannak ,az 1."L" 2."0,5v" 3."0,3v" 4."gnd" 5."H" 6."1.3v" 7."2v"
A kártyán az 1.és a 4.kivezetés között 0ohm.Szerintem ezzel érzékeli a proc. hogy a kártya bevan hejezve,mert nem találtam semilyen kapcsolót a kártya fogadó egységben (teljesen szétszedtem).Egyébbként a kártya mit tartalmaz belül?Memóriát vagy különböző ellenálásokat? Mert ha ellenálás mérővel nézem a 4."GND"hez viszonyitva akkor ezek az értékek 4-5 szakadás,4-6 12K,4-7 1,8k 4-3 2,4k 4-2 4,2k és 4-1 0ohm Dióda vizsgálóval nézve az értékek polarizáció függetlenek.
Bocs de nemtudom csatolni mert nem az engedélyezett kiterjesztést használja .Majd tömörítem és egy másik hozzászólásnál csatolom
szia
forraszd osze a 7 labat a kartyaolvasotol ... asztan 1+4 es gombok lenyomva es bekapcs igy fogja a kodot kerni....
Zoltann
szerusztok--sajnos itt maga a kartyaval is lehet baj,ha azt ki lehetne olvasni mint egy eepromot,akkor talan,de en szemelyesen meg nem probaltam,ilyen esetem volt nekem is ezzel a modellel,csak a gazdija nem hagyta eleget hogy probalkozak,igy aztan a card felirat megmaradt,es ugy elvitte,es sose tudtam meg mi lehetet a megoldas,de en az en esetemben,a kartyara gyanakodtam,mert egyebet minden megcsinaltam,amit el tudtam kepzelni,de vigyazni kell arra hogy a kartya mikor betevodik,van ket kicsi erintkezo a foglalatba be epitve,ezaltal tudja a proci hogy a kartya bent van,itt kell kezdeni...es ez tovabbitva smd tranzisztorokon kersztul,de ha van rajz,nem lehet problema ellenorizni...udv.
Szervusz Cs józsef!
A kártya és a foglalat érintkezőit is alaposan takarítsd meg.
Javaslat: radírgumi.
A kártafoglalat forrasztásait ellenőrizd, vagy azonnal forrasztd is át.
exGelkás
