Blaupunkt Munchen cd41 help
14 posts / 0 new
Cs józsef
Cs józsef picture
Üdv mindenkinek!
A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van!
Köszönök bármilyen ötletet!!
Raszputyin60
Raszputyin60 picture
Szia. Van egy ilyen CD-m kártya nélkül, elvileg müködő képes ha esetleg érdekel.
Zoltann32
Zoltann32 picture
szia
mondtam mar .. forraszd osze a 7 labat a kartyaolvasotol , FM + 1 vagy 1 + 4 lenyomva inditod a radiot ... ha nem akar akor lehet serult a proci tartalma ..
Zoltann
Cs józsef
Cs józsef picture
EEprom tartalmat lehet valahol hozzá szerezni?Mert szerintem azzal is gond lehet ,nem tudom hogy mért nem él a billentyűzete.Most ott tartok vele hogy a kártya behelyezése után "----"ezt jelzi ki,de hiába akarok bármit beírni nem csinál semmit .Mint ahogy tegnap írtam úgy tettem vissza az eepromot hogy csak "FF"-et írtam bele ,de semmi változás nem volt ahhoz képest amikor az "eredeti"tartalom volt benne.Arra gondoltam hátha emiatt nem megy a billentyűzete.
Lengyi
Lengyi picture
Pillanatnyilag le van tiltva. Ha megint kérné a kártyát, meg kellene vele tanítani egy 2-t.
Zoltann32
Zoltann32 picture
szia
ha a kodot keresed az a 05-os prociba van ...
Zoltann
Cs józsef
Cs józsef picture
Szia
Innen kiolvasható a kód?
Cs józsef
Cs józsef picture
Itt csatolom az eeprom tartalmat
Az egyik bin ,a másik e2p kiterjesztésű a poniprog-hoz
Lengyi
Lengyi picture
A KeyCard R-hálózat, vagy chipp-es? 1 vagy 2-es kártya?
Cs józsef
Cs józsef picture
Szia
A key card 1-es
Kösz
Cs józsef
Cs józsef picture
Üdv !
Kösz az gondolatokat mindet kipróbáltam nem jutottam előbbre :rohog: Illetve most ott tart megint,hogy "----"ez van a kijelzőn . Kivettem az eepromot és enélkül bekapcsoltam akkor is "----"ez van a kijelzőn.Kiolvastam a tartalmat ,majd csatolom kicsit furcsa a tartalma :?: Majd úgy tettem vissza hogy csak "FF"-et írtam bele,de akkor is"----"ez van a kijelzőn.Még azt megnéztem milyen szintek vannak a kártya fogadó érintkezőkön.Itt a 4.érintkezőt kivéve ami a test mindegyik "H"-van,ha nincs benne a kártya ha benne van akkor elégn összevissza szintek vannak ,az 1."L" 2."0,5v" 3."0,3v" 4."gnd" 5."H" 6."1.3v" 7."2v"
A kártyán az 1.és a 4.kivezetés között 0ohm.Szerintem ezzel érzékeli a proc. hogy a kártya bevan hejezve,mert nem találtam semilyen kapcsolót a kártya fogadó egységben (teljesen szétszedtem).Egyébbként a kártya mit tartalmaz belül?Memóriát vagy különböző ellenálásokat? Mert ha ellenálás mérővel nézem a 4."GND"hez viszonyitva akkor ezek az értékek 4-5 szakadás,4-6 12K,4-7 1,8k 4-3 2,4k 4-2 4,2k és 4-1 0ohm Dióda vizsgálóval nézve az értékek polarizáció függetlenek.
Bocs de nemtudom csatolni mert nem az engedélyezett kiterjesztést használja .Majd tömörítem és egy másik hozzászólásnál csatolom
Zoltann32
Zoltann32 picture
szia
forraszd osze a 7 labat a kartyaolvasotol ... asztan 1+4 es gombok lenyomva es bekapcs igy fogja a kodot kerni....
Zoltann
jancsika
jancsika picture
szerusztok--sajnos itt maga a kartyaval is lehet baj,ha azt ki lehetne olvasni mint egy eepromot,akkor talan,de en szemelyesen meg nem probaltam,ilyen esetem volt nekem is ezzel a modellel,csak a gazdija nem hagyta eleget hogy probalkozak,igy aztan a card felirat megmaradt,es ugy elvitte,es sose tudtam meg mi lehetet a megoldas,de en az en esetemben,a kartyara gyanakodtam,mert egyebet minden megcsinaltam,amit el tudtam kepzelni,de vigyazni kell arra hogy a kartya mikor betevodik,van ket kicsi erintkezo a foglalatba be epitve,ezaltal tudja a proci hogy a kartya bent van,itt kell kezdeni...es ez tovabbitva smd tranzisztorokon kersztul,de ha van rajz,nem lehet problema ellenorizni...udv.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Cs józsef!
A kártya és a foglalat érintkezőit is alaposan takarítsd meg.
Javaslat: radírgumi.
A kártafoglalat forrasztásait ellenőrizd, vagy azonnal forrasztd is át.
exGelkás
